Spotřeba
muWme
Re: Spotřeba
Příspěvek od muWme » 04.12.2008 09:46
2zewl: Diky, proctu jich par zpetne ale cist vsech 104 stranek je asi nesmysl..
2All: diky za nazory vemu si je k srdci... :-)
Ford Focus C-MAX GHIA / 2,0TDCi / 100kW /rv.2004
ObrázekObrázek
zewl
Re: Spotřeba
Příspěvek od zewl » 04.12.2008 10:07
proc nesmysl? Pokud se chces neco dozvedet, je potreba prinaset obeti :wink:
muWme
Re: Spotřeba
Příspěvek od muWme » 04.12.2008 11:59
zewl píše:proc nesmysl? Pokud se chces neco dozvedet, je potreba prinaset obeti :wink:
otazkou je jestli se doctu neco extra zajimaveho a jestli jezdenim s tezzsi nohou v porovnani s casem stravenym nad ctenim 105 stranek diskuse pri 15000km rocne bude takovej rozdil :-)
ObrázekObrázek
Jemar
Re: Spotřeba
Příspěvek od Jemar » 04.12.2008 12:09
Lék na těžkou nohu tam teda asi fakt nenajdeš :lol:
pelen
Re: Spotřeba
Příspěvek od pelen » 04.12.2008 18:35
Lek na tezkou nohu napisu hned tady:
Nohu zlehcit, zlehcit a zlehcit. :lol:
Nemusim mit odpich s gumovanim pneu, staci mi plynuly, slapu na plyn jen tak, co zvladne motor a snazim se, aby mne nikdo pri rozjezdu treba za dedinou nepredjel. :lol:
tango
Re: Spotřeba
Příspěvek od tango » 04.12.2008 22:56
panther7 píše:tango: a kde jezdíš, jestli pouze po městě tak to možné je a další kde tankuješ, if nekvalitní Nat95 u supermarketu tak to může také něco dát, kolik už máš najeto (jeslti málo-motor v záběhu) jak píše zewl.
také se mrkni jak máš kola nafouklé.
Je tam více proměnných, ale ono to určo klesne, ale jen si odpověz na některé tady ty otázky.
Jezdím tak 50:50 město a mimo město. Je fakt, že mimo město je to většinou do hor. A to mam najeto zatím 4900 km. Přímo od prodejce jsem jel na moravu, 300 km tam a 300 km zpět a uplně syrovej motor si vzal "jen" 7,6 l. Jinak, nekvalitní benzín do Focuse? NIKDY!
Kdo má Forda, dělá lorda! FFII 9/2008 1,6 74kw 5dv. červ. tango
ondris
Re: Spotřeba
Příspěvek od ondris » 04.12.2008 23:26
no na mojom som so spotrebou velice spokojny.. a to mam obycajny splynovac, nie sekvencne vstrekovanie... chcem to dat prerobit na sekvence vstrekovanie, dohovie ci sa ta spotreba zmensi...
inac chodim dialnica trnava bratislava, cize kto vie aka tam je premavka tak vie ze su tam zapchy... a ked sa ide tak idem od 140 do 160kmh, a chodim este aj kusok po meste ... a spotreba 10.5l plynu
ford focus 2,0 16V,TREND, LPG BRC. plna vybava okrem koze.
spotreba 10,5l LPG
CODY
Re: Spotřeba
Příspěvek od CODY » 07.12.2008 20:53
Zima je malinko cítit šel jsem na 5,6 l/100 km :(
Ford Focus 1.8 TDCI Combi 74kW, vyr. 10/2004 prov. 1/2005, modrá-metal
Fokal
Re: Spotřeba
Příspěvek od Fokal » 07.12.2008 21:14
Dneska nastal můj historicky významný okamžik - poprvé mi spadla spotřeba pod 10 litrů :mrgreen: Konkrétně 9,4 litru, sice najeto jen 200 km, ale zase jenom po Praze a to se cení :lol:
ST150
PePe_tdci
Re: Spotřeba
Příspěvek od PePe_tdci » 09.12.2008 13:55
Tak těch 5,9 posledně byl jen nějakej záchvat spořivosti :) Předposlední tankování 7,11 a poslední 6,72. Je to hlavně Praha a lehkou nohu taky asi nemám, takže neni proč si stěžovat.
Jen mám dotaz. Lze nějak pozitivně ovlivnit spotřebu při popojíždění v zácpě nebo ve velmi hustém provozu? Snažim se to jen lechtat a zbytečně se nerozjíždět na vyšší rychlost než je nutný. Nic dalšího mě nenapadlo.
Ford Focus 1,8 TDCI, 85kW, 5dv., 2003
zewl
Re: Spotřeba
Příspěvek od zewl » 09.12.2008 14:06
Nejhorsi jsou rozjezdy = snazit se o plynulou jizdu. Nejhorsi, co se da udelat, je rozjet se a pak brzdit na krizovatce. Pokud vidim, ze na semaforu je cervena, tak na neutral k ni dojizdim, obcas necham zarazenou trojku, dokud otackou nespadnou pod 1500, pak vyradim. Pokud vidim na semaforu zelenou, nepridavam plyn, dokud si nejsem jisty, ze krizovatku opravdu projedu. Vsichni to zname, kdy uvidime na semaforu zelenou, slapnem na to a pak blikne cervena a vsechna energie, ktera se vytvorila z paliva, se v okamziku spali v brzdach :idea:
chmelko
Re: Spotřeba
Příspěvek od chmelko » 09.12.2008 14:19
a preto je dobry KERS :mrgreen:
Forny
Re: Spotřeba
Příspěvek od Forny » 09.12.2008 22:51
Pri jizde po Praze zalezi zda stojim v kolonach - to je asi 7,5 litru, ale pokud aspon trochu jedu tak to udrzim na 6,8. Jinak pokud jedu okresky (100 - 110) + dalnice (130 - 140) tak se pohybuji mezi 5 - 5,2 l vcetne 40% mesta - ta "6" je docela super vec ;)
"Rekord" mam 4.0 l/100 km pri jizde barak - barak skoro bez zastavky, ale to jsem jel po okresce 90 - 100 (za mnou v druhem aute jela pritelkyne, takze jsem musel jet podle ni, bylo to v noci a misty docela slusna mlha)
Ford Focus combi Ghia 2.0 TDCi 100kW 2005 Obrázek
PetrAT
Re: Spotřeba
Příspěvek od PetrAT » 10.12.2008 19:50
Jezdím 1,6 benzín, poslední model. Najeto 5tkm. Spotřeba se stále drží na 8,1 L/100km. Jezdím většinou mimo město 90-130 kmh. Olej to nebere. Jakou máte zkušenost, půjde to dolů? Jezdím šetrně, jinak by nebyl problém jít asi přes 9 L . Díky za info.
FF II 1,6 benzín kombi Trend
zewl
Re: Spotřeba
Příspěvek od zewl » 10.12.2008 20:39
je to nove, pockej, sedne si to :wink:
