Osvětlení prostoru pro nohy.
Petersonn
Příspěvek od Petersonn » 27.11.2008 23:24
Ahoj všem,
pročítám si tak při dlouhých zimních večerech fórum :wink: a narazím na to, že focus I po FL má možnost dodělání osvětlení pro nohy. :?: :!:
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... a&start=30
Nemá někdo podrobnější návod? Nebo zkušenost? V tématu je odkaz na španělské kolegy, ale ten už nefunguje. A nic dalšího jsem s mojí chabou španělštinou na tom fóru nenašel. Zkoušel jsem hledat i na německých webech, ale ani tam jsem na nic nenarazil.
Díky...
Ford Focus Turnier 1.6 16V ZETEC SE, 2002/7, Trend + BC, Silver
Ford Escort CL Fine, 1.4i 55KW, 1995/1, Dark Blue
Stenly
Re: Osvětlení prostoru pro nohy.
Příspěvek od Stenly » 28.11.2008 01:29
Nic na tom není, sundáš kryt (ten s odkládací kapsou), je , myslím, na 4 šroubech + vypáčit 1-2 spony, ve svazku kabelů je v molitanu zabalený konektor, dáš tam žárovku /já dal ledku/, konektor nasuneš do krytu a kryt našroubuješ zpět. :wink: Totéž by mělo jít i u spolujezdce, akorát se tam prý musí dokoupit konektor. Někde je to tu popsané podrobněji, zkus hledat "při dlouhých zimních večerech " :lol:
Petersonn
Příspěvek od Petersonn » 28.11.2008 20:58
Díky, zkusím to najít :) Dám vědět jestli se to povedlo..
tomig
Příspěvek od tomig » 29.11.2008 14:31
Tak to cumim, na to jsem nenarazil :)
Dej vedet, co jsi nasel a jak jsi dopadl.
Pri montazi nezapomen na fotky ;)
Petersonn
Příspěvek od Petersonn » 29.11.2008 17:06
Pustil jsem se do toho, ale cekal jsem ze tam toho najdu vic - viz dale...
Sundal jsem tu odkladaci policku pod volantem a pak v te pene ve ktere je zabalena kabelaz nasel jeden volny konektor. Na strane spolujezdce jsem to zatim nehledal.
Vsechno jsem nafotil.
A ted vas zas pozadam o radu, je to vubec ten spravny konektor? A co ted potrebuji, nejakou patici na zarovku?
Predpokladam ze to bude mozne koupit jedine ve Fordu, nema nekdo katalogove cislo pod kterym to je? - > Asi se to bude dost tezko popisovat..
tomig
Příspěvek od tomig » 29.11.2008 17:28
Nemáte fotku finálního produktu v "akci"?
Taky by mě zajímalo, jestli to jde udělat do dveří, když se otevřou. Viděl jsem to na Fábii a vypadá to pěkně.
lupo66
Příspěvek od lupo66 » 10.12.2008 19:04
Hej chlapi je ten káblík připojený na vnitřní osvětlení se zpožďovačem nebo na nějaký spínač který rozsvěcí kontrolku na palubce?
Petersonn
Příspěvek od Petersonn » 11.12.2008 00:17
Ja si ani nejsem jiste jestli je to ten kablik co mam na ty fotce (ten zelenej)? ale myslim ze bude nejak propojenej se zpozdovacem vnitrniho osvetleni...
Stenly
Příspěvek od Stenly » 11.12.2008 01:02
Petersonn píše:Ja si ani nejsem jiste jestli je to ten kablik co mam na ty fotce (ten zelenej)? ale myslim ze bude nejak propojenej se zpozdovacem vnitrniho osvetleni...
Už si přesně nepamatuji, ale já tam měl i patici na zasunutí žárovky. Osvětlení funguje na otevření dveří a má zpožďovač.
Petersonn
Příspěvek od Petersonn » 11.12.2008 13:48
a nemas foto?
kahy82
Příspěvek od kahy82 » 13.12.2008 12:19
Čau chlapi, Stenly má pravdu, je tam rovnou patice pro žárovku, ten zelený konektor to myslím není :( . A když jsem si to dělal já, u řidiče jsem ten plast sundávat nemuse, stačilo se jen nahnout pod volant a hrábnout tam pro konektor a bylo to... U spolujezdce je to podstatně horší, špatný přístup.
[b:306vr8rw]Focus 1.6 16V ZETEC SE, 3dvéř, r.v.2002, černá metalíza
[img:306vr8rw]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:306vr8rw][/b:306vr8rw]
kahy82
Příspěvek od kahy82 » 17.12.2008 10:11
Tady nějaké fotky...
martyG
Příspěvek od martyG » 17.12.2008 12:35
nič takéto tam nemôžem nájsť :cry: :cry: :cry:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 17.12.2008 12:36
tak to asi tak bude - iny predajny trh, ina kabelaz :(
martyG
Příspěvek od martyG » 17.12.2008 12:38
bodaj to šľak trafil, tak som sa tešil, že budem konečne vidieť, aké mám vlastne vo focuse pedály :(
