dva blinkry
- kakabus
dva blinkry
Ahoj Borci, potřeboval bych se zeptat, mám focus před fl. Nyní jsem si koupil nová světla, která mají v sobě už zabudovaný blinkr. Současně bych chtěl zachovat i blinkr v nárazníku. Tím pádem bych potřeboval vědět, zda se prodává nějaký rozbočovač tak abych mohl mít zapojený oba blinkry současně. Díky za odpovědi popřípadě odkazy.
- maniak.dj
Re: dva blinkry
Zdravím ... taky to tak na autě mám ... v nových světlech mám 21W žárovky a v nárazníku jsem nechal jen 5W, pro jistotu, člověk nikdy neví aby se větším odběrem proudu něco někde nepo*****. I kdyz jsou tu i takovy zkušenosti na fóru, že nechávají 21W ve světlech i nárazníku a jde jim to.
A k tomu rozbočovači ... no já to řešil naprosto jednoduše, kleště, čokoláda a bylo po problému. Od blinkrů v nárazníku jsem odstřihl kabely a k nim na čokoládu připevnil kabely do blinkrů ve světlech, všechno řádně zaizolovat a je to. Ale kdo ví, třebas i nějaký rozbočovač bude na trhu, ale já o něm nic nevím
- forbes
Re: dva blinkry
cokolada jedna varianta nebo sletovat, smrstovaci buzirku a jeto
- maniak.dj
Re: dva blinkry
jj ... a nebo tak ...
- Ahmed
Re: dva blinkry
Akorát tě pak vyhodí z STK, protože nemůžeš mít vepředu 4 funkční blinkry.
- Boban
Re: dva blinkry
nechal bych jen jedny funkční
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- maniak.dj
Re: dva blinkry
To Ahmed: Nevim s tou STK to asi bude jak kde ... ale ja byl pred mesicem i s tema 4 funkcnima blinkrama a nebyl zadny problem, jen koukal na svetla jestli maji homologaci a zbytek no problemo.
Taky mam, ale v planu v narazniku blinkry nemit ... bylo to jen nouzove reseni aby tam neco bylo, kdyz uz tam neco je
. Az koupim novy naraznik tak uz bez tech der pro blinkry
Re: dva blinkry
a proč by v předu nemohli blikat dvě dvojice nákladáci tam toho mají 3 prd.ještě bych se zeptal když zapojím ještě vozejk jestli něco nevotpálím s tolika žarovkama díky za odpověd fiksa
- forbes
Re: dva blinkry
Co se tyka svetlometu tak ty pasujou to tady rozebirat nebudu,jedna se o vyreseni el.zapojeni jelikoz konektory jsou jine,procital jsem obe fora a vetsinou se to resilo vletovanim do puvodniho svazku,touto cestou jsem jit nechtel tak jsem si umotal uni svazek ktery se pripoji do stavajici el. instalace.
Konektory:
1) ze starych svetel vykuchate konektor i s dratama a mate protikus toho co je v aute.
2)konektor nov.svetel sletujete podle schema(dohledatelnych na obou forech)s(1) a mate zakladni propojovaci svazek.
3)z objimky blinkru udelate pripojnej bod stavajiciho kabelu ktery jde do blinkru v narazniku a mate privedeny blinkr do svetel.
4)blinkr (zpet do blinkru,vyhlaska to sice nepovoluje 4 ale je to mozne, pred technic.odpojit)
5)parkovacky(pokavad mate bile blinkry muzete z nich udelat pozicky to vyhlaska nezakazuje aspon si myslim)
6) vyveden +pol parkovacek k vypinani (dodatecna montaz den.sviceni)
v pripade ze chcete blinkr v narazniku zrusit a den.sviceni nemate a ani neplanujete tak 4,5,6) ignorujte.
Konektory:
