výměná osvětlení poznávací značky
- Davefocus
čau kluci praskla mi žarovka v podsvětlení poznavací značky a neviděl jsem žadny šrouby ktere by to držely...musi se odělat ten plastový krit co je na 5 dveřích?Má někdo zkušenost?Dík
Dříve:Ford focus 1.6 16v futura rv.2002,74 kw
Galerie: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=8017
Nyní:Ford focus II,1.6 ti-vct,85 kw,2006,ghia,full palba...
- _djproces
Re: výměná osvětlení poznávací značky
zober plochy srubovak a z pravej strany plastoveho sklicka ho zasun. normalne vytlacis to plastove sklicko. su tam len take zapadky. Nic nepolames neboj sa. na druhej strane toto iste. Akurat ze to rob z vnutornych stran (strany blizsie k sebe ked mas pred sebou tie plastove sklicka)
- Davefocus
jo super jdu na to díky moc
- _djproces
- Davefocus
tak jsem udělal přesně jak si řikal a parada už zase svíttí obě
- beris
Jaj,
to se mi zrovna hodí, taky mi jedna prdla.
Díky za info
Díky za info
- _djproces
jde to docela dobře, ale pokud zjistíš, že je sklíčko prasklé nebo polámané kontakty uvnitř, tak je docela problém ho sehnat.originál i druhovýroba stojí cca 400,-kč a to je docela rána. já ho sehnal až na 5.vrakovišti za 150,- v docela slušném stavu.
- Davefocus
naštěstí sklíčko bylo dobré
- mario
když jsem to měnil kdysi dávno já,tak jsem ještě navíc odrovnal pojistku,asi jsem to o něco opřel
- Davefocus
musíš davat větší pozor
- mario
aspoň jsem věděl jak na to
- Davefocus
to ja už ted taky
Aha - takze ja to taky asi taky o neco oprel
Vymenil jsem obe dve a nic - porad nesviti
- Davefocus
a před tím to svítilo?
