Zaseklý plyn
bluefoc
Zaseklý plyn
Příspěvek od bluefoc » 02.02.2007 19:48
Nazdar chlapy,
mam takový dotaz. Kámošovi se včera zasekl u jeho Fíka 1.6 Combi za jízdy plyn.Stalo se vám to taky někdy? Slyšel jsem, že se to prý u Fíků stává, tak by mě zajímalo, co je na tom pravdy.Díky za odpověď.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 02.02.2007 19:50
toto sa mi stalo naposledy na škoda 130 8O
Skubi
Příspěvek od Skubi » 02.02.2007 19:50
tak s tím jsem se ještě naštěstí nesetkal
Jezek
Příspěvek od Jezek » 02.02.2007 20:12
Tohle se mi stalo asi dvakrát.
Poprvé na křižovatce vyskočily volnoběžné otáčky asi na 2000. Po vypnutí motoru a nastartování to zmizelo.
Podruhé se mi to stalo ráno cestou do práce na namrzlé silnici. pustil jsem trochu víc rádio na budík jsem nekoukal a při podřazování před zatáčkou to jelo pořád nějak rychle.Do zatáčky jsem jel bokem, ale naštěstí proti nic nejelo.V práci jsem pak ždímal propocenou košili :)
Ford focus kombi ZETEC E 1.8 16V, (85kW) r.v.2000,černý
Jairo
Příspěvek od Jairo » 05.02.2007 08:20
Uf, tak to je poriadna nocna mora. :?
Nepovedal by som,ze u FoFo je take cosi vobec co i len teoreticky mozne.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 05.02.2007 08:46
Problem u 1,8-miciek uplne normalny a znamy,u 1,6-tiek som o tom nepocul...
Fuks
Příspěvek od Fuks » 05.02.2007 11:31
Nikdy jsem se s tím nesetkal. :wink:
MK
Příspěvek od MK » 05.02.2007 12:37
No nas firemni FoFo to dela taky, v servisu to neresi, pry je to vlastnost, ne chyba. Proste po pusteni plynu nepadaji otacky. Kdyz se toto stane, pomaha vymackonout spojku na podlahu, vyradit na neutral, znovu zaradit treba ctyrku a otacky spadnou. Spojku muzete mit porad na podlaze. Proc to tak je, je mi zahadou. Muj soukromy Focus tohle nedela. Nerekl bych, ze se zasekava plyn, spis je chyba nekde v ridici jednotce. Jo a je to 1,8 benzin, jeden z prvnich Focusu.
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
Dany
Příspěvek od Dany » 05.02.2007 12:50
Krom zrána přimrzlého pedálu se mi nikdy nic nezaseklo, akorát dnes jsem si čirou náhodou povšim, že když jsem na neutrál dojížděl ke křižovatce, tak se mě zvedly otáčky cca tak o 200 a během dvou sekund to spadlo. Jinak nic :wink:
MK
Příspěvek od MK » 05.02.2007 13:43
Dany píše:Krom zrána přimrzlého pedálu se mi nikdy nic nezaseklo, akorát dnes jsem si čirou náhodou povšim, že když jsem na neutrál dojížděl ke křižovatce, tak se mě zvedly otáčky cca tak o 200 a během dvou sekund to spadlo. Jinak nic :wink:
Tohle je asi celkem normalni, chova se mi to tak taky, ted v zime jako by to bylo vyraznejsi...
corsar
Příspěvek od corsar » 05.02.2007 14:52
je to problém 1.8 čiek, mal som rovnaký problém asi pol roka, v servise mi nahrali nový software riadiacej jednotky pokoj bol asi týždeň, nastavili mi snímač polohy škrtiacej klapky pokoj na mesiac, nakoniec /vďaka fórum !! / som skontroloval hadice a hadičky okolo ventilu volnobehu a už pol roka je pokoj, pomohlo asi to že som jednu z tých hadíc narovnal lebo bola ohnutá skoro do praveho uhla... inak to može sposobovať aj zanesený alebo nefunkčný ventil volnobehu....
Focus 1.5 ecoboost, 150HP, 05/2017, iridium black, kombi
bol - Focus 1.8 16V, benzin, 12/98, pacific green, hatchback
hupert
Re: Zaseklý plyn
Příspěvek od hupert » 11.01.2009 17:56
bluefoc píše:Nazdar chlapy,
Zasekává se mi pedál plynu na Focusu kombi 1.6 mechanicky. Studený motor - start - nejde sešlápnout a i když se to podaří "utrhnout", dochází při sešlápnutí občas k zadrhnutí Jen na počátku dráhy. Namáznutí vstupu lanovodu pod pedálem moc nepomohlo. Co s tím, abych nemusel lanovod úplně rozebrat? Zatím ani nevím jak.
Jemar
Re: Zaseklý plyn
Příspěvek od Jemar » 11.01.2009 19:00
Chce to vyčistit škrtící klapku - více tady
mirin
Re: Zaseklý plyn
Příspěvek od mirin » 11.01.2009 19:26
Jemar píše:Chce to vyčistit škrtící klapku - více tady
Přesně to je vono.Plyn se mi totiž zasekl jednou a zrovna v neméně vhodnou dobu.Zůstal skoro u podlahy.Stačilo klapku promáznout a je klid.Od té doby nechávám klapku 2x do roka promazat.
Ford Focus 1,6 16V Zetec 99, hatchback,vínová metalíza
