podsvetleni vnitrnich klik otevirani dveri
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 12.01.2009 19:06
Předně mi prosím opravte název.Nebo je to srozumitelné? 8O :lol:
Inspiroval mě Ghost,který si do vaniček kde je páčka k otevření dveří namontoval ztelené diody a v noci nepátrá kde to je.Já už to najdu,ale vždy když někoho vezu(speciálně moje matka),tak je to porod.Tak bych se na to vrhnul taky.Ghost se chytal v napájení v interiéru.Mě napadlo jestli by se nedala vzít šťáva z káble pro osvit ovladačů od el.oken.Ta jedna dioda navíc by nevadila,ne?Dá se to najít a lehce změřit.Ničemu by to vadit nemělo...? :idea:
Jak vybrat diodu.V elektronice se vůbec nevyznám :oops: Jsou nějaký 12V a dát k ní odpor?Nebo nějaký 12-16V?Odstín zelený je jen jeden?Mám na mysli,aby se to pak netlouklo nějakou vyblitou hráškově zelenou s osvětlením budíků...
Asi spíš nějakou co světlo rozptýlý než aby svítila do bodu...
Co si o tom myslíte?Napájení osvětlení ovladačů jsem hledal v knize Jak na to,ale el.schema stahovaní oken tam není...Ale ty správné drátky bych měl najít... :)
Naposledy upravil(a) Kóťa dne 12.01.2009 19:27, celkem upraveno 1 x.
Boban
Re: Podsvětlení vaniček s otvíráním dveří
Příspěvek od Boban » 12.01.2009 19:10
myslím si o tom, že stojím před stejným rébusem jakou diodu, jaký odpor kvůli svítivosti a na co jí připíchnout :-) sem myslel taky to podsvětlení ovládání oken protože svítí stále po zapnutí klíčku.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 12.01.2009 19:16
Myslím,že to ovládání bude nejjednodušší.Zítra se stavím v krámku s elektronikou na Kladně.Prý tam prodává týpek,který tomu rozumí.Ovšem kdyby mi někdo řekl přesně jakou,tak se zlobit nebudu :lol:
EDIT:To mi jednou napsal Ghost
Kód: Vybrat vše
A pouzi LED s plochou hlavickou, cize aby svietila do priestoru, nie do bodu. Ja som dal zelene, ale cervene moze byt tiez dobre.
Boban
Příspěvek od Boban » 12.01.2009 19:18
no tak to já rozhodně nebudu, totok je pro mě trochu neznámá oblast :-)
canndale
Příspěvek od canndale » 12.01.2009 19:25
su aj diody na 12V takze sa mozu pripojit aj bez predradeneho odporu.. staci ist do nejakeho elektroobchodu a pytat.. kazdopadne neviem ci tieto mensie LED su invexne (rozptylove ako keby konus vyvrtany do diody), ja som videl len standardne bodove..
.. daju sa kupit aj pekne drziaciky resp. goloerik alebo ako to nazvat, aby ked vyvrtas dieru aby zakrylo kraje a bolo to pekne :)
to s tym rozptylom.. ja som to robil tak, ze som standardnu diodu jemnym smyrglom zarovnal a potom vyhladil..
edit: nasiel som aj male rozptylove
http://www.gme.sk/web/pages/products/ga ... 1-700&id=1#
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 12.01.2009 19:29
canndale píše: .. daju sa kupit aj pekne drziaciky resp. goloerik alebo ako to nazvat, aby ked vyvrtas dieru aby zakrylo kraje a bolo to pekne :)
Tomu moc nerozumím.Co že se to dá koupit?Já bych vyvrtal dirku a zatavil to pistolí.Nevypadne a bude koukat jen ta hlavička.Můžeš trochu popsat to broušení?
canndale
Re: podsvetleni vnitrnich klik otevirani dveri
Příspěvek od canndale » 12.01.2009 19:36
je to taky duty valcek s sirsim golierom, takze ak vyvrtas dieru, das tam tento valcek a ten trosku prekryje vyvrtanu dieru. LED donho presne zasadne, takze nevidno ziadny zasah a netreba pouzit lepidlo ani nic.. pokusim sa naist obrazok
Small CX3
stigi
Příspěvek od stigi » 12.01.2009 19:40
K LED diode je treba dat predradny odpor, a sice dle barvy pouzite diody, protoze jednotlive barvy maji ruzne ubytky napeti - cervena, oranzova cca 2.1V - modra, zelena 3.3V apod. Doporuceny typicky proud LED diodou je 20mA. Pokud budete brat napajeni z dratu ovladani oken tak promerte napeti pri nasartovanem motoru a spocitejte si odpor.
odpor (ohmy) = (zmerene napeti - ubytek napetni na LED diode)/0.02
Pokud jde o rozptyl tak jak psal canndale, pripadne jemnym smirkem jenom zmatnit, idealne koupit diody s velkym vyzarovacim uhlem. Ja jsem kupoval z Rakouska s uhlem 120°, ale v CR jsem je nikde nevidel.
FORD Focus 1.6 16V, r.v.04/00, 5-dv. stříbrná MOONDUST, K&N, REMUS
stigi
Příspěvek od stigi » 12.01.2009 19:41
Kota: canndale mysli objimku :)
stigi
Příspěvek od stigi » 12.01.2009 19:44
No, nevim jestli se to primo hodi, ale tu mate i neco u konkurence
http://mtw.fordclubs.org/article.php?ar ... 1&rubrik=1
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 12.01.2009 19:47
Golier...objímka.Aha :lol:
Každopádně už to zase začíná být složitý :lol: Takže mám sehnat zelené s co největším úuhlem osvitu.Ty co jsem kupoval do parkovaček třeba měli 120st.Ale spíš k tomu odporu.Ten musím napájet tak jako tak...Dává se na tu delší "nožku" nebo na kratší?Která je +?A pokud bych teda naměřil těch 14,6V,které jsou obvyklé,tak by výpočet vypadal jak?Pokud bude 14,4 bude to na diodě znát????Jsem fakt lama a budu rád za každou radu :wink:
Díky za odkaz.To mi určitě pomůže... :wink:
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 12.01.2009 19:57
Ja som pouzil 5mm LED s plochou hlavou, zelena farba, 3,4V 20mA a vyzarovaci uhol 120stupnou. Kupoval som ich z nemecka. A napojil som to na predne svetla aby to nesvietilo stale. Pokial sa napojite priamo z dveri, tak bude svietit akonahle pustite do auta stavu. A to som ja nechcel. Inak mozem pohladat aj na ktore kabliky sa presne napojite priamo z dvery. A nezabudajte ze ta vanicka sa da vyberat, a pokial priamo do nej date LED, tak uz ju tazko vyberiete.
stigi
Příspěvek od stigi » 12.01.2009 19:59
delsi nozicka je +
proud diodou je jak jsem psal typ. 0.02A, max.0.03A, vezneme stred 0.025A
pro 14.6V a zelenou diodu bude ODPOR = (14.6-3.3)/0.025 = 452ohm ... takze kup 470 ohmu
Boban
Příspěvek od Boban » 12.01.2009 20:01
ghostx5844: tak spíš to udělat na ten držák aby to šlo demontovat snadno co a nebo nějaký konektor
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 12.01.2009 20:02
To s tim vyndáním vaničky je dobrej poznatek.To pak musíš vyndavat vše komplet,co?Udělal si nějaké rozpojování za tapecem.Pokud ho chceš oddělat,tak abys nemusel stříhal kabel?
3,4V...,tak to si tam musel dát odpor,aby to srazil z nějakých 14,6V?
Zpět na „Interier - Mondeo“
