Klapání,bublání- zvuk s prostoru vzduch.filtru
Maroš1
Příspěvek od Maroš1 » 16.11.2008 22:11
Zdar poradí někdo? Dnes jsem se po delší cestě cca600km náhodou zaposlouchal do zvuku motoru na volnoběh a zaslechl jsem takové jako klapání či bublání. Po otevření kapoty jsem lokalizoval zvuk s prostoru vzduch.filtru případně té hadici z něj. Filtr jsem zatím neotvíral-byla už tma. Je to normální?? Auto má najeto 120000-serv.kniha. (předtím jsem měl TDI a nějaké zvuky jsem neřešil .Dík
Ford Focus 1,6 Futura 2002 Black Panther
chmelko
Re: Klapání u motoru
Příspěvek od chmelko » 16.11.2008 22:15
ráno skontroluj komplet nasavanie, airbox a hadicu do motoru,
mne robilo dlho niečo podobne,už som si na to až zvykol, ked až jamaka prišiel na to,že si nemec od poistiek prevrtal box kvoli lepšiemu saniu...takže tuzing ako blazon :mrgreen:
pbjun
Re: Klapání,bublání- zvuk s prostoru vzduch.filtru
Příspěvek od pbjun » 17.11.2008 13:52
Mi auto bublalo na volnobehu kdyz sem mel prasklou hadici co je pod sacim potrubim :)
Maroš1
Příspěvek od Maroš1 » 17.11.2008 17:06
A nemohl by jsi tu hadici trochu víc popsat( kam vede a tak..) :Jinak jsem na to dneska koukal a nikde žádná díra - jen v airboxu trochu bordelu(listí , mouchy) a takovej molitan v rohu plnej oleje?? dík
pbjun
Příspěvek od pbjun » 17.11.2008 20:23
Pohledej tady, mam pocit ze tyhle hadice uz menilo hodne lidi. Ale je to odvetrani klikovky mam pocit. Kdyz se podivas jakoby za saci parozi tak tam uvidis tri hadicky, jedna jde do takeho T - kusu a z neho jdou dalsi dve. Jsou to vlastne jedine tri gumove hadicky za parozim.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 18.11.2008 10:30
Maroš1 píše:molitan v rohu plnej oleje
Zkus ho vyměnit nebo vyprat v benzínu
chmelko
Příspěvek od chmelko » 18.11.2008 10:33
pokial mi nejaké nahradne neposkytol jamaka (mam KN vložku)tak som to jednoducho odstrihol z hubičky na nadobí :wink:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 18.11.2008 12:07
Ja sem tomu molitanu nevenoval nejakou pozornost... Prehnana pozornost je taky spatna ne? :D Proste sem ho vypral v jarove vode, proplachl ususil a hodil zpatky :D
J-K
Příspěvek od J-K » 31.05.2009 22:20
Já od tý doby co jsem vyměnil origo filtr za kónus K&N tak mi to taky na volnoběh bublá a řek bych že celkem dost. Hadici jsem už kontroloval a hadičku od klikovky nebo od čeho to je taky.
Nemůže to být prostě tim, že ten filtr pouští víc vzduchu, proto to bublá??
A ještě jsem si všim když stojim a otočim volantem, tak asi jak sepne posilovač, tak to bublá ještě víc, asi jak to nasává víc vzduchu nebo co. Takže když točim volantem tak to bublá jak zběsilý :( :roll:
Nesetkal jste se s tím někdo?
dave123
Příspěvek od dave123 » 30.06.2015 21:28
Zdravím všechny. (Ford Focus 1.6 benzin)To klepání, či bublání při volnoběhu a otáčením volantem na místě mě taky trápilo. a zjistil jsem, že sací potrubí, které se má napojovat na krabici s filtrem bylo "mimo", tzn. nějak vypadlo a nejspíše klepalo či co. Po zpětném nasazení bublání přestalo :perfect: . a ještě jsem zjistil prasklou hadičku pod plastovým sacím potrubím, ktera se za chodu motoru smrskla "vcucla" podtlakem, ale při vyplem motoru se zase narovnala. to bude asi ta hadička od klikovky. no snad jsem pomohl svým postřehem. Hodně zdaru.
