Rezonující výplň dveří
tomig
Příspěvek od tomig » 06.12.2008 12:44
Zdravím, pánové.
Dřív, než mě ukamenujete, bych podotknul, že jsem hledal, nic nenašel, případně to vyhodilo "module not active" nebo tak něco :)
Teď jaký mám problém:
Při běhu motoru a jízdě mi rezonuje výplň dveří u spolujezdce. Je to hodně otravné.
Napadá někoho, co by to mohlo být? Šrouby jsou dotáhlé, sundat se to bojím.
Prozatím jsem to dole povolil a nacpal tam takovou tu tuhou hmotu, co se dává do sedáku na židle. 2 čtverce cca 15x15x1cm. Pomohlo to, ale není to určitě ideální. Bojím se, že to začne chytat vlhkost a dělat neplechu.
Díky za poznatky a rady.
vilik 24
Re: Rezonující výplň dveří
Příspěvek od vilik 24 » 06.12.2008 13:01
Čau,mně to teda takhle nerachtá.Ale možná by nebylo od věci to rozdělat a mrknout na to.
Třeba bys to našel hned.
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
tomig
Příspěvek od tomig » 06.12.2008 13:21
no ja se bojim, ze se mi to rozsype a uz to nedam do kupy :|
Nabizim lahev moku tomu, kdo je z Ostravy, ma s tim zkusenosti a pomohl by mi to opatrne sundat. :twisted:
funes30
Příspěvek od funes30 » 06.12.2008 18:08
Neboj se toho nic na tom není :D .
Odpáčit krytku z vnitřní rukojetí. Vyšroubuješ dva šrouby pod krytkou.
Odpáčit krytku u páčky otevírání dveří a vyšroubuješ jeden šroub.
Odpojit konektor od motoru pro okna.
Vyšroubuješ z vnitřního obložení šrouby (šest kusů).
Povytáhneš vnitřní obložení nahoru a vyjmeš ho ven.
Opatrně stáhnout těsnící fólii. Jde to strašně špatně 8O .
A pak už to záleží jen na tobě. Doufám, že se podaří 8) .
Ford Focus Combi, 1,8 TDDI,66kw,r.v.99,modrá metalíza,85kw(116PS-252Nm).
tomig
Příspěvek od tomig » 06.12.2008 18:35
Me je blbe se v tom hrabat, dyt to jesne voni novotou :)
Ale asi mi nic jineho nezbude. Dik za navod.
Nenajde se teda nikdo, jo? 8O :oops: :?
PS: Asi bouchnu sampano. To je poprve, co jsem tu neco napsal a nekdo me hned nezprazil, ze to tu nekde je :D
beris
Příspěvek od beris » 10.12.2008 14:41
No vidíš, lepšíš se.
Mě se to taky už daří :mrgreen:
Ford Focus kombi ´99, 1,8 16 V Zetec, tmavě modrá metalíza
Galery
PetrAT
Příspěvek od PetrAT » 10.12.2008 14:44
Nám to na novém fíkusu dělá také. Najeto 5tkm a celkem pravidelně povrzávají výplně ve dveřích. Pro mě to je docela velké zklámání. Po 5ti letech s Fábií jsem na něco takového nebyl zvyklý.
FF II 1,6 benzín kombi Trend
tomig
Příspěvek od tomig » 10.12.2008 15:01
Neda se rict, ze by to povrzavalo. Je to nekde uvolnene a triska to o plech na dverich.
Ja mam ale situaci jinou, mam to ojete a kdo vi, co s tema dverma bylo...
Mit 5tkm a vrzat to, to je celkem ostuda pro Ford :oops:
PetrAT
Příspěvek od PetrAT » 10.12.2008 19:37
Pro mě je po 5ti letech a 150tkm s Fábií 1,2 HTP Focus 1,6 benzín rozčarováním. Kromě velkého kufru a více místa pro lidi samé mínusy. Rozpočtové auto, které se tváří jako značkový výrobek.
tomig
Příspěvek od tomig » 11.12.2008 08:16
Mluvis o FOFO2, ze?
Ja mel misto Fofo 1 na tyden nahradni vuz Fabii I. 40kW. To je podle hrozne auto. Porad se to trepe, klepe, rve to a nejede. A hlavne to zere jako nemocny osel.
