Jakou rezervu sebou vozíte aneb cesta na dojezdovém kole?
Prostě vše kolem kol.
hribek25
Re: Jakou rezervu sebou vozíte aneb cesta na dojezdovém kole?
Příspěvek od hribek25 » 30.10.2008 08:41
Merdy píše:
hribek25 píše:Zdravím,
mam FoFo2 a jezdním na 195/65/R15. Mam plnohodnotnou rezervu, ale rád bych kvůli místu pořídil dojezdovou. Disk koupím od Fordu za cca 1000 Kč, ok, ale jakou mám osadit pneu, prosím? Jak z TP poznám rozměr pro dojezdové kolo - takový aby se mi vešlo do "díry" v kufru, prosím? A tímpádem se mohl zbavit těch polystyrénovejch nesmyslů...
Moc dík za nasměrování.
P.
Stačí si pročíst vlákno. Tady:
Pneu Michelin Tex 125-85- R16 - 1740 Kč (http://www.prodej-pneu.cz)
Moc dik, take jsem si vsiml tehle informace, ale podle me ji nemohu vyuzit kvuli jinemu rozmeru kola R16 vs. R15.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 30.10.2008 08:44
môzes uplne bez problemov.Priemer kolesa je totiz zachovany.
Merdy
Příspěvek od Merdy » 31.10.2008 09:24
hribek25 píše: Moc dik, take jsem si vsiml tehle informace, ale podle me ji nemohu vyuzit kvuli jinemu rozmeru kola R16 vs. R15.
Dojezdový disk od Fordu má totiž průměr R16 ;)
Raada
Příspěvek od Raada » 28.11.2008 14:04
Mam dotaz k rezerve - jak resite rozdil mezi zimnimi a letnimi pneu? Zimaky mam klasiku 15palcu a letni si chci koupit elektrony 16-17. V kufru mam zatim pouze dojezdovou sadu, ale moc ji neverim a chtel bych si koupit budto plnohodnotnou nebo i dojezdovku. Ale jaky rozmer? Nebude vadit, ze v lete hodim pri defektu 15 gumu?
KubaU
Příspěvek od KubaU » 28.11.2008 15:05
Jestli se nemýlím, průměr kola je vždy stejný (a odpovídá předepsaným rozměrům v TP), tj při 15-16-17-18 palcích je zachován průměr, mění se jen průměr disku a odpovídajícím způsobem "tloušťka" pneumatiky.
Takže rezerva by měla být stejná pro léto i zimu, pokud bude mít odpovídající průměr pro daný vůz.
FoFo II Trend 5dv. hatchback, 1,6 TDCi 80kW, 2005, stříbrná
chudas
Příspěvek od chudas » 16.03.2009 10:29
Ja mám dojazdovku na Cmaxe, doteraz som mal na autach plnohodnotnu. Dúfam že ju nebudem nikdy potrebovať, ale radšej dojazdovku ako opravný kit. Tomu by som moc neveril, si predstav, si niekde v taliansku pri dedinách a... No radšeju vymením dojazdovku ako sa robiť na mechanika s kitom
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
moabster
Příspěvek od moabster » 25.03.2009 18:14
Ja mam plnohodnotnu rezervu, normalny plechovy disk, aj ked podla Microcatu by som mal mat dojazdovku. Predchadzajucemu majitelovi sa asi malila :D Nevyhodou je, ze ten dekel co rezervu zakryva nie je teraz v rovine, ale trochu vytrca.
Ford Focus combi 2 Ghia, diamtova biela, 1,6TDCi 80kW 10/2005 Obrázek
pppavel
Rezerva či lepící sada?
Příspěvek od pppavel » 25.09.2009 19:48
tak jak to je?Můžeme vyndat rezervu a vozit jen opravnou sadu-sprej? :?:
Ford focus 1.6 kombi,rv99,ghia,PC,vyhř.čelní sklo-tmavě modrá metalíza-aktuální spotřeba 6,9 l/100km
GALERIE- https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=8925 -GALERIE
NEEO
Re: Rezerva či lepící sada?
Příspěvek od NEEO » 25.09.2009 20:10
já radši s rezervou :mrgreen:
stanoh
Příspěvek od stanoh » 30.09.2010 20:36
pppavel píše:tak jak to je?Můžeme vyndat rezervu a vozit jen opravnou sadu-sprej? :?:
Prohlášení Homologačního oddělení FORD MOTOR COMPANY s.r.o.
U vozidel značky Ford (kategorie M1 a N1) může být náhradní kolo nahrazeno prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí.
Croog
Příspěvek od Croog » 06.11.2010 19:29
Auto jsem pořídil bez rezervy, ale chci jezdit s plnohodnotnou. Mám jen 4 lité letní a 4 plechové zimní - oboje 16. V létě je to jasné, hodím pod kufr jeden zimní plecháč.
Vozíte ale někdo v zimě jako rezervu jedno letní lité kolo? Zkoušel jsem a padne tam, akorát se musí dát paprskama nahoru, jinak by se odírala o ten šroub dole v díře. Lze k tomu sehnat nějaký držák na vybavení (hever, klíč..)? Nebudou s tímto mít policajti problém?
Nebo kde na internetu seženu standardní plnohodnotnou rezervu?
Raada
Příspěvek od Raada » 08.11.2010 09:59
Ja mel ten samej problem - taky jsem koupil auto jen s kompresorem a sadou na opravu pneu. V lete tam vozim zimak a minule 2 zimy jsem tam vozil i letni elektron. Tuto zimu jsem se rozhodl vozit jen kompresor. Tak doufam, ze nepichnu nejak blbe z boku. Klic na kola jsem si koupil ten vysouvaci treba z Autokelly nebo z Obi za cca 180Kc. Hever jsem si poridil panenku do 2t.
Croog
Příspěvek od Croog » 18.11.2010 14:46
Raada: Ten elektron si vozil takto paprsky nahoru a hever, klíč a spol si měl schované pod tím? Měl jsi tam nějaký držák toho vybavení co se šroubuje do toho prostředku aby se to nekvrdlalo?
Protože pokud to dobře chápu standardní rezerva se vždy ukládá do toho prostoru obráceně a držák vybavení v tom případě fixuje i celé kolo, že? Jde mi o to zjistit, zda lze pro použití s litým kolem sehnat nějaký origo držák..
Raada
Příspěvek od Raada » 18.11.2010 14:54
Ano, mel jsem ten elektron obracene tj. paprsky nahoru a pod nej jsem dal vsechno vybaveni. Nicim jsem to kolo nemel pripevneny, ale vetsinou v kufru neco vozim, tak jsem s tim nemel problem.
milanivs
Příspěvek od milanivs » 04.06.2011 20:45
Chlapi,
mám FOFO II po FL Wagon rok výroby 2010 a mám v ňom len dojazdovku. Chcem tam dať normálne plnohodnotné koleso, lebo jazdím aj dlhé trate a nemám chuť sa niekde motať na tej dojazdovke a za druhé neviem si vôbec predstaviť jazdiť na nej v zime :bebng: A z vlastných skúseností viem že 99% defektov som dostal práve v zime keď sú cesty posypané štrkom a kadejakým sajrajtom.
Viete mi presne napísať, aky typ disku a pneumatiky potrebujem zohnať? Vďaka za odpoveď.
Keď tam dám to plnohodnotné, bude tá dojazdovka na predaj, bol by záujem?
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
Obrázek Obrázek
