palubovka nesvítí
- Skubi
Re: palubovka nesvítí
no a kdyby se ti to jako "jen" registrovanému nezobrazilo, tak v mém předcházejícím příspěvku máš jiný odkaz
- ClairVOYanT
Kazdej musi byt registrovanej, jinak neni spravnej clen
Hele pane, nemate se pripravovat dneska na cestu na sraz (teda jestli se nepletu, ze si tam taky potvrdil ucast ...)
- Skubi
no já jsem nachystán, ale těm mojim třem babám to trvá
noell78
popis jde ale foto mi nejde:(nemám prý oprávnění sledovat to forum:(((
- ClairVOYanT
- Skubi
no vždyť jsem to psal, že je "jen" registrovaný, což v tomto případě opravdu není to stejné jako platící
- Jasio
Po opětovném přečtení vlákna a nastudování fotek, jsem se dnes konečně taky odhodlal tu přístrojovku rozebrat, kvůli výměně žárovky. Vyměnil jsem rovnou všechny tří hlavní a je to opravdu snažší než jsem si myslel
(i když jsem občas klel jak dlaždič).
- ondraZ
tak, opet nez zakladat novy topic dam to sem: kdyz vytahnu klic ze zepalovani (a i zamknu auto), zustane svitit podsvetleni displeje na palubce ktery ukazuje kilometry (nemam PC) a taky stale sviti radio (resp. čas na radiu). a kdyz jsem to radio zkousel zapnout, normalne se zaplo i bez opetovneho vlozeni klicku do zapalovani! a to i po nekolikahodinovem stani. je to origo sony 6CD. ve dne jsem si toho nevsiml, ale v noci na parkingu to oboji sviti jak blazen az to bije do oci - neco asi nebude v poradku? nemelo by to po nejake chvili po vytazeni klicku vsechno zhasnout? kde hledat chybu? za kazdou radu diky!
ford focus II turnier 1.6 16V 74kW rv 2005, najeto cca 100tkm
- zewl
- ondraZ
supr, diky, nasel, zkusenejsi poradili, vyreseno!
- kajicek
Tak a je to zase v pr...i, myslle jsem, ze je to vypinacem, ale je vycistenej a zase mi to nesviti, vzydcky v sobotu to vyndam vycistim a dva dny to sviti a pak to zase zhasina, vsechno osatni funguje, jen pristrojovka, cudliky na radiu, a podsvetleni ovladani topeni, tak jsem si vytahnul draty od toho kontaktu a stejne se to po zhasnuti a spojeni pomoci dratu nerozsviti, nevim, jestli to jde pres nejakou pojistku nebo rele v tech schematech se nevyznam co jsou v knizce, jediny co me napada je, ze je tam bud nejaky spatny relatko, pokud to pres nejaky jde, nebo je blbe prepalena pojistka a vzdycky se na chvilku spoji a pak se to zas prerusi. Nebo by muselo byt neco s tema soucastkama co jsou ve spinaci svetel, ale kdo v tom ma neco najit a novej vypinac stoji 1700, netusi nekdo, cim by to mohlo byt???
Ford Focus 1.4i, ZETEC, r.v. 2000
- stana1
kajicek:Už jsi prosím tě zjistil čím to je,ten problém s osvětlením přístrojovky? Já mám tu samou závadu(za jízdy zhasne podsvícení přístrojovky a ovládání topení,po vypnutí a znovu zapnutí světel je vše v pořádku)
Setkal se s tímto problémem už někdo? Jak jste to případně vyřešili? Dík za veškeré rady.
Ford Focus kombi 1.6 16V GHIA r.v. 99
- kajicek
Hele, je to hrozna zahada, vubec tomu nerozumim, chvili to fungovalo, kdyz jsem to rozebral, pak jsem zkusil prihnout ty kontakty v konektoru. V pondělí jsem vyměnil ten tranzistor BUZ11, kterej je v tom vypinaci, akorat mi nejde regulovat jas, tak to budu muset zase rozebrat, jestli jsem to tam dobre nasadil, jakmile budu mit nejaky novy poznatky, tak to sem urcite dam, sice to tyden sviti bez problemu, ale muze to byt zase jen docasne. Novej vypinac za 1700 se mi kupovat zatim nechce protoze si tim nejsem jistej, jestli je to vypinacem a starsi nebudu riskovat.Ale nikdy jsem se s tim u nikoho nesetkal s takovouhle divnou zavadou, nebo jak to nazvat, ani schemata poradne nikde nesezenes
- stana1
Mě to připadá jako by tam bylo něco nastavené, nevím co,aby ta palubka zhasla,protože jsem vypozoroval ,že to zhasne asi po 15min.To je asi blbost
,ale zaráží mě ta pravidelnost.
Když to dnes zhaslo tak jsem zastavil,obešel auto a všechno svítí jak má.
Zkusím ten spínač světel teda rozebrat a vyčistit nebo co a pokud to dobře dopadne tzn. že mi nic nezbude na stole,tak dám vědět jestli to pomohlo,když ne tak hold musím za jizdy zhasínat a rozsvěcovat světla.
- kajicek
No prave, ze vsechno ostatni fungujee, me to treba nefungovalo do ctvrtka a od ctvrtka to sviti, ale tech 15 minut je kravina, to je jen nahoda. Já jsem uvnitr na nic neprisel, jen az to budes rozebirat, tak pozor na ten valecek. Jediny, co me napada je ten procesor, co je uvnitr, jinak uz fakt nevim, mam v zaloze jeste jednu vec, ale tu si necham, az to zase zacne blbnout. Jinak to ze budes zhasinat a rozsvecet za jizdy je docela o drzku, aspon vecer teda, navic to po case prestane jit, zhasnes, rozsvitis a jen to problikne. Tahle vec je snad to nejneuveritelnejsi, co jsem u auta videl a hlava mi to nebere, pres relatko to snad zadny nejde
