Jak se vám sjíždí pneu na přední a zadní nápravě?
Prostě vše kolem kol.
marnovo1
Příspěvek od marnovo1 » 30.10.2007 14:51
Všecny kola byly zkontrolovány a vyvážení bylo v pořádku.Na kolik cca vyjde ta geometrie? :roll:[/quote]
Cena geometrie se pohybuje kolem 500-600 kč,- jinak for má v podstatě nulovou sbíhavost. V případě že je lehce rozhozená "a ford na ní malinko trpí" začnou se hlavně sjíždět vnitřní hrany pneumatik, Což se projeví i nepříjemným hučením.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 30.10.2007 15:09
marnovo1 píše:Všecny kola byly zkontrolovány a vyvážení bylo v pořádku.Na kolik cca vyjde ta geometrie? :roll:
Cena geometrie se pohybuje kolem 500-600 kč,- jinak for má v podstatě nulovou sbíhavost. V případě že je lehce rozhozená "a ford na ní malinko trpí" začnou se hlavně sjíždět vnitřní hrany pneumatik, Což se projeví i nepříjemným hučením.[/quote]
Tak mě to netrápí z hlediska špatného sjíždění pneu.Ale když jedu dýl třeba po dálnici začne z toho bolet ruka.... :( Je to divné,že táhne a gumy jsou dobré.... :roll:
tonmen
Příspěvek od tonmen » 05.11.2007 10:35
Po výměně pneumatik jsem taky zjistil, že vnitřní strany na přední nápravě jsou mnohem více sjeté.No nic, nechám si taktéž udělat geometrii a uvidíme jaký bude výsledek.Jisté je, že příliš velký hluk, který jsem ve voze slyšel byl jednoznačně z toho důvodu. Na nových pneu, krásný klídek.
Ford Focus 1.8 tdci combi, 2004,
tonmen
Příspěvek od tonmen » 09.11.2007 10:34
tonmen píše:Po výměně pneumatik jsem taky zjistil, že vnitřní strany na přední nápravě jsou mnohem více sjeté.No nic, nechám si taktéž udělat geometrii a uvidíme jaký bude výsledek.Jisté je, že příliš velký hluk, který jsem ve voze slyšel byl jednoznačně z toho důvodu. Na nových pneu, krásný klídek.
Takže na geometrii potvrzena sbíhavost přední nápravy.I se seřízením mě to stálo 500 Kč.Tak věřím, že teď to budu už mít v pořádku. :wink:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.11.2007 10:36
to som rád, treba to robit minimalne raz za rok/najlepšie ale po každom prezutí..
canndale
Re: Jak se vám sjíždí pneu na přední a zadní nápravě?
Příspěvek od canndale » 12.04.2008 11:32
ja som pozrel na letne pneu a zadne gumy sjete zvonka dezen mozno 1.5 mm a vnutri 4mm :? pekne krasne idem na geometriu, nezda sa mi to byt normalne.. je pravda ze do zakrut chodim niekedy agresivnejsie, ale ten rozdiel zjazdenosti je velmi markantny 8O
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
fokusacik
Příspěvek od fokusacik » 22.09.2008 17:47
Já to ukážu prakticky v jakém stavu mám přední pneu. Zjistil jsem že jezdím jen po vnitřku a já si říkám, že to nějak špatně sedí. Normálně při nižší rychlosti cítím, jak mi to s autem háže. Lidi který vozím, mě říkají co s tím máž že ti to tak vrklá? Pozítří jdu na geometrii, tak dám vědět o kolik to bylo.
Je to Bridgestone, ještě pár km a předám je Ferarri :wink:
Naposledy upravil(a) fokusacik dne 23.09.2008 07:01, celkem upraveno 2 x.
Ford Focus combajn 1,6 Zetec 16V r.v. 2001 (mezitip)Obrázek
Dany
Příspěvek od Dany » 22.09.2008 19:43
No já byl na geometrii jednou a musím zaklepat...
Jinak ta guma je jasná. Ze začátku jsem myslel, že máš takovej vzorek. Mám podobnou Bridgestone.
fokusacik
Příspěvek od fokusacik » 29.09.2008 17:23
Tak jsem dostal glejt na to, že jsem v 5 parametrech měl geometrii rozhozenou a pneu na vyhození :cry:
jirinp
Příspěvek od jirinp » 01.11.2008 17:30
Dneska jsem přezul toho myho mesíčního fofíka a jak jsem si myslel, jak mám pěkné letňáky, tak jsem zjistil, že levé přední kolo ma na vnitřku tak o 2mm méně, než vnější. Pravé kolo je sjeté rovnoměrně.
Je to geometrií - může být jen jedno kolo rozhozené?
Nebo je to špatným vyvážením?
FF Combi 1,6, r.v. 1999, tmavěmodrámetlička
Od 6/2013 Auto s pííp ve znaku, jízda plná zázraků - aneb Fluence. Focus prodán tchánovi, takže se o něj stále starám
chmelko
Příspěvek od chmelko » 01.11.2008 18:33
geometria....
CODY
Příspěvek od CODY » 02.11.2008 15:43
přesně tak. Je to geometrie nebo můžeš mít také bouchnuté kolo, což zjištíš při vyvažování. Pokud bude v pořádku, tak jistě geometrie.
Ford Focus 1.8 TDCI Combi 74kW, vyr. 10/2004 prov. 1/2005, modrá-metal
jeena007
Sjíždění pneumatik ford focus
Příspěvek od jeena007 » 16.11.2008 14:41
Ahoj chtěl jsem se zeptat jestli má někdo stejný problém se sjížděním zadních pneu dřív než těch předních?
Marťas
Re: Sjíždění pneumatik ford focus
Příspěvek od Marťas » 16.11.2008 14:44
Snad jen ti, kteri nemaji dobrou geometrii nebo pouzivaji rucku casteji nez blinkry...
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
tomason
Příspěvek od tomason » 16.11.2008 14:50
njn jak si na to přišel :?: měl si je nové a v zadu ,kde se nechaj jen vozit se ti ojeli více než náhon :?: divné 8O
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
