1.6 16V
- Quickie
KUTY
Re: 1.6 16V
Quickie: je pekne, ze ho chces nasmerovat ale mam pocit, ze on potrebuje FFI 100-konovku...a na brzde boli chlapci s VCT-ckom resp. silnejsimi verziami a dizlom...
- Quickie
Re: 1.6 16V
ja viem ja viem ze klasicka 100 konovka nebola testovana, aspon si nespominam.. Ale tušim aj tito chalani porovnavali udaje vyrobcu s pomermi na brzde.. Tak si trosku obraz podla toho moze vytvorit.. aspon ciastocne
- killerhammer
Re: 1.6 16V
1.6 ti-vct 85kW/115k je dost podhodnotena vyrobcom. vsetci co s nou boli na brzde mali cca +10k navyse. mojej namerali 126.6k, t.j. +11.6k oproti papierom
tzn., ze tento 1.6 motor je pri maximalnom vykone silnejsi ako 1.8 benzin o 1k
celkovo sa tento motor velmi nepredaval, ludia nexceli priplatit navyse za papierovych 15k oproti 1.6 16V ale ked sa na to pozrieme realne, ten rozdiel tam bude asi vacsi
aj viacero prispevkov tu na fore uz hodnotilo 1.6 16V ako dost lenivy motor pre fofo2, naopak 1.6 ti-vct uz hodnotili ako celkom pruzny (15 koni takto urcite nepocitis).
zialbohu 1.6 ti-vct sa prestal na slovensku ponukat v akciovych focusoch, asi kvoli nizkym predajom a dnes sa dava na vyber iba klasicka 1.6 alebo klasicka 1.8
osobne si myslim, ze 1.6 ti-vct je jedna z najlepsich klasickych atmosfer, co sa tyka max. vykonu pri danom objeme 1600cm3
- Quickie
Re: 1.6 16V
kolko to stojí ist na tie valce.. možno by som dal testnut niekedy aj moj automat
TripleJay
Re: 1.6 16V
Mali sme to za 1000,-. Bezne to stoji asi 1500,-
Kahn
Re: 1.6 16V
hmm to je pěkný, ale jak tu někdo psal mě zajíma FI 1.6 16V 100HP...fakt nevíte?
Ford Focus combi Trend 1.6 16V Light Sapphire Blue
- Stehnak
Re: 1.6 16V
Vime... teda alespon nejaky vzorek (ne muj)
LINK_1
Vse
LINK_2
EDIT: proklikal jsem par aut (nejen Fordu) a povesinou jim to vychazi kolem 90 - 95 % hodnoty co udava vyrobce.
Prekvapilo (negativne) ST-cko FF I: LINK_3... ja vim, muze to byt nahoda. No ale zase oproti tomuto anglanovi: ĹINK_4 je vysledek stale paradni
A pridam este jeden zajimavy graf: Toyota Supra -94 otazka zni: co ten motor dela do 4000 ot/min ?
Vse
- Fokal
Re: 1.6 16V
Fuj, to STčko se mi moc nelíbí
Že bych obětoval 1500 za test...
Ta 1.6tka se mi zdá ještě docela v normě (-4 kW), u mě je to už -19 kW, což je na nic
ST150
- Stehnak
Re: 1.6 16V
Mozna ze to opravdu byl nejakej "spatnej" kus... koukni jak mu (ST) vysel kroutak. To snad nemuze byt normalni aby mel maximum pod 3000 ot/min
Kahn
Re: 1.6 16V
To je blbost ne?Většinou výrobce udává méňě.
Logan 1.4 55kw měl 59kw HTP 47kw dokonce 58kw!!!!jiná měla 56.5kw atd.
- Fokal
Re: 1.6 16V
Jj tomu ST vyšel krouťák malej a ještě v nesmyslně nizkých otáčkách, když papírově je max krouťák až v 5500
Buď vadnej kus (doufám, že ho taky nemám
) nebo maji vadnou tu brzdu
ST150
- Stehnak
Re: 1.6 16V
Jj, tezko rict... trebas tam opravdu dojel nejakej nestastnik s ST-ckem.
Brzda vypada zajimave... merijou to se sundanyma kolama a treba toto
ST FF II vysel paradne.
- Fokal
Re: 1.6 16V
Jj, tomu to vyšlo perfektně. Ale ještě lépe to vyšlo někomu zdejšímu s STčkem, teď nevim, kdo to byl, ale vyšlo mu myslim cca 232 koní, což je fakt slušný.
Možná ty peníze vyhodim, ale nevim, jestli pak budu mít klidnější spánek nebo naopak
ST150
