No nevím,u mě dlouhý stisk vypíná a zapíná rádioChobby píše:Tlačítko "Mode" u režimu rádia přepíná krátkým stiskem předvolené radiostanice (v cyklu za sebou 1-2-3...) a dlouhým stiskem přepíná vlnový rozsah, v režimu CD pak 1. je-li CD měnič tak krátkým stiskem přepnutí CD, 2. není-li CD měnič tak při krátkém stisku se zruší vysílání dopravní info (dlouhý stisk tu nic neřeší).
Dálkové ovládání rádia
- jirka26
Re: Dálkové ovládání rádia
Škoda Octavia II. 2.0TDI 103kW,tm. modrá
bylo FoFo 1.6i 16V 74kW Ghia, r.v. 1999, Combi
Heslo alba:www.ford-focus.cz
- vozgrunt
Takže jen doplním, že delším stiskem tlačítka SEEK mě to přepíná předvolené stanice. Akorát směrem k sobě to jde dopředu i skladby v režimu CD či IPod, což bych řek že by to mělo bejt naopak.?
focus I, TDCi, 10/03, sedan
- Chobby
Tak to už je jednodušší jej vypnout přímo na rádiu krátkým stiskem ovladače zesilování...jirka26 píše:No nevím,u mě dlouhý stisk vypíná a zapíná rádio![]()
- atm ff
muj nazor je si radši pořidit mp3 přehravač do zapalovače je to pohodlnějši ma to i dalkovy ovladač nemusiš měnit cd ani kazety moc to nestoji daš tam vic(1GB) pisniček a připojiš k tomu ješte mp3 normalní co maš na sluchatka(např 2GB) a maš už 3GB pisniček což si myslím že je dost a na dalkovy ovladač mužeš ležet nekde vedle auta a přepinaš a přepínaš pohoda no musiš na to spravně miřit tot cele ale jak se komu libí ja to mam a sem spokojen,ale ješte jeden problem ale zvykl sem si jak je to v tom zapalovači tak když chcete přepnou pisničku na další zajizdy, to jde težko ale musíte najit tu spravnou polohu jak to přepínat jinak se vam to bude vipinat jako mě ale naučil sem se tot muj nazor
____________________________
Ford Focus Trend, HB, 2001, 1.8 16v ZETEC 10l/100km
- zewl
hosi, nepiste cely prispevek jednou vetou, to se pak neda cist
Jinak jestli myslis FM transmitter, tak tady o nem mame vlakno, ale na delsi cesty nic moc, protoze musis furt ladit....
bajcarak33
Zdravím , nevie niekto či sa dá vzájomne prepojiť diaľkove ovládanie pod volantom s autorádiom ktoré má vstup na DO PIONEER DEH-2020MP pomocov redukcie CT PIO na http://www.tme.eu/sk/katalog/?id_catego ... D100573%26
alebo musí byt
FORD/04-PNR Adapter for control from Ford-Pioneer na http://www.tme.eu/sk/katalog/?id_catego ... e%3D2%2C20
Ďakujem
alebo musí byt
Ďakujem
- badboyM
Když jsem koupil fíkuse měl jsem tam originál radio (jen na kazety) i dálkový ovladač , ale nejak se mi nechtělo kazety řešit , takže sem si našel zeleně svítící sony radio + tento výrobek : http://www.prohifi.cz/dalkova-ovladani- ... ony-rm-x4s a jsem absolutně spokojený - na tom ovladači je úplně vše. Cena je cca 1000Kč - akorát byl problém s dostupností výrobku.
Ford focus ST 225 , výroba 12/2007
- venaf
Ahoj, chtěl bych se zeptat. Měl jsem v autě rádio 5000 RDS s tim ovládáním kolečkem a měl jsem tam zapojenej dálkáč pod volantem. U rádia odešel FM Tuner...což mimochodem nevíte někdo jak to vypadá? Ale ted jsem si pořídil 5000 RDS z roku 02 s ovládáním jen čudlíkama a tam už je vzadu ten konektor prostredni na ovladac mensi. Da se to nejak prepojit??
