Výměna zapalovacích svíček
Tears
Re: Výměna zapalovacích svíček
Příspěvek od Tears » 09.09.2008 21:18
Nevíte jaka je doporucena vule (mezera) mezi vnější elektrodou a stredni elektrodou? Zatim jsem nemel cas se jit zeptat do Fordu, tak jsem tam dal stejne velkou vuli podle starych svicek, ale 1,4mm ?nejsem si jist kolik ma byt..ale starty po ranu kdy je auto podchlazene nejsou nejlepsi...muj focus 1,6 (2002).Diky moc :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 17.09.2008 22:00
Tears, dej svicky do vyhledavace. Vim, ze ty vzdalenosti jsem tu daval a jsou opravdu vetsi nez obvykle.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 18.09.2008 07:58
Pro motory 1,4 a 1,6 jsou doporučeny svíčky Morotcraft AYFS 22 C a mezera mezi elektrodami je 1,3 mm.
Pro motory 1,8 a 2,0 jsou doporučeny svíčky Motorcraft AYFS 22 PP 1 a mezera mezi elektrodami je 1 mm.
dj-vozi
Příspěvek od dj-vozi » 26.10.2008 07:00
menší dotaz.
rozhodl jsem se vyměnit svíčky , zajel sem do fordu tam mi je daly podle techničáku a vyměnil jsem je najednou auto cukalo, netáhlo, prdělo (z výfuku) takže jsem dal zpátky staré svíčky a auto letělo jak raketa potom jsem si všiml že na té staré svíčce je nápis platinum a na nové super. Myslíte že mi daly ve fordu špatný svíčky ? máte někdo zkušenosti s těmyhle 2 typy svíček ? dík za rady
Ford Focus 1.6 16V Ghia (hatchback) 5.dv, r.v. 1998
černá metalíza, pružiny eibach, výfuk ulter sport, kit KN,
prying
Příspěvek od prying » 20.12.2008 17:49
Ahoj. Došel jsi k nějakému závěru? Mám tam během měsíce vodu už po druhé.
Ford Focus II 1,6 AT , 2005
fokusacik
Re:
Příspěvek od fokusacik » 20.12.2008 18:21
herizn píše:to FOCKI:.........vskutku??????tak schválně kolik je Tvůj tip? :roll: ....a taky záleží zda se nám klučík focusáčík přízná........ :wink:
Fofani, fokisti, a fokouni, dlouhodobý test pokračuje. Už mám na Boschkách najeto 22 000 km a zatím se jejich kvalita nijak nesnížila, jsem spokojen a mě můžete věřit, já bych vás za botu netahal, jde o společný klubácký "seriózní test" :wink:
Ford Focus combajn 1,6 Zetec 16V r.v. 2001 (mezitip)Obrázek
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 20.12.2008 18:23
Ahoj.Já tam mám BERU a žádný problém.
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
Příspěvek od foki » 20.12.2008 23:53
prying píše:Ahoj. Došel jsi k nějakému závěru? Mám tam během měsíce vodu už po druhé.
kde mas vodu ? nastav si podpis at je videt co mas za auto .
prying
Příspěvek od prying » 21.12.2008 01:11
Sorry, už to tam je.
Voda je kolem zapalovacích svíček. Asi před měsícem mi to spadlo do nouzového režimu a tak jsme jeli na servis. Tam tu vodu zjistili, vysušili, vyměnili svíčky a tvrdili, že je to od ostřikovače, kterej teče na motor. To je ale blbost, protože by to nepřeteklo přes ten rantl a navíc tryska byla v pořádku. Dneska jsem vytáhl fajfku a zase byla od vody. Proto jsem to po dotazu tady šel rozdělat a zjistil, že voda je červená, tudíž jde o chladící kapalinu a jsou tam i zbytky nějakých solí. Takže teď už mi zbývá zjistit odkuď to může téct. Nechce de mi do toho lézt, protože kdyby to bylo něco vážnějšího, tak to chci zkusit na reklamaci resp.kulanci. Bohužel servis je až do konce roku zavřenej.
