FM transmitter-MP3
couddy
Re: FM transmitter-MP3
Me to fakt nehralo...
chmelko
ahoj počas jazdy som sa začal hrat so svojou navi tomtom 920T,ktory ma zabudovany FM transmitter,ktorý dovoluje navigovat cez repro fofa a popritom prehravat hudbu z 2GB flash pamate..
nastavenu som ju mal na 91,5FM frekvenciu, ktora nebola rušena tak 80% z 300km cesty..
mate niekto "zazračnu"hodonotu,kde fakt nieje žiadne radio?
ak ju fakt najdem tak je to absolutne dokonale..počuvate svoju muziku,ale v momente kedy navi citi,že vam musí povedat niečo doležite, preruší prehravanie ,povie hlašku a potom pusti music dalej..dokonale..
- cage
Tak jsem taky hledal volnou frekvenci u nás v Opavě na parkovišti a výsledek byl velmi zdrcující kmitočet kde se nemíchá nějaká stanice jsem nenaladil
projížděl jsem celé vkv pásmo krok pokroku a bohužel...
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
- petersbond
Já to mám nastavený na 108,0 a zatím jsem nikde neměl problém.
chmelko
jj, prave včera som s tým laboroval a u hranic maju 91,5 nejaki poliaci
zkusil som zatial 107, ale ako píšeš, ti vrchne frekvencie niesu tak obsadene..spodok je šialeny, tam je na každej destatine niekto (mam nevyhodu, že som v tom triangle CR-Nemecko-Polsko)
- HORST
I ja to mam na 108.0 a jede to bez problemu!
- Rumcajs1
já mám na 97.7 ... tam jsem zaznamenal nejnižší šum. Můj názor na tuhle věcičku je ten, že je to dobrá volba když má člověk v autě jen rádio na kazetky a negce tam dávat neorigo.. Kvalita zvuku je ale při větší hlasitosti dost mizerná, vypadá to, jako vby byly v háji repráky, ale ten mp3 přehrávač co je v tom zabudovanej prostě líp nehraje. Když k tomu ale přez kabílek připojím telefon a pouštím hudbu z něj, zvuj je perfektní. Jinak s přelaďováním nemám problémy ani na delších trasách, mám to pořád na stejné frekvenci. A to šustění má taky každej kus jinak. Objednávali jsme si je z netu s kámošem najednou a ten jeho šumí podstatně míň. Asi co kus, to originál
chmelko
ja to puštam z TomTom a pokial nebude rušeny, tak aj na plne gule ma nadherne čistý zvuk..podla mna kvalita signalu zavisi aj na kvalite/ značke vysielača
- Parťák
To rumcajs1: taky plánuju koupit FM transmiter a hrát muziku z telefonu - mám dotazy: jaký transmiter máš, připojení telefonu - USB? a pokud ano, jestli transmiter přes to USBéčko i nabíjí. Díky za tvůj jistě drahocenný čas
- Rumcajs1
to Parťák: Značku z hlavy nevím, obal jsem někde zahodil a tu věcičku mám v autě. Nicméně na tom webu kde jsem to kupoval tomu říkali MP3 FM Modulátor, ale je to to samý jako transmitter
Ten můj má z boku ještě vstup na jack 2,5 a v balení byl i kabílek, na jednom konci má jack 2,5 do toho nesmyslu a na druhém konci 3,5 co dáš do MP3ky. Pomocí USB jsem to ještě nezkoušel, ale je možný že by to mohlo taky hrát. Nabíjet by to mělo, myslím že to bylo psáno v návodu. Zítra to odzkouším a dám vědět
- Rumcajs1
takže zkouška proběha a výsledek je takový, že přes kabel USB to sice nehraje, ale nabíjí! Hraje mi to přes ten kabel s jackem. Takže např. mě to nemůže zároveň hrát i nabíjet, páč mám v mobilu jeden konekton a nemůžu tam narár připojit dvá káble
- Kvak
Tenhle ten mam taky, mam origo radio na CD a 19 songu max me stvalo tak radsi nez radio jsem koupil tohle. Na normalni flashku to jede ok, jezdim s tim po Praze a na frekvenci 100.0 nemam problem. Jen mam problem, ze to nebere pametovku z mobilu 4G SD HC v adapteru.
Jinak s nim nemam problem, ale kvalita zvuku je holt jak z klasickyho analogovyho radia a ne jako z CD.
- Parťák
To rumcajs1: DÍKY, DÍKY, DÍKY. Mně právě jde o to, abych mohl zároveň přehrávat a nabíjet, mám totiž pocit, že baterka telefonu by delší cestu nemusela vydržet
. A taky mám možnost jenom jednoho konektoru do telefonu. Á propó - nepřekáží ten transmiter, když je v zapalovači, např. při řízení nebo nevadí pravé noze (koleno)? Nebo při ovládání ventilace? Mně připadá, že ze zapalovače celkem vyčnívá
- Parťák
To rumcajs1:
Ještě mě napadlo koupit jiný USB kabel, existují, že přenáší data a zároveň nabíjejí, ale přesné označení nevím
- petersbond
Já tam mám strčenou 2GB flashku a musím ji mít otočenou nahoru, jinak to totíž drobet vadí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 7 hostů
