VENTILÁTOR
Prostě vše kolem vzduchu.....
Jemar
Re: VENTILÁTOR
Příspěvek od Jemar » 14.12.2008 14:33
Bude spíš špatný přepínač, na 4 to běží bez předřadnýho odporu.
jirka26
Re: VENTILÁTOR
Příspěvek od jirka26 » 14.12.2008 17:29
Dělal jsem to minulý týden.Vyměnil jsem tepelnou pojistku a vše už běží jak má.Koupil jsem ji v obchodě s elektronikou za 30Kč. :lol: :lol: :lol: :lol:
Škoda Octavia II. 2.0TDI 103kW,tm. modrá
bylo FoFo 1.6i 16V 74kW Ghia, r.v. 1999, Combi
Heslo alba:www.ford-focus.cz
jirka26
Re: VENTILÁTOR
Příspěvek od jirka26 » 14.12.2008 17:39
Iggy píše:Ahoj všem, mám problém s ventilátorem. Přestaly fungovat stupně 1,2 a 3, na 4 to fouká normálně. Nevíte někdo čím to je a jak to opravit pokud možno svépomocí? Díky
Jinak si dej do vyhledávače:NEJDE Topení :!: Přečti 6 stran a budeš vědět vo co gou :wink:
timazm
Re: VENTILÁTOR
Příspěvek od timazm » 16.12.2008 22:40
A kde sa nachádza tá tepelná poistka? :roll:
Ford Focus Combi 1,6/16V - 74Kw, 2001
Jemar
Re: VENTILÁTOR
Příspěvek od Jemar » 17.12.2008 06:13
Nachází se v tělese ventilátoru za odkládací schránkou před spolujezdcem tady a vlastní odpor vypadá takto:
. Šipka ukazuje na tepelnou pojistku.Oprava se řešila tady, nebo tady
Xele
Re: VENTILÁTOR
Příspěvek od Xele » 30.03.2009 15:30
Chtěl bych se zeptat kde se nachází předřadný odpor u FF r.v.2002. Je to stejné jako u verze před FL?
Ford Focus kombi 1,6 benzín r.v.2002 model Ghia
Jemar
Re: VENTILÁTOR
Příspěvek od Jemar » 30.03.2009 18:14
Je to stejné - objednací kód 1311115
Xele
Re: VENTILÁTOR
Příspěvek od Xele » 30.03.2009 18:34
No já jen že jsem měl dnes odělanou tu přihrádku u spolujezdce a žádnou krabičku jsem tam nenašel..buď jsem slepej a nebo je to ještě za něčím schovaný..
Jemar
Re: VENTILÁTOR
Příspěvek od Jemar » 30.03.2009 18:40
Když půjdeš po kabelech, tak to nemůžeš minout. Jeden díl svazku vede nahoru k motoru klapky a druhý díl dolů k odporu. Ta krabička může mít bílou nebo modrou, možná i jinou barvu. Je to až vzadu na kanále k výměníku.
Xele
Re: VENTILÁTOR
Příspěvek od Xele » 30.03.2009 18:41
Tak dobře učiním druhý pokus :) Snad bude úspěšnější...
Xele
Re: VENTILÁTOR
Příspěvek od Xele » 02.04.2009 09:29
Tak už jsem to našel...krabička byla pro změnu černá, takže dokonale maskovaná :) Teplotní pojistka byla spálená, takže jsem ji vyměnil. Mimochodem pájení mi prodavač nedoporučil, kvůli vysoké teplotě (což jste sami psali) a říkal že standadně se tyto pojistky bodují. Já jsem zvolil tu variantu odstranit z čokolády ten plast a chytit ji přes ni. Vše šlape v pohodě
Jemar
Re: VENTILÁTOR
Příspěvek od Jemar » 02.04.2009 13:38
Kdo hledá, vždy najde :mrgreen: :wink:
Xele
Re: VENTILÁTOR
Příspěvek od Xele » 07.04.2009 15:05
Tak tak...a kdo je línej hledat ten se zeptá :P
Jarek83
Ventilátor
Příspěvek od Jarek83 » 27.09.2009 12:15
Čaute,
mám následující problém. Po nastartování a zapnutí klimy pouze tlačítkem AC a otočení vetilace na 1.rychl. stupeň klima sepne /cvaknutí/ a zůstane seplá. Ale z fukarů, nejde vůbec nic. To se děje i při poloze 2 a 3. Pouze na 4 rychl. stupeň ventilátoru, se ventilátor rozjede, ale zase se vypne klima. Hledal jsem podle ´´Jak na to´´, a je tam psáno zkontrolovat předřadný odpor ventilátoru, ale již nepíšou, kde jej najdu. Nechci to otvírat, pokud nevím, kde to mám hledat.
Prosím o rady a zkušenosti.
Díky všem za každou radu.
Ford Focus Combi, 1,6 16V, 74kW - ZETEC-S - r.99, zelená metalíza  /  <br>
papouch22
Re: Ventilátor
Příspěvek od papouch22 » 27.09.2009 18:43
jo bude to odpor. vyndej kaslika uvidis ho tam je na 2 torxy a bude na tebe cumet stakr asi s 4 silnejsima kabelama. kup si novy a poznas vic kdyz budes vedet co hledat :mrgreen:
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
