Stále se přehřívá
martfoc
Stále se přehřívá
Příspěvek od martfoc » 18.11.2008 17:17
Zdravím všechny. Mám stále problémy s přehříváním motoru. Jakjsem psal min. týden viz. téma ani termostat nepomohl. Zdálo se že je vše OK , ale po cestě z práce, asi tak po 10 km mi najednou opět začala stoupat vodal až uplně do červeného max. Doma jsem se na to díval a kapalina po rysku, odvzdušňoval jsem to již minulý týden, obě hadice od chladiče dolní i horní byly teplé, jen to plastové sání bylo studené či vlažné, chladič nahoře moc teplý nebyl ale dole studený. Źe by zanesený chladič? Ten nový termostat se zdá s tím bojuje, když vyhodím rychlost tak ručička leze doprostřed. Ventilátor běží. Motor 1.6. Díky za rady Mts.
Ford Focus Combi 1.6 16 V, 74 KW, r.v. 7/1999, modrá metla
Loeb
Re: Stále se přehřívá
Příspěvek od Loeb » 19.11.2008 09:39
To vypadá na vodní pumpu...
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
chmelko
Příspěvek od chmelko » 19.11.2008 10:50
jj pumpa
Ali0299
Příspěvek od Ali0299 » 19.11.2008 17:19
nejdřív zkus vyměnit víčko na nádobce nebo alespoň otočit těsnící gumičku ... měl jsem ten samý problém
focus 1,6 16v, r.v.2000, 3dvéř., sportovní filtr GREEN,V-Maxx70/60, MAK 17"
VW Golf I 1.8 16V
icq: 378523678
