cukani motoru za studena
kurtak
Ahoj, zdravim vsechny. Rad bych se zeptal fokiho na jeho nazor ohledne cukani. Mam to auto asi 4 mes. a uz po zhruba 2 - 3 mes. jsem postrehnul, ze auto pri cca 2000 ot. a jemnym pridavanim plynu zacne jemne cukat. Ale kdyz plyn. pedal seslapnu vice cukani je pryc. A tento problem je znatelnejsi pri studenem motoru. Rad bych zde vyzvedel co by to asi tak mohlo byt??
Dikas za rady!!
Dikas za rady!!
Ford Focus combi 1.8 TDCI, 85 kw, r.v. 2002
- bofi
Re: dotaz na fokiho
Nebude to stejné? http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=168&t=11779
Byl - Focus Kombi 2001, 1.8 TDdi, Byla - Fiesta 1,25 16V 55kW, 1998
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
- Mira
Re: dotaz na fokiho
bofi dal odkaz na mondeo, ale je vlákno i u focuse. bude to asi cívka.
Skus tady
Skus tady
- bofi
Re: dotaz na fokiho
No kurtak se baví o Tdci a tvoje vlákno začíná příspěvkem k benzínu tak jsem tam prdnul ten Kóťův příspěvek.Ono jde stejna asi o to samé.
- Mira
Re: dotaz na fokiho
tak toto jsem zase přehlíd já, no aspoň má co číst
kurtak
Re: dotaz na fokiho
Cau chlapci, diky za reakce a prispevky, sam bych to asi nenasel a jak to tak vypada je to spravne vlakno - to ktere jste mi poradili. Ted jen jsem zvedav co se z toho vyklube.
- pelen
Re: dotaz na fokiho
U naftaku bych si jako prvni zkontroloval plynovy pedal.
kurtak
Re: dotaz na fokiho
hmm, a to je tak jednoduchy si zkontrolovat ten plynovy pedal???
- pelen
Re: dotaz na fokiho
Pokud mas k dispozici ohmmetr, tak je. Nekde na foru jsem umistil obrazek konektoru a hodnoty odporu. Zmena pri seslapnuti musi byt plynula, pokud jedna odporova draha je prerusena, tak pedal jeste funguje, ale pravdepodobne s obtizemi, ktere popisujes.
Re: dotaz na fokiho
to spis davkovani paliva
kurtak
Re: dotaz na fokiho
Takze kazdopadne servis, podle toho co tu ctu. Jeste dotaz, muzu tim neco zkazit, kdyz s tim budu dale jezdit?? No totiz kdyz slysim neco o palivu, je to jako slyset (novy vstriky a cerpadlo) a z toho mi beha mraz po zadechfoki píše:to spis davkovani paliva
Re: cukani motoru za studena
jeste me napadlo jestli by to nemohla byt spojka ,co to udela kdyz to seslapnes hned naplno ? nejsou vibrace do pedalu ?
kurtak
Tak to nevim, to jsem jeste nezkousel - zkusim a dam vedet!! Osobne se spise taky priklanim k dodavce paliva jak si uz psal foki. Jen sem proste chtel vedet jestli na to nema nekdo jasnou a strucnou odpoved - treba typu ano mel jsem to bylo to cerpadlo ci neco se vstrikovaci. Nebo uz jsem neco cetl, ze nekomu pomohlo pouze preprogramovat znovu vstriky a bylo po problemu. Nevim s tim preprogramovanim to jsem slysel poprve - toto je totiz muj prvni diesel. Ale kazdopadne mam rad kdyz auto slape tak jak ma, at je to diesel ci benzin.foki píše:jeste me napadlo jestli by to nemohla byt spojka ,co to udela kdyz to seslapnes hned naplno ? nejsou vibrace do pedalu ?
- Kóťa
Re: dotaz na fokiho
Jestli se sem můžu vesrat
...Pokud by to bylo pedálem jak poradil pelen,tak by se to stávalo pořád,ne?Při každém kvaltu.U mě je to jen 1. a 2.stupeň...Jinak sešlápnutí pedálu se neprojevuje nijak.Motor má stále stejný zvuk,vibrace žádné....
pette
určitě se to tady už někde řešilo
ale když jsem měl FoFo I TDCI 1,8 tak při určitých otáčkách když jsem plynule přidával taky krátce zacukalo , mě to dělalo v učité poloze pedálu plynu takže asi bych to viděl na vadnou dráhu pp proto je dobře vypozorovat víc jak se cukání projevuje
Focus combi II TDCI 1.6 2006 stříbrná Moondust
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 4 hosti
