Motor se špatně zahřívá?
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 23.11.2007 11:53
Na tohle bych taky rád znal odpověď. Švagrový to dělá na Pumě. V servise (neautorizovanym) jí tam dali už 2xnovej termostat a pořád se jí to přehřívá, když ho vyndá, tak netopí...
PictureObrázekgallery!
pelen
Příspěvek od pelen » 24.11.2007 14:09
Na S105 jsem menil 3x termostat, protoze se mi to obcas prehrivalo. Nakonec to byla prohnuta hlava motoru, ta po zahrati obcas kmitla jako spencerova membrana, udelala prudky narust tlaku v chladici kapaline, ktery nasilim uzavrel termostat.
bruno1
Příspěvek od bruno1 » 26.11.2007 13:36
bruno1 píše:tak uz ho mam objednanej, koukam ze to taky nejvice postihuje majitele 1.8...Jinak mam strach ze to auto uz takhle jezdi co ho mam (1.5r) a kdovi jak dlouho predtim...akorat v lete se to tolik neprojevi a loni temer nebyla poradna zima..az ted co to sleduju je mi to jasny...no doufam ze se to na motoru moc nepodepsalo..:-(
Tak termostat vymenen, a rozdil je totalni.....bylo to ono...dneska ráno bylo -1 st.C a uz po cca 3km byla plna teplota (rafika svisle)..pred vymenou se to ani za 6.5 km temer nehlo....jinak davali tam neorigo za cca 280 ... na 88st., sice tam patri na 92, ale myslim ze to je v pohode...
P.S. zaroven mi vymenili chladici kapalinu..a kdyz jsme videl, co z toho po 8 letech tece za rezavej humus...tak bych rozhodne menil driv nez ford doporucuje (cervena kapalina - 10 let...)
Je: S-MAX 2.5T DuratecST 220PS, 2007, Titanium, Nav NX, LPG BRC
Byl: FF II Combi 2.0i 145PS DuratecHE, 2007, Titanium, Xenony, DENSO nav.
Byl: - FF I Combi 1.8i 115PS ZetecE, 1999, orig. sport. podvozek
pelen
Příspěvek od pelen » 26.11.2007 17:46
Kdyz tekla rez tak ti to i proplachli?
muco
Příspěvek od muco » 28.11.2007 18:05
Nazdar.A co pristup k termostatu.Ze je niekde zo zadu :?: AKE SU TAM SKRUTKY :?: DFAM ZE NIE HVIEZDICKOVE :?:
FoFo combi 1999 1,8 16V modry https://sk.fotoalbum.eu/Lacike/a354739
S-Max 2.0 TDci 140ps 2006 šeda metalyza https://sk.fotoalbum.eu/Lacike/a354710
pelen
Příspěvek od pelen » 28.11.2007 18:10
Sada hvezdicovych bitu je u FoFo zaklad.
muco
Příspěvek od muco » 28.11.2007 18:52
No prave.Tie nadstavce nestoja za nic.
bruno1
Příspěvek od bruno1 » 04.12.2007 20:32
pelen píše:Kdyz tekla rez tak ti to i proplachli?
Bohuzel neproplachli, jen vypustlili co slo a doplnili...ale urcite by to nebylo od veci...standardnim zpusobem se totiz nikdy nevypusti vse....
beris
Příspěvek od beris » 05.12.2007 08:54
muco píše:Nazdar.A co pristup k termostatu.Ze je niekde zo zadu :?: AKE SU TAM SKRUTKY :?: DFAM ZE NIE HVIEZDICKOVE :?:
Ze zadu určitě není, je vpravo na motoru. Teda aspoň si to myslím, podle
knihy Jak na to, a těch obrázků by to mělo být ono.
Zítra ho jedu měnit, takže dám vědět, popř. bych jsem dál nějaké foto.
Ford Focus kombi ´99, 1,8 16 V Zetec, tmavě modrá metalíza
Galery
Shoty
Re: Motor se špatně zahřívá?
Příspěvek od Shoty » 18.11.2008 19:35
Super jsem moc rád že jsem to tu našel auto mi dělá přesně to o čem tu diskutujete. Hned měním termostat. Super forum není to první věc co mi tu pomohla. Velké díky zakladatelům a všem uživatelům :D
Buchar
Příspěvek od Buchar » 21.11.2008 22:19
jo kluci moc diky za komenty taky mam ten stajny problem hned si du koupit novy a vymena neni zas tak slozita odpustit kapalinu a povolit tri srouby uz sem ho mel venku ponevadz mi okolo nej teklo ale pred tim pretesnenim se choval normalne az ted na zimu sem poznal ze je neco v neporadku malo se motor zahriva diky vsem.
kocour fokus 1.8 16v.combi Ghia 99. tmav.modr.metal
Vincenz
Příspěvek od Vincenz » 24.11.2008 08:00
mě se to ohřeje za cca 8-9km rychlosti 90-100km/h a jedu do 2000 tis otáček než se to ohřeje. Je to myslím v pohodě.
A ještě jsem si všimnul jedné věci..když mám vypnuté topení tak se ohřeje motor rychleji, ale když ho v průběhu zapnu než dojde ručička do půlky a nebo těsně potom tak teplota spadne a ještě chvíli to trvá. Myslíte že to může být taky tím termostatem?
tomason
Příspěvek od tomason » 24.11.2008 08:15
Ahoj Vincenz nastav si co máš za motor!!!! aby ste si rozuměli TDCI kupříkladu má obsah olejové náplně 5,6L oleje takže vskutku se zahřívá až na 10KM :wink:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Jemar
Příspěvek od Jemar » 24.11.2008 08:23
Vincenz píše:A ještě jsem si všimnul jedné věci..když mám vypnuté topení tak se ohřeje motor rychleji, ale když ho v průběhu zapnu než dojde ručička do půlky a nebo těsně potom tak teplota spadne a ještě chvíli to trvá. Myslíte že to může být taky tím termostatem?
Mě se to zdá normální. Výměník topení se ohřívá společně s motorem i když je vzduchová klapka zavřená a ventilátor topení neběží, ale když se otevře, proud ledového vzduchu zvenku určitě dokáže z radiátoru odebrat tolik tepla, že to pocítí i motor. Když je už otevřený termostat, už je dostatek ohřáté vody, tak už jsou výkyvy teploty zanedbatelné.
nitram9
Příspěvek od nitram9 » 06.12.2008 10:32
Ahoj tomason,chtěl bych se zeptat,jak se zahřívá Tvůj Fofo.Mám stejný motor 1.8 TDCi i r.v.2005 kombi.Mně se zahřeje,až tak po 15min a ručička se dostane max.1-2mm pod střední čárku ukazatele teploty a potom kolísá od této polohy doleva dolu k čárce co je mezi 60°C a středem.Nikdy se nedostane přesně na střed nebo mírně nad,pořád se pohybuje od skorostředu doleva k následující čárce a zpět.Chci se zeptat,jestli je to normální a jak to máš Ty,nebo ostatní s motorem 1.8 TDCi,nebo mám nějaký problem např.s termostatem atd.Třeba u služebního MB Sprintera 2.2 CDI vyleze ručička k 85°C a potom už jenom nepatrně kolísá podle způsobu jízdy,ale u fofa se mi zdá ten rozptyl hodně velký........
Focus Kombi II 1.8 TDCi 85kw ,Trend 10/2005