Stenly
Příspěvek od Stenly » 22.12.2008 00:27
prying píše: Voda je kolem zapalovacích svíček. Asi před měsícem mi to spadlo do nouzového režimu a tak jsme jeli na servis. Tam tu vodu zjistili, vysušili, vyměnili svíčky a tvrdili, že je to od ostřikovače, kterej teče na motor. To je ale blbost, protože by to nepřeteklo přes ten rantl a navíc tryska byla v pořádku. Dneska jsem vytáhl fajfku a zase byla od vody. Proto jsem to po dotazu tady šel rozdělat a zjistil, že voda je červená, tudíž jde o chladící kapalinu a jsou tam i zbytky nějakých solí. Takže teď už mi zbývá zjistit odkuď to může téct. Nechce de mi do toho lézt, protože kdyby to bylo něco vážnějšího, tak to chci zkusit na reklamaci resp.kulanci. Bohužel servis je až do konce roku zavřenej
Mě se před měsícem stalo něco podobného - ráno jsem nemohl nastartovat, druhý den totéž. Vytáhl jsem fajfky a svíčky byly mokré( "utopené" podobně jako na fotkách) 8O . Také mám podezření, že to byla chladící kapalina, ale bylo jí málo(vypařila se jízdou). Vodu jsem vysušil a od té doby jsou zatím svíčky suché - občas to kontroluji a s hrůzou čekám, kde a co se vy..re :cry: .
prying
Příspěvek od prying » 22.12.2008 17:55
Poprvé jsem to dával do servisu, když šlo auto v nouz.režimu. Svíčky byly zřejmě úplně potopené. Teď jsem na to přišel jen náhodou.
pes zubatej
Příspěvek od pes zubatej » 09.02.2009 10:44
prying píše:Sorry, už to tam je.
Voda je kolem zapalovacích svíček. ...tvrdili, že je to od ostřikovače...
JJ, na to samý mě upozorňoval mechanik, když jsem byl v servisu na prohlídce auta po koupi a taky to tam mám trochu rezatý (ale ne tak zle). Taky mě upozorňovali že svíčky dovedou "zarůst" do závitů v hlavě pak je VELKEJ problém :-o Stalo se to někdy někomu? Jak moc velkou silou (jakou pákou) se dá vzít za svíčku aniž bych ji ukroutil? Jedna si nějak nechtěla dát říct a nechtěl jsem za to rvát násilím.
Předem dík
Ondra
________________________
Focus II Combi 2005, 1.6/16V
Příspěvek od foki » 09.02.2009 11:44
jj stalo , uz jsem to delal a uplne se svicka pretrhla a byl problem to vyndat , laboroval jsem nad tim cca tyden , ruzny tesneni atd atd a pak jsem zjistil ze to tece pres trysky ostrikovacu , kdyz jsem objednal nove tak na tech puvodních to tesnilo plastem a na tech nových uz byla tesnici gumicka , od te doby ani kapka . (ono to tece primo do svicek - dej si papir na motor a nalej vodu kolem trysek a uvidis )
prying
Příspěvek od prying » 09.02.2009 11:58
Já tam ty fajfky měl utěsněný už od začátku. Proto mě překvapilo, že mi po testu s papírem tvrdili, že to teče z ostřikovač. Bohužel jim nedošlo, že ten papír může být mokrej i zespodu. Kdyby to teklo z ostřik. tak by mělo být mokré celé ventil.víko.
pes zubatej
Příspěvek od pes zubatej » 09.02.2009 12:34
foki píše:jj stalo , uz jsem to delal a uplne se svicka pretrhla a byl problem to vyndat ...
Dík, když jsem to říkal bráchovi koukal na mě jako na debila že to v životě neslyšel :?
Jakou silou (pákou) jsi to ukroutil? Nerad bych zažil to samý. Asi to dám do servisu, aspoň budu mít nový svíčky, ty co mám nevím v jakým jsou stavu.
Ford Focus II Combi, 1.6 16V (2005)
Dříve: Opel Astra F, 1.7 TD (1996)
Ještě dříve: Renault 9 TL, 1.4 LPG (1983)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