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
- hejdik
Zneužiju tohodle tématu k malému technickému dotazu.
Jelikož rádio,které jsem měl ve svém FOFO při nákupu(nějaké staré SONY)dosloužilo,
tak budu pořizovat rádio nové.
Jelikož už dopředu vím,že dálkové ovládání pod volantem nepůjde zapojit a nemám rád věci co jsou k ničenu,tak bych chtěl ovladač demontovat.
Otázkou ale je,zda mohu ten ovladač jen tak odpojit,zda dráty co poněm zbydou nebudou něčemu vadit,případně zda je lze nějak jednoduše úplně odstranit.
A druhá věc je ,zda někdo nevíte jestli neexistuje nějaká vhodná záslepka,kterou bych zakryl ten otvor po demontovaném ovladači.
Za případné rady díky.
Focus hatchback r.v.2001 1,6 GHIA
Galerie https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=10900
Další Forum,které navštěvuju:https://www.bike-forum.cz/forum_index.html
- VH123
Opravdu nepůjde? Co je to nové rádio za typ? Fakt by nešel zbastlit nějaký převodník?hejdik píše:Zneužiju tohodle tématu k malému technickému dotazu.
Kup na vrakáči kryt pod volant bez vyřizlé díry, to budeš rychlejší než shánět nějakou záslepku (která bude pořád vidět). V dálkáči je jen řada různých hodnot odporů, takže odpojením nezkazíš vůbec nic.hejdik píše:Otázkou ale je,zda mohu ten ovladač jen tak odpojit,zda dráty co poněm zbydou nebudou něčemu vadit,případně zda je lze nějak jednoduše úplně odstranit.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- hejdik
S tím krytem je to dobrej nápad
Typ toho rádia zatím nevím,protže ho mám dostat k narozeninám a má to být hroooozně velký překvapení
Jen vím,že jde o SONY ale typ bych musel nějak vyčmuchat
- SiebenCZ
2hejdik: já si redukci na SONY dobastlil, takže mám původní ovládání, ale s novýma střevama
(cena pár kč + můj čas). - je na to tadyk vlákno...
Pokud nejsi na takový věci, tak bych ti doporučil origo ovládání od sony - r4mx nebo tak nějak..stojí cca 1000kč.
Kryt si sežeň z vrakáče jak ti radili.
A co se týče odpojení - je to jeden dvojžilovej kabel. Po odpojení tam bude ležet a ničemu (asi určitě) nebude vadit. Jeho demontáž by ale neměla být těžká...když budeš mít sundanej ten kryt
A ten ovladač pak můžeš prodat...
A pohlub se co si nakonec dostal za rádio
- hejdik
Tak jsem to vyčmuchal
Bude to tenhle kousek:
http://shop.autohifi.cz/shop_goods.php3?g_id=3485
Ale prý to zapojit nejde,tak nevím,asi se spokojím s ovládáním na rádiu a kryt pořídím někde,kdo ví kde
- VH123
Já bych to bejt tebou vzal jako výzvu. Předrátovat to forďácké ovládání na soňácké hodnoty odporů a pořadí tlačítek musí být tak na hoďku s pájkou a multimetrem.
http://www.panuworld.net/minidisc/fordsony/index.htm
Dát časem litr za skoro stejně funkční dálkáč co už máš v autě namontovaný, to mi nepřijde jako moc výhodný. A z mojí zkušenosti (ovládání pod volant jsem dokupoval a díru naopak vyřezával), ten komfort u štelování hlasitosti a přeskakování skladeb si nechám líbit.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- SiebenCZ
- možnost připojení joysticku RMX4S.EUR
- to je dobrý ovládání - má to mnohem vícef unkcí jak to origo ford..to je jeho největší výhoda.
A k tomu origo ovlánáí - asi se budu opakovat - já si to přepojil tak, aby fungovalo origo ovládání od fordu na mojem SONY GT530UI ...těžké to nebylo
Nejtěžší je rozebrat to ovládání
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=17615
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