Osobne nedam na FOFO1 dopustit. S dvojkou jsem nejel.
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 11.12.2008 10:33
PetrAT píše:Pro mě je po 5ti letech a 150tkm s Fábií 1,2 HTP Focus 1,6 benzín rozčarováním. Kromě velkého kufru a více místa pro lidi samé mínusy. Rozpočtové auto, které se tváří jako značkový výrobek.
toto bude pre teba, nieco k porovnaniu fofo1/2 vs fabka, od ludi co realne tieto auta vlastnili ci jazdili :wink:
PetrAT
Příspěvek od PetrAT » 11.12.2008 22:54
Já jezdil Fábii r.v.2003, 1,2 HTP 47kW kombi. Samozřejmě motoricky se nedá srovnávat s 1,6 FF benzín a navíc ten má nyní necelých 6tkm, takže předpokládám, že se ještě rozjede a že i spotřeba půjde dolů. Ta je zatím stále nad 8L. S Fábií jsem byl max spokojený. Super podvozek, brzdy, světla, posilovač, sedadlo řidiče, volant, el. ovládání oken na jedno zmáčknutí, nikde se nic neklepalo a všechno lícovalo i po 150tkm, do kabiny jde minimum hluku od motoru. Přesednutí do FF pro mě bylo rozčarováním. FF je významně lepší na dálnici od 120kmh. Ale bohužel to začíná být více slyšet motor nad 3500ot a roste spotřeba. Sedák řidiče nemá žádné boční držení, takže v zatáčkách aby se člověk zapíral kolenem o dvěře :-)
Podotýkám, že nejsem nijak zaujatý pro žádnou značku. Auta nafasuji ve firmě a pak je užívám. Je to pouze mé subjektivní hodnocení. V každém případě cena za nový FF i po jejich slevách je přemrštěná. Např. máme provedení v barvě forďácky modrá . Ta barva snad nemá lak. Auta si roky myju sám. To je první kára na které drhne houba.
Momentálně bych chtěl pořešit posilovač. V menu nemám možnost jeho nastavení. Auto je nyní takové nervózní, každou chvíli ho musím korigovat. Nevíte zda se na 1,6 benzín dá dohrát software s tímto nastavením?
Anndy
Příspěvek od Anndy » 11.12.2008 23:43
No 5 rokov som mal cordobu htp 47kw(od novoty) 85tis. km, manzelka ma (a jazdievam ju casto) fabiu sluzobnu htp 40kw, 3 roky a 180tis. km ! a 4 mesiace 9tis. km ff2 kombi. Plus jazdievam 1,4 55kw sluzobnu v mojej firme.
Mozem zodpovedne povedat, ze ff2 je skoro vo vsetkom lepsi ako fabia. Co sa nepodarilo je asi odhlucnenie napravy (nie podvozku, ale pri nerovnostiach napravy tukaju - to na fabii nie je pocut az tak, resp. vyrazne menej), je tvrdsi, musim uznat, ze fabia nevrzga na svoje km nijako velmi, to seat vrzgal absolutne, uz po 20tis.km.
Motor - velmi tichy (oproti fabii, seatu), pri cca 130-160 tacho vyrazne nizsia hladina hluku vo ff2 ako vo zvysnych dvoch - da sa este zmysluplne pocuvat radio, co na fabii a seate neslo.
Ale ideal u ff2fl je to do max 120kmh- potom najma narasta aerodynamicky hluk od zrkadiel. Asponn mne sa to tak zda.
PetrAT
Příspěvek od PetrAT » 12.12.2008 00:02
Nepochopil jsem tvar zadního nárazníku, který se chová jako korýtko. Tím myslím tvarovaní a gumu na horní ploše. Drží se tam voda. Když sněžilo, tak tam napadl sníh, který přes den roztál a večer zase zmrzl. Otevřít víko kufru znamenalo drhnout o zledovatělý sníh. FF kombi 2008.
mehturt
Příspěvek od mehturt » 12.12.2008 08:49
nie je to velmi stastne vyriesene, ale v tom korytku su dierky, kadial by ta voda mala odtekat..
cize ten sneh co sa roztopil ti mal pekne tadie odtiect, pozri si to ci to nemas zapchate.. ale neviem si predstavit z akeho dovodu
2013 Focus kombi
Zpět na „Interier“
