Motory Ford Mondeo MKIII
KUTY
Re: Motory Ford Mondeo MKIII
Příspěvek od KUTY » 30.10.2008 21:38
Nie je to exot, len to bola novinka za vela penazi a ludia na to "nemali" a bali sa noveho motoru.
Inak dnes to zozenies v DE za cca 11-12.000EUR. Podla recenzii (je pravda, ze ich je malo) je ten motor v pohode. Je rozdiel tocit pri 140km/h 4000ot/min alebo 3000ot/min.
Ja osobne si myslim, ze ten motor je usporny a da sa s nim aj vyblaznit (samo ze nie drifty apod.). Je to kompromis pre tych, ktori nechcu 2-liter 107kW kvoli poistke.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 31.10.2008 17:16
exot jsem myslel v tom smyslu, ze je to neco jako GDI od Mitsubishi, myslim, ze to umi spalovat chudou smes a tim to spori palivo. Jinak s Tebou samozrejme souhlasim. Ten rozdil v otackach je cca 3100 vs. 3800 u 1.8 92kW pri 140km/h, alespon co jsem vycetl a vypozoroval.
Dříve:
canndale
Příspěvek od canndale » 28.12.2008 17:17
nema niekto nahraty zvuk 2.0 TDDi? bol som pozriet jedneho kombika ktory chcem kupit a zda sa mi byt "hrkotavy" a chcem vediet ci je to mojim rozmaznanim na benzine a ma to tak byt, alebo mu nieco bolo..
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 30.12.2008 21:40
můj 2.0 TDDI 85kw je podle mě DOST hlučnej, už jsem i přemýšlel o vystlání kapoty a prostoru za palubkou nějakou tou folií co izoluje hluk, páč je to i za jízdy dost slyšet do kabiny a nejvíc nad 1900 ot.
kámoš má stejnej motor co já, ale s 66kw. Když jsi venku, připadá mi to docela stejný, ale do kabiny mu žádnej hluk neproniká, když se svezu s mým a s jeho, je to jako 100 a 1
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 31.12.2008 09:53
Není to teda k TDDi,ale mě zase přijde,že dost hluku prochází dveřmi.Při sundání tapecu je tam "jen" ten šedivej tvarovanej molitan...
Axel
Příspěvek od Axel » 31.12.2008 12:46
TDDi je este hlucnejsi ako motor co bol vo felicii 1,9D a to ze uz co povedat :-)
Z benzinu do tohoto motora bude dost odvazny krok z hladiska hlucnosti.
-A-
Ford mondeo core: 1,8l 16V, 81kw, sedan
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 31.12.2008 12:57
dovolím si oponovat :D ... nemusí to tak být vždycky. V tom kámošově TDDI je větší klid než v kdejakým benzínovým autě
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 31.12.2008 15:04
Presne tak Kota, bracho ma na ST komplet vytlmene dvere Dynamatom a to brutalne ticho co je teraz v aute sa neda ani zrovnat. Je to parada. http://i250.photobucket.com/albums/gg25 ... 0_7134.jpg
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 31.12.2008 15:27
A to dělal sám?Na kolik ta pěna či co vyjde?Jen se to nalepí na tu origo?Ještě jsem přemýšlel jestli to nedělají ty ofuky.Asi taky trochu,ale dost bordelu jde jako od silnice právě přes ty dveře.... :(
Tak ceny jsem už našel na netu a tfuj....Je to drahý jako pra.. :D
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 31.12.2008 17:59
Tak cenu uz vies, ale ked vies, da sa zohnat ovela lacnejsie. Jeden 10kg balik kde je 10 platov asfaltu stoji u nas cca 10 000sk. Je to vlastne asfaltovy plat a na druhej strane je tepelno izolacna folia. Lepi sa to asfaltom priamo na odmasteny plech. Na ST sme pouzili 4 baliky (40kg) a tlmili sa predne dvere dve vrstvy, zadne dvere, komplet kufor. A planujeme aj strechu.
http://i250.photobucket.com/albums/gg25 ... 0_7380.jpg
http://i250.photobucket.com/albums/gg25 ... 0_7381.jpg
http://i250.photobucket.com/albums/gg25 ... 0_8284.jpg
http://i250.photobucket.com/albums/gg25 ... 0_8271.jpg
Axel
Příspěvek od Axel » 04.01.2009 20:30
Hi,
toto odhlucnenie by zaujmalo aj mna. Nieje k tomu alternativa?
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 04.01.2009 20:35
Je viac moznosti ale dynamat je najlepsi!!! Maju to napisane aj na obale a vela firiem ich zalovalo. A vysledok?! Vsetky sudne spory vyhrali. Su naozaj najlepsi. A odporucam Dynamat Extreme, nie Original. Ten je lacnejsi ale o dost drahsi.
Axel
Příspěvek od Axel » 04.01.2009 21:56
ghostx5844 píše:Je viac moznosti ale dynamat je najlepsi!!! Maju to napisane aj na obale a vela firiem ich zalovalo. A vysledok?! Vsetky sudne spory vyhrali. Su naozaj najlepsi. A odporucam Dynamat Extreme, nie Original. Ten je lacnejsi ale o dost drahsi.
No nepotesil si ma a ani ja nepotesim svoje auticko :(
Este mi treba dost inych veci pokupit...na jar idem stavat tak budem musiet byt skromny :(
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 04.01.2009 22:09
su aj ine alternativy lacnejsie, napr. sikadamp (pouziva oficialne toyota v lexusoch :!:) a dalsie.
zasa neverte slepo reklame :mrgreen:
aj dynamat ma pri jednotlivych radach rozne vlastnosti, niektore su na tlmenie hlucnosti, niektore su na potlacenie rezonancii a hluk az tak netlmia, cize treba spravne zvolit aj material aby neprislo ku sklamaniu :wink:
kazdopadne, ta praca, co si dal fotky je super, presne takto si predstavujem vytlmenie dveri
gratulujem :!: 8)
ballu
Příspěvek od ballu » 29.01.2009 12:23
U 2,0 benzínu je problém s umělohmotnýma klapkama v sání, jejich hřídelky rád motor nasaje. Znatelné vylepšení je rozvod řetězem.Jinak nestejné hluky stejných motorů zapříčiňuje kvalita paliva , jaký je olej a hlavně jaká je a jak nahlas je puštěná hudba. :mrgreen: Stejně každý z nás stahne okno, a poslouchá, jak zní motor, když se opřem do pedálu plynu. :mrgreen: :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Zpět na „Motor - Mondeo“
