bouchání do brzdového pedálu
Nápravy, řízení ...
Kóťa
Re: bouchání do brzdového pedálu
Příspěvek od Kóťa » 26.02.2008 18:03
No to mi neříkej.Mě se to stalo zatím jen pírkrát.Při prudším brždění třeba do zatáčky se mi zdálo,že právě brzdový pedál začal pokopávat do nohy.Jako při aktivaci ABS...Stejně to dělalo u Tebe?Chápu to správně?
Jemar
Příspěvek od Jemar » 26.02.2008 21:11
Kota píše:No to mi neříkej.Mě se to stalo zatím jen pírkrát.Při prudším brždění třeba do zatáčky se mi zdálo,že právě brzdový pedál začal pokopávat do nohy.Jako při aktivaci ABS...Stejně to dělalo u Tebe?Chápu to správně?
Ono je možné že ABS se opravdu aktivovalo. ABS monitoruje rychlost otáčení kol a jakmile zjistí že některé z kol se otáčí při brždění pomaleji než ostatní, aktivuje se ABS. Právě v zatáčkách se vnitřní kola točí pomaleji než vnější a to může být důvod při intenzívnějším brždění k aktivaci ABS.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 27.02.2008 18:50
No byla to taková lomená se zloměm,tak máš asi pravdu.Vše zafungovalo jak má....
Sanga
Příspěvek od Sanga » 21.04.2008 16:43
Ahoj všeci, :P
také se u mne objevilo podobná závada. Občas při pomalé jízdě se samo spouští ABS. Buďto při brždění - bouchá to jemně do pedálu u brzdy a zároveň se z motoru ozívá nepatrné vrčení, nebo když zrovna nebrzdím, začne motor vrčet a jakmile se dotknu brzdy neopak to přestane. Prvně se závada objevila při pomalé jízdě na polní cestě. (Ne, že bych jezdila běžně po polích, to byla výjimka a nejednalo se zrovna o safari).Zítra jedu na diagnostiku, aby zjistili, co to přesně je. Problém je, že se to objevuje opravdu zřídka a žádná kontrolka nesvítí. Tak doufám, že to zjistí...Odhaduji to na čidlo. Jo a prý jsou opravy ABS dost drahé :-( :(
Zdraví Sanga
pelen
Příspěvek od pelen » 09.06.2008 20:12
Mam dojem, ze Foki nekde psal, ze na funkci ABS ma vliv i pouziti pneumatik jinych vyrobcu stejneho rozmeroveho oznaceni na jedne naprave, protoze se jejich skutecne obvody od sebe lisi.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 09.06.2008 20:20
pelen píše:Mam dojem, ze Foki nekde psal, ze na funkci ABS ma vliv i pouziti pneumatik jinych vyrobcu stejneho rozmeroveho oznaceni na jedne naprave, protoze se jejich skutecne obvody od sebe lisi.
Mam pocit, ze rozdilny obvod kol se resil v souvislosti s protiprokluzem nebo ESP, pac tam je hlidano otaceni jednotlivych kol.
dave258
brzdy.....
Příspěvek od dave258 » 23.11.2008 01:47
zdarec,
začlo trochu tuhnout a právě před chvílí jsem sedl do auta a chtěl jsem někam zajet.....auto bylo zmrzlé,jelikož je venku pod nulou a sněží...v pohodě jsem nastartoval a rozjel se...když jsem chtěl ale brzdit,tak mi pedál pod nohou poskakoval a zabrzdit prostě nešlo!!!! místy to bylo v pohodě,ale víceméně ta první situace,kdy nešlo zabrzdit...přijde mi to,jako kdyby byl na kotoučích led,nebo co(mám to už na zimáčích a na plechách,takže jsem to nemohl vizuálně zkontrolovat)....dokud nezačalo mrznout,tak jsem ten problém neměl a brzdil jsem v pohodě. FoFo je moje 4. auto a nikdy jsem se s ničím takovým nesetkal. mám ho zhruba měsíc, takže focuska ještě tolik neznám....kdybych jel delší trasu a po nějaké době to přestalo dělat,tak bych asi usoudil, že byl na kotoučích,nebo obložení led,absolvoval jsem ale jen krátkou trasu,takže se brzdy nestačily zahřát. i tak mi to příjde ale zvláštní a hlavně hodně nebezpečné....nemůže být chyba v něcěm jiném??????
díky
Ford focus sedan 2,0 16v; 96KW; GHIA....
