automatické rozsvícení světel
Karoserie, světla, lak ...
libe
Příspěvek od libe » 03.10.2006 13:15
Jak jsi to zapojil na spinaci svetel a jak to vlastne funguje? Jinak dobry napad, taky jsem o tom uvazoval misto pipaku.
Ford Focus 1.6 combi 11/2001
hide
Příspěvek od hide » 03.10.2006 14:05
Zajimavy je, ze jakmile otocim klicek a rozsviti se mi kontrolky, tak na chvilku blinknou parkovacky. A to mi zapojovali ve Fordu. :roll:
streety
Příspěvek od streety » 03.10.2006 14:55
Zapojíš to přesně podle toho schématu co je asi o dvě strany zpátky...
Jsou to jen dva drátky z té žárovky,ty píchneš ke kontaktům v konektoru spínání světel...
streety
Příspěvek od streety » 03.10.2006 20:15
No jo,ale teď sem přijel a koukám že mám při zapnutém klíčku vždy rozsvíceny jen přední světla,když svítí ta kontrolka... A až rozsvítím normálně přepínačem,tak zhasne kontrolka...Ale já chtěl aby když ta kontrolka svítí,světla nesvítily...Zapojil jsem to podle obrázku na první straně C320 jak je u toho zapsáno...Dá se to nějak předělat??? Poraďte please,sem ale trouba... :-)
Miky
Příspěvek od Miky » 03.10.2006 22:09
Zarovka ma maly odpor a preklenuje spinac a tim rozsviti svetla. Zkus tam dat radeji bilou LEDku s predrazenym odporem a melo by to fungovat.
Ford Focus Gold Ultra 1.6 (100k), r.v. 2005, 5-dv. hatchback, Machine silver
streety
Příspěvek od streety » 03.10.2006 22:24
Zatím jsem to zapojil na ty jiný dráty a svítí to vždy do té doby než zapnu parkovačky,pak už to zhasne,ale svítí to taky když vypneš motor a necháš zaplý světla,bohužel ale i na nouzový režim,kdy mají svítit jen parkovačky... Zatím to stačí,zkusím tam dát tu bílou ledku s odporem a znovu to přepojit... Právě když to měřím multimetrem,tak to funguje OK,ale když sem tam dal tu žárovku,tak ty světla svítili furt...Zkusím to podle Tebe... Díky a dám vědět jak to dopadlo...
Beri
Příspěvek od Beri » 04.10.2006 08:06
to streety:
musíš tam dát něco co nemá tak velký odběr, protože s tou žárovkou spínáš relé které se spíná po otočení vypínače. Ta LED by tam mohla jít, proud totiž prochází přes relé na kostru, jinak by nesvítílo nic (myslím ta kontrolka)
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
libe
Příspěvek od libe » 04.10.2006 14:29
streety píše:Zapojíš to přesně podle toho schématu co je asi o dvě strany zpátky...
No to mi prave hlava nebrala, jak ti to muze fungovat, kdyz tou zarovkou jsi vlastne premostil ten vypinac, tak napis, jestli s to ledkou to fachci a ktere presne kontakty jsi zapojil? Pokusum zdar! 8)
pelen
Příspěvek od pelen » 04.10.2006 17:46
libe píše:
Zarovka miva 2W a jeji odpor je pak:
Rz = (12*12)/2 = 72 ohmů
a proud, ktery ji proteka pri nastartovanem motoru:
Iz = 14/72 = 0,194 A
Typicky proud pres diodu LED je 0,02 A ... temer 10x mensi, a proto premosteni vypinace LEDkou v serii s odporem omezujicim proud
na 0,02 A nezpusobi rozsviceni dalsich zarovek.
Omezujici odpory si muzes vypocitat podle:
http://www.bucek.name/stranky/ruzne/vzo ... orecky.htm
:wink:
libe
Příspěvek od libe » 04.10.2006 17:56
Tomu rozumim, taky delam trochu do elekra, proto s tou zarovkou mi to podle schematu zapojeni vypinace nejak nesedelo. :?:
Ferino
Příspěvek od Ferino » 07.10.2006 18:13
hide píše:Zajimavy je, ze jakmile otocim klicek a rozsviti se mi kontrolky, tak na chvilku blinknou parkovacky. A to mi zapojovali ve Fordu. :roll:
To je blbý, pokaždé to uklízet, na to bych asi neměl nervy :lol:
Streety: kam přesně jsi vrazil tu žárovičku?
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
streety
Příspěvek od streety » 08.10.2006 10:51
Jak je otáčkoměr,tak v něm jsou tři kontrolky,tak jsem si vybral tu zelenou,ani nevím na co je :-) asi automat a ten já nemám,tak jí na nic nepotřebuji...
zirafak
Příspěvek od zirafak » 20.11.2006 11:28
..uz "automaticky" svietim aj ja.Cena 1450 sk aj s montazou/asi hodinka prace/
Po nastartovani /cca 1-2 s/sa rozvietia parkovacie aj stretavacie svetla.
Osobne som nechcel montovat ten typ,co sa startuje cez zapnute svetla.Ziarovkam to asi velmi neprospieva.
Tymto pozdravujem p.od Policie,ktorych som doteraz obcas sponzoroval :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 20.11.2006 19:07
zirafak píše:..uz "automaticky" svietim aj ja.Cena 1450 sk aj s montazou/asi hodinka prace/
V sobotu v Tescu jsem videl univerzalni zarizeni pro zapnuti svetel, cena cca 500,-Kc - bez prace, tu si musi zaridit kazdy sam. :wink:
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 24.11.2006 11:05
No než bych to všechno pročetl, tak reději risknu to, že už to tu je :?
http://www.focus.kvalitne.cz/denni.html
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
