FoFo II, AUX a USB vstup
wlk
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX vstup?
Příspěvek od wlk » 06.11.2008 15:25
Gromik: já to mám vytažený vedle zapalovače a káblík mi tam nikde nezavazí. Iphona vozí za řadící pákou a káblík vede vedle ní a nikdy se mi ještě nezamotal. 8) a ktěm dotazům, určitě se ti rádio neodpojí, za ním je kabeláž jak prase, ani bych to od proudu neodpojoval, není důvod, jenom zasuneš aux do nachystanýho konektoru a pak ho musíš někde vyvést. Pokud se nemýlím tak mám obrázky v galerii, kdyby ne, tak ti to můžu blejsknout :wink:
Focus combi II Trend 11/2006 1,6 74kw https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =97&t=7888
Gromik
Příspěvek od Gromik » 06.11.2008 17:30
Díky kluci za cenné informace. Hlavně, že se mi vytažením rádio neodpojí od proudu. Jakmile budu mít kablík, pustím se do toho.
wlk Díval jsem se na fotky v tvé galerii a opravdu to vypadá vedle toho zapalovače jako nejpraktičtější :-) Navíc, když bych si sehnal redukci 12V => mini USB, můžu mp3 přehrávač rovnou i napájet :-)
Ford Focus II 1.6 (74kW) Trend, 5dv.hatchback, 03/2007, Fotogalerie.
strasa
Příspěvek od strasa » 09.11.2008 18:40
Gromik píše: Navíc, když bych si sehnal redukci 12V => mini USB, můžu mp3 přehrávač rovnou i napájet :-)
přesně tohle řešení mě napadlo taky - mám autorádio 5000C, ale pokud bych vyvedl AUX (jack) a vedle něj mini USB, tak stačí zapojit mp3 přehrávač a je asi vyřešeno.
jenže pokud vypneš zapalování auta, tak zásuvka 12V je u FF2 pořád pod proudem (zatímco u našeho stařičkého Renaulta 19 se vypne). a přehrávač by pak mohl vysávat baterku po celou dobu. napadá někoho řešení? jsem línej přehrávač pořád odpojovat, měl jsem ve FF2 týden FM Transmitter a vrátil se do R19 - než jsem se vrátil z nákupu, tak byla půlka alba přehraná...
jinak redukce 12V => MiniUSB (nebo USB+kabel) se normálně prodává
http://zbozi.cz/?q=nabije%C4%8Dka+do+au ... =SearchBox
ŠKODA OCTAVIA III kombi, 1,4 TSI 110 kw Style Plus, 07/2018
HONDA CIVIC Urban Titanium, 1,4 i-VTEC 73 kw Comfort, 11/2011
byl:
FORD FOCUS II kombi Deep Navy, 1,6 TDCi 66kw Ambiente , 09/2005, Galerie
RENAULT 19 HB, 1,4 benzín, 1991
Gromik
Příspěvek od Gromik » 10.11.2008 07:37
strasa píše:jenže pokud vypneš zapalování auta, tak zásuvka 12V je u FF2 pořád pod proudem (zatímco u našeho stařičkého Renaulta 19 se vypne).
Tak to jsem netušil, měl jsem za to, že se 12V zásuvka po vytažení klíčku vypne. Nicméně mně to napájení mp3-flashky (Emgeton X3) naboural další problém, a to že když je připojena přes mini-USB, tak je v řežimu "přenos dat" a nelze přehrávat skladby. Čili nakonec asi jen vyvedu AUX a holt budu nabíjet a měnit baterky jako dosud ;-)
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 10.11.2008 21:29
Mám v mondeu navi denso a taky AUX vstup ve schránce...Začal jsem to používat pro propojení navigace a rádia.Jen nevím kde sehnat kabel.Resp.mám kabel jack 3,5 jack 3,5.Ale v navi je zdířka na 2,5jack,tak jsem koupil redukci.Potom co z navi něco pustím,má to šílené zkreslení.Nedokážete mi poradit nějaký dobrý(lepší)kabel?Aby to mělo jack 3,5 na jack 2,5.V 3,5 jsem na netu nějaké premiové našel,ale můj požadavek je nemožný.Nebo víte kde hledat?Poradíte? :|
Milinko
Příspěvek od Milinko » 14.11.2008 10:12
Chlapi,
před tím než začnu shánět potřebné věci ke zprovoznění AUX, se chci ujistit....rádio s MP3 přehrávačem propojujete přes sluchátkový výstup?? Nebo je třeba mít na mp3 přehrávači link out...??
díkec
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 118kW - Enterprise - White Frozen Gallery
Byl: Ford Focus II, Eibach Pro-Spacer & Pro-KIT, Machine silver Gallery
Gromik
Příspěvek od Gromik » 19.11.2008 17:59
Milinko píše:Chlapi,
Teď to již mohu potvrdit 100%. AUX funguje normálně přes sluchátkový výstup, vyzkoušeno před chvílí na malém Emgetonu X3. U mě ale bylo potřeba dát hlasitost vstupního zařízení na max a ještě na rádiu 2-3 dílky volume přidat, aby se hlasitost reprodukce vyrovnala třeba audio CD. To ale bude záležet na výkonnosti vstupního zařízení.
