gumene tesnenie motora v haji
dtx
Příspěvek od dtx » 19.12.2008 14:55
tecia mi olej z gumeneho tesnenia nad olejovou vanou niekde som vypatral ze sa to da pretesnit len ked dam dole prevodovku neslo by to jednoduchsie?
pbjun
Re: gumene tesnenie motora v haji
Příspěvek od pbjun » 19.12.2008 15:43
Co mas za motor? Mi treba tece olej uplne vsude kolem motora... Kolem vany, kliky, tesneni pod vikem.... Tak jestli toho nemas vic...
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 19.12.2008 16:22
Myslím, že to těsnění není gumové.
vitut
Příspěvek od vitut » 20.12.2008 00:02
Pokud me pamet neklame, tak na vane zadne tesneni neni. Prodava se k tomu specialni sada s tmelem ...
dtx
Příspěvek od dtx » 20.12.2008 07:53
1.8 tddi nemyslel som vanu ale kusok nad vanou je taka priruba po celom obvode motora a zevraj ked to chcem pretesnittak musim dat dolu prevodovku
Tabi
Příspěvek od Tabi » 20.12.2008 22:06
To dtx:mě teče olej asi taky na tom místě nad vanou jak popisuješ.V servise mi taky říkal,že musí převodovka od motoru.Už to prý dělali na několika fofanech.Mě to asi čeká taky.Už mě nebaví pořád utírat v garáži podlahu.
Byl:Focus I viewtopic.php?f=96&t=10408
Je:Focus II viewtopic.php?f=97&t=32686
Je:Mondeo mk4 viewtopic.php?f=256&t=49613
Je:Fiesta mk7
vitut
Příspěvek od vitut » 20.12.2008 23:20
Takze to vypada na pretesneni spoje bloku v ose kliky? Tak se mi zda, ze jen sundanim prevodovky to zdaleka neskonci ...
Tabi
Příspěvek od Tabi » 21.12.2008 00:01
vitut píše:Takze to vypada na pretesneni spoje bloku v ose kliky? Tak se mi zda, ze jen sundanim prevodovky to zdaleka neskonci ...
Tak to máš asi pravdu,protože chlapík v servise říkal,že je s tím dost práce.
Je:Fiesta mk7
dtx
Příspěvek od dtx » 21.12.2008 00:35
no fasa som nadseny
Příspěvek od foki » 22.12.2008 09:53
jj musi prevodovka ven protoze je tam simerink na klice ktery je prisroubovany pul na bloku a pul na tom mezikusu .
a to uz je pomalu lepsi vyndat cely motor i s prevodovkou a asi bych daval i ten simerink novy .
vitut
Příspěvek od vitut » 22.12.2008 11:21
a kdyz rozloupnes od sebe blok a ten mezikus, tak klikovy hridel jeste drzi v bloku?
Příspěvek od foki » 22.12.2008 12:51
drzi , tohle je jen takovej mezikus
