Kontrolka airbagů
- favoritwrc
Kontrolka airbagů
Mám takový problém...Zničehonic se mi za jízdy rozsvítila
kontrolka airbagů..Normálně jsem dojel a když jsem pak jel znova
pryč tak se mi za jízdy jen rozblikala..Nevíte co s tím?Díky
zirafak
Re: Kontrolka airbagů
Nejaky uvolneny konektorfavoritwrc píše:Mám takový problém...Zničehonic se mi za jízdy rozsvítila
- favoritwrc
- favoritwrc
- favoritwrc
postup je : na diagnostice dat nahradu nacist chyby bud tam neco bude nebo ne a pak dat tvuj pás znovu nacist a uvidi se .
- favoritwrc
Ted mi předbežně řekli, že mi to opraví,ale nevědí kde ta chyba přesně je a oprava může trvat i celý den..To se asi nedoplatím ani nevím kolik si říkají za hodinu..
Ještě bych se chtěl zeptat jestli nevíte jestli se řídící jednotka po každém vypnutí motoru resetuje nebo tam chyba pořád zůstává...
Ford Focus 1,6 16V Ghia, r.v.2000,stříbrná metal.
- favoritwrc
- fofoco
- Ahmed
Prvni vec, co pocitac pri nizkem napeti vypina je ABS, myslim, ze to co ti rekli v servisu nemusi byt az tak uplne pravda. Kdyz mi odesel alternator a cestoval jsem jenom na baterku, tak mi to blikalo jak v kosmicke lodi, porad svitilo ABS a kdyz to bylo jeste vice zatizene a zralo to jeste vice, tak ABS zhaslo a rozsvitily se airbagy. Ta ridici jednotka to vypina postupne, ale aby ti to pri spatne baterce svitilo i za jizdy, tak by ti to auto nedobijelo. I kdyz baterka nekdy dokaze divy, jak jsem se tady docetlfofoco píše:mi kontrolka zhasne, při startu se rozsvítí a zůstane svítit, když znovu nastartuji po pár ujetých kilometrech je vše OK, v servisu tvrdí že je to způsobené poklesen napětí - slabá baterie, zkusím koupit novou snad to pomůže (už mám fofíka dlouho - skoro 3 týdny)