Můj příběh o montáži:
Rádio mi různými domácími přípravky zaboha nešlo vyndat, proto jsem vyrazil do FORDu ve Zlíně a pán byl překvapivě ochotný. Nejdřív se šel podívat, co mám za rádio, pak si přinesl 4 klíče, zasunul, planžety zacvakly a ... nic :-) Tak s tím chvíli lomcoval, rádio nešlo ven, ale ani planžety, tak že skočí pro kluky od elektriky (asi mají šikovnější ruce?).
Mně to ale nedalo a opatrně jsem s nimi pokvedlal, ozvalo se pár dalších lupnutí a rádio bylo bezpečně venku :-) S poděkováním jsem vrátil klíče, rádio si zajistil složenými papíry, aby nezajelo zpátky a odjel domů.
Zapojení AUX kable jde snadno, vzadu na konektoru rádia je jediné volné a vhodné místo :-) Teď už jen opatrně vyvrtat díru v přihrádce a bude hotovo :-)
panther7
Příspěvek od panther7 » 19.11.2008 20:14
chci se zeptat, jaká je tam velikost koncovky do aux, jde mi o to, že ji mám funkční a ted chci to spojit a koupit šnůru abych to propojil bud s tlf. nebo mp3. kolega mi říkal stereo kabely a koncovka (jack) 3. rozumíte mi co myslím
Obrázek fotogalerie
Gromik
Příspěvek od Gromik » 19.11.2008 20:30
panther7 píše:chci se zeptat, jaká je tam velikost koncovky do aux, jde mi o to, že ji mám funkční a ted chci to spojit a koupit šnůru abych to propojil bud s tlf. nebo mp3. kolega mi říkal stereo kabely a koncovka (jack) 3. rozumíte mi co myslím
Do AUX zásuvky jde klasická 3,5 jack koncovka. Na druhé straně pak záleží, jaký máš sluchátkový výstup, některé mp3 mají menší dírku než 3,5 jack, ale to se dá řešit redukcí.
Milinko
Příspěvek od Milinko » 19.11.2008 20:33
Skvělá práce Gromiku, já jsem si sehnal jen ten váleček a kabeláž povedu sám, našel jsem drátky s piny na konci(ze starého PC casu), o víkendu snad rádio vymontuju a budu laborovat jak ty drátky připojit....pak dej foto jak to vypadá. Také mám v plánu to dát vedle čudlíku rozmrazování skla...
čus
Gromik
Příspěvek od Gromik » 19.11.2008 20:42
Já nakonec budu AUX konektor vrtat do přihrádky u spolujezdce, tak jak to dělá origo FORD. Je to nejsnadnější a sám si netroufám vrtat do středového panelu. Po vytažení rádia se mi tam navíc stejně nezdál dostatečný prostor pro práci a já nejsem zrovna moc šikovný :-).
Takže dírka bude v přihrádce u spolujezdce, mp3 budu stejně používat jen na delší cesty (před vyjetím zapnu, navolím random, zavřu přihrádku a jedeme :-) ), na 15-ti min. cestu do práce stačí CD či rádio. Maximálně si koupím delší kabel, zapojím v přihrádce do AUX a druhý konec vyvedu pod kobercem do zadní části do kastlíku za ruční brzdu - to ještě uvidím :-)
panther7
Příspěvek od panther7 » 19.11.2008 20:48
díky OK a pls jsou to stereo kabely nebo to má jiný název a redukci určo nebo je tam menší ale to už vím
Obrázek fotogalerie
Gromik
Příspěvek od Gromik » 19.11.2008 21:29
No, přiznám se, že pojem "stereo-kabel" jsem zatím neslyšel, ale letmo jsem mrknul na e-shopy a nabízejí třeba "Prodlužovací stereo kabel Jack-Jack 3.5mm (délka 3m)" - takže bych řekl, že ano, máš pravdu :-)
zirafak
Příspěvek od zirafak » 20.11.2008 06:16
Gromik píše:
nahodou fotku konektora na zadnej strane radia,kam si kabel pripajal nemas?alebo aspon ako vypada konektor na kabliku,ktory si tam zapajal... :idea:
Gromik
Příspěvek od Gromik » 20.11.2008 07:57
Takže, použil jsem originální kabel od FORDu, uživatel P2M (ještě 1x díky :-) ) mi jej za symbolickou cenu prodal, neboť on již měl předpřípravu. Bílý konec jde do rádia, červený do plastového válečku FORD (viz. fotka od P2M níže)
Fotku konektorů na rádia jsem použil od uživatele Cerf (dával to v tomto tématu asi na 5 str.). Jak je vidět, jinam než na správné místo se ten bílý konektor zapojit nedá :-)
A pokud by ještě nestačilo - tady je video :-) (zhruba od 2:50 je ukázka kabelu a AUX konektoru)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3n_VTX7sLHU[/youtube]
