Montážní krytky na motoru
ga100n
Příspěvek od ga100n » 16.01.2009 12:25
Stala se mi taková nemilá věc.... natankuju plnou u OMV, jedu si z Prahy do Humpolce. Při cestě najednou vynechávání motoru, problikává kontrolka motoru. Po návratu jsem s tim (FF benzin 1,6 16V 2005) jel ještě párkrát, někdy to problikávalo, někdy ne, ale v nízkých otáčkách to mělo tendenci traktorovatět. Inu zasednu k netu...jasně asi cívka, raději rychle do servisu, než odpálim katalyzátor. Dal sem do servisu, za hodinu telefon - máte uvolněné montážní krytky u motoru, kam se dostala chladící kapalina a "zalila" vám svíčky. Odhadovaná cena cca 5tis. Kua...kdo by to řek
Ford Focus 1.6 16V r.v.2005
silverwolf
Re: Montážní krytky na motoru
Příspěvek od silverwolf » 16.01.2009 12:55
8O To taky jde?
ga100n
Příspěvek od ga100n » 16.01.2009 15:35
...tak nechci mystifikovat, až si vyzvednu auto poreferuju. Možná se tam dostala voda z ostřikovačů nebo z venku...upřímně řečeno jsem byl rád, že to nebyl Kat a sonda...
focusik
Příspěvek od focusik » 16.01.2009 17:36
Co to znamena montazne krytky ? Ake krytky ??? Chladiaca kvapalina sa moze na sviecky podla mna dostat jedine cez tesnenie hlavy. Alebo je aj ina moznost, ako sa dostane chladiaca kvapalina na sviecky ? Potom uz jedine prasknuta hlava ...
Ford Focus Combi 1.6 TDCi Ghia 80kW, 09/2008, grafit metalíza
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW, 11/2002, Blue Print
v minulosti:
Ford Sierra 2.0i DOHC 88kW, 12/1989 sedan, biela
manželka - Ford Ka 1.3 44kW, 11/1999 zelená metalíza
jamaka
Příspěvek od jamaka » 16.01.2009 23:04
asi uz nevedeli ako inac zarobit, tak si vymysleli takuto variantu.
ga100n
Příspěvek od ga100n » 22.01.2009 09:48
Tak můžete pogratulovat idiotovi. Jednalo se o uvolněné protimrazové zátky, které jsou tam (naštěstí pro mne) pro idioty jako já. V případě, že nemáte antifreez nebo ho máte slabej (jako jsem měl já) při rozpínavosti zmrzlé vody jde tlak to těchto zátek, aby se neroztrhnul např blok motoru....
Zátky se uvolnily, voda zaplavila svíčky...a byl průser. Naštěstí jsem to zaregistroval včas a v servisu (3H - Praha) všechno co bylo nutné vyměnili (včetně kabelů, svíček samozřejmě, těsnění krytu, a protimrazovejch zátek)
Tahle sranda mne stála 7tis (v poměru 50:50 materiál a práce) a to si ještě můžu gratulovat...
Takže tak...
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 22.01.2009 10:57
jj protimrazové zátky - to je tedy něco jiného. Zase kdyby tam nebyly, tak by si se nedoplatil.
