Hučení převodovky po výměně spojky!!!!!!!
turin
Příspěvek od turin » 30.11.2008 15:56
Mám veliký problém!!!!Po výměně spojky,přítlačáku i ložistka,převodovka v tahu hučí jako starej krám.Do tý doby krásně tichá!Na volnoběh něco rachtá jako od převodovky a když vyšlápnu,přestane.jsem už z toho nas.....!Myslel jsem,že si to sedne a20 000km a nic.Dělal mi to známej a věřím,že tam nedal nic špatnýho.PORAĎTE,DÍK
Ahmed
Re: Hučení převodovky po výměně spojky!!!!!!!
Příspěvek od Ahmed » 01.12.2008 21:03
Někde se asi stala chyba :wink: Může být vadné třeba to ložisko, stát se může cokoliv. Já jsem měnil ložisko na kole, což je trošku něco jiného, ale odešlo mi po 2500km znova...
focusik
Příspěvek od focusik » 11.12.2008 20:28
Mal si vypusteny olej z prevodovky ? Kamarat ma s tym skusennost, ze ked tam znova dal povodny stary olej, tak prevodovka hucala, ked ho vypustil a dal olej novy, tak bol pokoj.
Ford Focus Combi 1.6 TDCi Ghia 80kW, 09/2008, grafit metalíza
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW, 11/2002, Blue Print
v minulosti:
Ford Sierra 2.0i DOHC 88kW, 12/1989 sedan, biela
manželka - Ford Ka 1.3 44kW, 11/1999 zelená metalíza
Příspěvek od foki » 11.12.2008 20:41
to byly fordacke veci nebo repliky ?
ensiferek
Příspěvek od ensiferek » 11.12.2008 22:15
tohle mi dělalo u feldy po výmeně komplet spojky.Když jsem měl danej neutrál,tak se od převodovky ozývalo chrastění,sešlápl jsem spojku a chrastění přestalo.Ze začátku jsem myslel,že bylo vadný ložisko u nové spojky,ale bylo v pořádku.Nakonec jsem musel nechat vyměnit ložiska v převodovce a od té doby to nedělá :D Nevím,jestli to byla souhra náhod,že to začlo dělat zrovna po výměně spojky nebo to spolu nějak souviselo.Tak možná to bude i tvůj případ.
Ford Focus II 1.6i 16V Trend,combi,7/2005,panther black
ObrázekFotogalerie
ensiferek
Příspěvek od ensiferek » 11.12.2008 22:22
Jak nad tím přemýšlím,tak jsem si vzpoměl,že to spolu asi nesouviselo.Začlo mi to dělat asi po 2-3 měsících po výměně spojky.
ObrázekFotogalerie
focusik
Příspěvek od focusik » 16.12.2008 19:18
foki píše:to byly fordacke veci nebo repliky ?
boli to origo fordacke veci, vymenil olej a uplna pohoda
v minulosti:
černý.fikus
Příspěvek od černý.fikus » 17.12.2008 09:40
taky myslim, ze je to nevymeneny olej. kdyz se odpali spojka, tak tim ten olej zasere a je nutne ho vymenit, nebo pak muze hucet..
FoFo II 2.0
jamaka
Příspěvek od jamaka » 17.12.2008 10:05
černý.fikus píše:ta kdyz se odpali spojka, tak tim ten olej zasere
hmmmm, zaujimavy nazor, uz len ako to ta spojka dokaze, teda aby zasrala olej v prevodovke. :roll: :?:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 17.12.2008 10:09
Mám za to že u Focusu je suchá spojka, akorát hudraulicky ovládaná a ještě k tomu brzdovou kapalinou, takže olej v převodovce nemá se spojkou nic společného. 8O
PS. jamaka mě předběhl :wink:
Příspěvek od foki » 17.12.2008 12:38
me taky :mrgreen:
turin
Příspěvek od turin » 17.01.2009 16:53
OLEJ SE MĚNIL,ALE PO 19.000KM HUČENÍ PŘESTALO, UŽ JSEM Z TOHO BYL NA NERVY,TEĎ DALŠÍCH 5.000KM A VŠE V POŘÁDKU,SLÁVA :D :D :P :P 8)
černý.fikus
Příspěvek od černý.fikus » 01.02.2009 17:10
Jemar píše:Mám za to že u Focusu je suchá spojka, akorát hudraulicky ovládaná a ještě k tomu brzdovou kapalinou, takže olej v převodovce nemá se spojkou nic společného. 8O
jen rikam, jak sem nakoupil. kazdopadne pri vymene spojky a setrvacniku byl menen i olej v prevodovce. nevim proc.
FoFo II 2.0
Příspěvek od foki » 01.02.2009 17:18
černý.fikus píše:
protoze mely venku poloosy a vypustily ho