Jemar
Re: brzdy.....
Příspěvek od Jemar » 23.11.2008 06:24
Třeba to bylo jen ABS?
Naposledy upravil(a) Jemar dne 24.11.2008 06:52, celkem upraveno 1 x.
Twisster
Re: brzdy.....
Příspěvek od Twisster » 23.11.2008 07:58
Ak to bolo na smyklavom povrchu tak to bolo abs.
dave258
Re: brzdy.....
Příspěvek od dave258 » 23.11.2008 14:02
Twisster píše:Ak to bolo na smyklavom povrchu tak to bolo abs.
ahoj,
dneska jsem to šel vyzkoušet a bylo to OK....kdž jsem ale zajel na parkoviště,které bylo zasněžené a tedy kluzké,tak problém nastal znova....v čem by tedy mohl být problém?? jestli v ABS,tak v čem je špatné???
Twisster
Re: brzdy.....
Příspěvek od Twisster » 23.11.2008 15:11
Problem nie je nikde, je to nornalne abs tak funguje.
KubaU
Re: brzdy.....
Příspěvek od KubaU » 23.11.2008 15:38
Je to ABS. To, že auto na ledu / sněhu nebrzdí, není způsobeno autem, ale tím ledem :D
ABS funguje zjednodušeně tak, že brání zablokování kol - de facto brzdí "přerušovaně", ale v mnohem rychlejší frekvenci, než by to zvládal člověk.
To nezkrátí brzdnou dráhu (jak vládne obecná pověra), ta bude zhruba stejná, jako bez ABS (se zablokovanými koly, tj. de facto ve smyku, byť třeba rovně dopředu). Zajišťuje ale, že auto je při brždění ovladatelné, tedy je možné brzdit a současně se vyhýbat překážce - to se zablokovanými koly nejde.
Funguje to přesně tak, jak má (za předpokladu, že normálně fungujou brzdy)... Brzdí to stejně, jako bez toho ABS (čili na ledu a sněhu hodně špatně), jen při tom můžeš dál řídit.
Ale chápu, že to lidi zaskočí - ABS v mém FoFo se do pedálu projevuje o dost "drsněji" než třeba u Felície s ABS se kterou jsem jezdil předtím - tam brzdový pedál sice pulsoval, ale nemlátil mě přitom tolik do nohy :D
FoFo II Trend 5dv. hatchback, 1,6 TDCi 80kW, 2005, stříbrná
dave258
Re: brzdy.....
Příspěvek od dave258 » 23.11.2008 15:44
tak nějak vím, jak funguje ABS :wink: ale jde o to, že pedál nejde sešlápnout-cítím tam nějaký odpor-ale pořádný a taky mi dost kope pedál..... když jsem sešlápl pedál,tak nešel skoro žádný signál na brzdy,protože ten pedál ne a ne sešlápnout.....málem jsem to napálil do Q7čky předemnou...a to jsem jel hodně pomalu :lol:
chmelko
Re: brzdy.....
Příspěvek od chmelko » 23.11.2008 15:47
zewl
Re: brzdy.....
Příspěvek od zewl » 23.11.2008 17:22
sedni si k nekomu do auta, ktery ma taky ABS a uvidis, ze je to normalni. To kopani do pedalu opravdu dela ABS. A auto ti musi brzdit, pouze je brzdny ucinek snizeny kluzkym povrchem :idea:
Zpět na „Podvozek“
