Roleta kufru
Ma.rt
Roleta kufru
Příspěvek od Ma.rt » 27.11.2008 21:26
Chtěl bych se zeptat, zda jste už někdo neřešil roletu v kufru... při vytahování a zatahování docela píská a to tak, že se pískot ozývá i při jízdě po nerovnostech... nevíte, zda se dá nějak namazat ten rolovací mechanismus?
Rumcajs1
Re: Roleta kufru
Příspěvek od Rumcajs1 » 28.11.2008 10:12
to co píská při jízdě, to je roleta??? A já si tak dlouho lámu hlavu s tím, co to je. :D
Ma.rt
Re: Roleta kufru
Příspěvek od Ma.rt » 28.11.2008 16:32
na 99% jo, protoze kdyz tu roletu zatahuju a vytahuju, tak to piska v tom rolovacim mechanismu stejne. to podle me nic jinyho bejt nemuze. Ale co s tim? :mrgreen: rikal jsem si, nalit trochu oleje olejnickou dovnitr, ale nerad bych mel pak vsechno od oleje :D a uz vubec bych nechtel shanet novou roletu :D
Mira
Re: Roleta kufru
Příspěvek od Mira » 28.11.2008 17:02
nevím jestli je princip stejný jako u Focuse, ale je tam jedna rozdělaná a nafocená pokud by ti to pomohlo. řekl bych že olejničkou si nepomůžeš pokud to nerozděláš a nezjistíš přesnou příčinu pískání
Ma.rt
Re: Roleta kufru
Příspěvek od Ma.rt » 28.11.2008 17:33
tak to je fakt vycerpavajici odkaz, diky moc. myslim, ze u mondea to bude stejny
jen doufam, ze se nebudu muset poustet do zadnych vetsich akci :D
Ma.rt
Re: Roleta kufru
Příspěvek od Ma.rt » 30.11.2008 22:13
Tak jsem mrknul na roletu, neda se s tim asi delat nic... rozebrat to nejde, tak jsem to z boku trichu prolil olejem na kola, snad trosku je to lepsi, ale ne o moc... tohle fakt soudruzi od forda nevymysleli dobre :mrgreen:
zewl
Re: Roleta kufru
Příspěvek od zewl » 01.12.2008 08:01
Ma.rt: ta roleta je jina u Mondea jak u Focuse? 8O
Ma.rt
Re: Roleta kufru
Příspěvek od Ma.rt » 01.12.2008 17:55
ja myslim, ze ne, ale nejde mi to rozebrat... bojim se, aby neco nekde neruplo
Ma.rt
Re: Roleta kufru
Příspěvek od Ma.rt » 14.12.2008 22:14
tak abych rozebiranim neco nepos*al, tak jsem roletu vyndal a nalil do ni olejnickou trochu oleje. Svete div se, piskani za jizdy je pryc, pri vytahovani jeste uplne nezmizelo, ale to mi je jedno. Dokonce ani roleta neni od oleje a ani to nikde netece :mrgreen:
gappak
Re: Roleta kufru
Příspěvek od gappak » 06.12.2010 20:21
Zdravím,
po včerejší mikulašské jízdě jsem zjistil že mi povolila pružina v roletě zavazadlového prostoru a tudíž se stala roleta nefunkčí.
Po přečtení fóra jsem se pustil do demontáže.
Roletu jsem rozebral trhavým pohybem. Po té jsem zjistil že pružina je na opačné straně (pevné) než je uvedené na příkladu od MIRA z Ford Focus MKI. Takže si myslím že pevná strana půjde rozebrat odvrtáním nýtku. Do tohoto úkonu se pustím zítra.
Rumcajs1 se mě ptal jak to jde pak složit. Tak jsem to zkusil a bez problému.
Roleta: 3 díly
Roleta: Mechanismus na pevné straně
Roleta: Nýt z vnější strany
Roleta: Nýt z vnitřní strany
ex:Ford Fiesta MK3
Kóťa
Re: Roleta kufru
Příspěvek od Kóťa » 06.12.2010 20:59
Kdybys u toho chtěl spáchat návod,bude to fajn! :wink:
Vitalish
Re: Roleta kufru
Příspěvek od Vitalish » 06.12.2010 23:20
ta zatracené roleta píská/skřípe i mě... dalo mi to ( i mým spolujezdcům) dost námahy identifikovat původce onoho zvuku... divný je, že někdy vydává zvuk více a někdy méně bez ohledu na to je-li vytažená anebo ne.... takže jestli přijdeš na to, jak to jednoduše odstranit - máš u mě pivo :-)
DjFresh666
Re: Roleta kufru
Příspěvek od DjFresh666 » 07.12.2010 08:17
niekedy to mozu byt aj sedacky tak ako mne..myslel som si ze je to roleta a tak som ju vybral ale piskanie neprestalo takze v nej to nebolo.
u mna to bolo v sedackach ako sa pricvakuju na ten kolik.kolik je zelezny a zamok tiez toto piska.kolik som oblepil izolackou a prestalo.snad vam to pomohlo
Rumcajs1
Re: Roleta kufru
Příspěvek od Rumcajs1 » 07.12.2010 09:17
Mně píská i roluta, i zacvakávadla na opěradla :(
Tu roletu taky rozeberu a zkusím ji promazat
DjFresh666
Re: Roleta kufru
Příspěvek od DjFresh666 » 07.12.2010 09:33
presne tie zacvakavadla aj mne..vcera to zacalo..dnes to idem pretiahnut paskou asi sa to vydrelo.pocut to hlavne na nerovnostiach,ale da sa to regulovat aj hlasitostou zvuku na radiu :wink:
Zpět na „Interier - Mondeo“
