- Bury No.1
Re: Jaké máte neorig. autorádio?
dobry vyber ten pioneer mam ho tyden a super, akorat jestli budes porizovat redukci na ovladani, tak bacha na vyrobce autoleads s nim mi to dobre nefacha, viz prispevek na predchozi strance... pokud by ji nekdo chtel na jiny model nez 4000UB a 5000UB tak na 99.9% mu bude chodit fajn, ja ji ted prodavam a koupil jsem tu z tme.cz tak jsem zvedavy, zitra ji jdu zkusit
FF 1, 5D HB, 1.6 74kW, Trend 11/99, tmave modra metla, 16" alu, K&N filtr
- Bury No.1
takze novej adapter namontovanej a vse ok
- Jasio
Clarion FB289RBT
Já vím, že už jsem to tu dávál, ale tentokrát je to z pozice majitele nového neoriginálního autorádia, protože jsem si ho konečně pořídíl za krásnou cenu a i když se mi ještě válí na stole v kanclu, co nevidět bude zapojen.
Zpárování s MDA E-Ten G5000+ proběhlo úspěšně a hned poté jsem vyzkoušel streaming mp3 (A2DP) a hlasové navigace iGO současně. FUNGUJE !....a bylo rozhodnuto+rámeček a Ford redukce za pěkných 3.600,-
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OzbFr9PZ ... re=related[/youtube]
EDIT1: Po krátké době jsem ještě neproniknul do všeho. ale už ho můžu trochu popsat.
Vzhled:Není napasované do středového panelu, ale vyčnívá. Není černé, ale černo hnědě, což při Ghia polepu nevadí. Ovládání jednoduché, tlačítka vice úrovňová s potvrzováním stlačením velkého točítka uprostřed.
Funkce: TUNER>SD>BT AUDIO>AUX
Vyhledávání stanic: AUTOMATICKY VŠECHNY, NEBO JEN NEJSILNĚJŠÍ SIGNÁL, MANUÁLNĚ. Priota dopravního hlášení z kterékoliv stanice v jakémkoli režimu s vlastní úrovní hlasitosti (dá se vypnout)
Zobrazení stanic: FREKVENCE>ID STANICE>RADIO TEXT
Ukládání stanic: FM1,FM2,FM3 V KAŽDÉ 6 POZIC
Zobrazení SD mp3: NÁZEV SKLADBY>BLOK>TITUL>NÁZEV ALBA>JMÉNO UMĚLCE
Uložení mp3 do složek v 8 úrovních, ve složce max. 255 skladeb.
Funkce BT: Automatické spárování po zapnutí rádia současně s mobily Nokia a E-Ten s OS WM5 jen po doplnění SW BlueMusic
Ovládáni PDA (audio streaming): posun skladeb vpřed a na začátek hrané, posun ve složkách, opakování jedné skladby, skladeb ve složce, náhodný výběr složky i náhodná skladba z SD karty pomocí tlačítek na rádiu.Kvalita zvuku přes BT velmi dobrá.
Ovládání telefonu: Manuální uložení 6 čísel do paměti rádia, hlasové vytáčení všech čísel z PDA tlačítkem na rádiu. Při volání z mobilu(PDA) automatické zapnutí HF. Má zpětné volání. Zvuk při volání je v autě čistý a srozumitelný s vlastní úrovni nastavení hlasitosti. U volaného s mírnou ozvěnou. Rádio má zabudovaný i extérní mikrofon pro lepší kvalitu hovoru.
Funkce zvuku: žádný equalizer jen basy, výšky a oživení funkci "LOUDNESS", přesto je zvuk subjektivně velmi kvalitní. Max hlasitost jsem nezkoušel, protože orig.ford repráky to neunesou.
Funkce zobrazení: display dvouřádkový, lze nastavit kontrast, intenzita podsvětlení, barvy jsou přednastavené - SCAN(měňavka)>BLUE>SURF BLUE>WHITE>AQUA>GREEN>LIME>ORANGE>RED>PINK>PALE PINK>VIOLET>PURPLE, nebo manuálně úpravou RGB zvolit jednu ze 760 barev.
Co mně těší:
- HF s externím mikrofonem
- hlasové ovládání telefonu
- audio streaming přes BT i s hlasovou navigací iGO
- kvalitní přenos zvuku z SD karty
- velmi pěkné basy a čistý FM tuner
- futuristický a originální vzhled
- možnost nastavení intenzity a barvy podsvícení
Co mně trápí:
- automatocké spárování s PDA (vyřešeno upgradem BT v PDA)
- tel.číslum v paměti nelze přiřadit jména.
- pokud se rádio nevypne ručně, ale otočením klíčku do polohy 0, po opětovném otočení do polohy 1 se samo zapne a spáruje s mobily. Po nastartování motoru ovšem provede restart (s tím asi nic nenadělám).
- po rozsvícení světel kolísá intenzita podsvětlení displeje rádia. Chyba asi nebude v rádiu a údajně stačí odstříhnout od rádia oranžový drát ILLUMINATION).
Krátké videjko 1.verze:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nv69qCkehuM[/youtube]
Co mně těší:
Co mně trápí:
Naposledy upravil(a) Jasio dne 25.12.2008 19:15, celkem upraveno 15 x.
- Stela
Tak gratuluji je moc pěkny už se těším až ho uvidim an vlastní bulvy
- zewl
Jasio: napis pak, jak se pracuje s BT, jestli se umi sparovat s telefonnim seznamem v telefonu atd. Proste recenzi
Dik
mcqak
jj ,taky bych si rad precetl neco vic, uvazoval jsem o nem take, ale chybela mi tam CD mechanika /prece jen obcas vemes nekoho,kdo ma sve CD nebo Ti jen nekdo bidne placku ,at si to poslechnes/ a neveril jsem Clarionu ,jako znacce takove.
Prosim napis sve zkusenosti po nejakem case uzivani /at si kdyztak drbu hlavu
/,doporucoval bych pockat tak cca 14 dni ,nez opadne pocatecni bezmezna radost a euforie a budes to videt strizlivyma ocima.
Ja jsem sice jiz radio poridil,ale vim , jak tezce jsem se rozhodoval,nedocenitelne pro me byly prispevky Zewla ,protoze to je presne to , co si zaslouzi zarazeni "konstruktivni kritika" a co vic: nemalo jsem se i pobavil. Nerad bych na nekoho zapomnel ,ale opravdu jsem ocenil i fota a rady k montazi ,nejen v tomhle vlakne ,dikec teda .... jsem chtel jako rict.
Jo a ten zaver: poridil jsem Pioneera DEH 4000 UB a to co postrada (BT) (pze jsem sel do levnejsiho modelu ) plne nahrazuje hudebnim vykonem /je neuveritelny jak to hraje a to podotykam s orig repro/ ...a jednoduchym ovladanim,btw nevzdal jsem to a stale se snazim prijit na to , kde to ma "pause" T.
- zewl
mcqak: a to byl presne duvod, proc jsem chtel, aby tu lidi davali recenze. Kdyby tu recenze byly, nemenil jsem radia jak na bezicim pasu, ale sel rovnou do Pioneera. Hrozne dulezite je ovsem zminena konstruktivni kritika, protoze euforie je krasna vec, ale objektivni zhodnoceni vec uplne jina
A jsem rad, ze vidim, ze ty recenze, co tu jsou, nekomu prinesly prospech
- zewl
Aby byl pripadny vyber autoradia pro ostatni jednodussi, do prvniho prispevku jsem vlozil odkazy na recenze jednotlivych radii. Pokud tu nejaka recenze pribude, prosim, napiste mi SZ a ja ji doplnim na prvni stranu. Pokud jsem nejakou recenzi prehledl, opet mi dejte vedet na SZ. Za vsechny ostatni diky.
- WnemOne
Re: Jaké máte neorig. autorádio? Recenze v 1. prispevku!
ZEWL: ty si inak vytunil toto vlakno
- Sosacek
mcqak: zkus tlacitko mute
zewl: co ma autorska prava?az se ti ozvou lidi vod pijonýrů doufam ze nesliznes smetanku sam(uz se vidim v bilym plasti jak chodim po fabrice a kontroluju mlady montazni delnice jesli maji vse na svem miste
Jinak doplnena ma recenze Pio4000UBhttp://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 04#p282804, kdyz vam tak chybi ty negativa:-)
hezke vanoce
hezke vanoce
Ford Focus 1.6 Zetec Combi 12/2000
Ford Fusion 1.4 Comfort 1/2009
BLUE GROUP FOCUS DRIVER
- Boban
Jasio moc pěkná prácička
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- zewl
Sosacek: parada
- Jasio
Zatím jsem z Clarionu nadšený....vzhledem, zvukem, funkcemi přez BT....musím chvíli vychladnout a postupně začnu sbírat podklady pro recenzi.
- MobyDick
Dneska jsem zavrhnul pioneera 4000 a 5000, jsem je poprvé viděl ve skutečnosti, na fotkách vypadaj pěkně, ale ve skutečnosti se mě už tak moc nelíbí, takže můj současný výběr se zůžil na Pioneer DEH-P6000UB nebo Alpine CDE-9880R a teď babo raď
- Sosacek
pokud mas ipod a jsi audiofil( vymenis repro, koupis subwoofer a budes se bavit audiem v aute, vymenou komponent 2xrok, merici mikrofon atd.) ber ///Alpinku.......
v jakemkoliv opacnem pripade objednej Pio
muj nazor.......
(tohle Alpine je low-lowend, Pio low-highend da se rict)
muj nazor.......
