vrčení za budíky
- Rumcajs1
vrčení za budíky
Zdravím Vás,
to co pro tu pro Vás mám není ani tak problém, jako spíš vada "na kráse". Když otočím klíčkem do polohy II. (do té, ve které se rozsvítí kontrolky) začne mi za budíky něco vrčet, ne nějak moc hlasitě, ale je to tam. Ani po pár minutách to nepřestane, vrčí to i při nastartovaném motoru. Jen pro představu jsem to nahrál a dal na net http://uloz.to/883259/vrčení palubovky.wav Není to kdoví jaká kvalita, ale je to z toho zřejmé. Máte někdo podobnou zkušenost nebo tip co by to mohlo být?
Nevím jestli to s tím může mít souvislost, ale blbne mi rafička ukazatele paliva. Jakmile se dostane hladina na čtvrtku nádrže, rafička spadne na nulu a už nenaskočí, až zase při dotankování. To si myslím bude ale spíše problém plováku, protože přestává fungovat vždy ve stejném místě. Jo a na to vrčení nemá vliv jestli mám plnou nebo prázdnou nádrž.
Díky za rady
Díky za rady
- Kóťa
Re: vrčení za budíky
Zkušený mondeák nejsem,ale pokud se to děje i bez nastartovaného motoru,tak to nebude něco uvolněného,že?Vibrace by mohli být,až by běžel motor.Nezkoušel si palubku vyndat a zkusit to bez ní?Pak bys věděl kde to je....
- Rumcajs1
Nene, vibracemi to není, je to spíš jako nějakej motorek nebo nějaká cívka. Zatím jsem palubku nevyndával, nemám garáž a na ulici před pojízdnými záclonami se mi to dělat nechce. Sumdám to někdy až pojedu k rodičům. Na http://mtw.fordclubs.org/article.php?ar ... 3&rubrik=1 je dokonce návod jak to sundat. Na druhou srtanu, alespoň bych vyčistil zevnitč mazací knoflíky
- ghostx5844
Rumcajs to bude asi najskor ventilator pre klimu. Ked budes sediet v aute, pozri sa smerom k pravemu kolenu a tam uvidis taku malu mriezku. Skus ci ten zvuk nejde odtial. Pozri sem: http://i250.photobucket.com/albums/gg25 ... 290056.jpg na fotke uplne hore v strede, oznacil som to na cerveno.
- Rumcajs1
hned ráno na to mrknu. Jen taková malá otázka, k čemu tam ten ventilátor je? Kde je vůbec teplotní čidlo, to je ono?
- ghostx5844
Ten ventilator je pre klimu, ale naco presne neviem. A teplomer by mal byt hned pred celnym sklom. V strede palubovky, kde je ofuk celneho skla, take cierne kolecko.
- Rumcajs1
ahá, já jsem si říkal, že to kolečko bude možná ono, páč kámoč co nemá aut. klimu ho tam nemá. Jen mi nejde ho hlavy, jak to může dobře měřit, když tam na to bouká vzduch
Já mám za to, že je to tak umístěno schválně z důvodu měření teploty ineriéru, kdy se do skla opírá slunce. Další dvě čidla by měly být na středovém tunelu jedno u nohou řidiče, druhé u spolujezdce. Řídící jednotka vyhodnotí údaje ze všech tří čidel a nastaví teplotu vzduchu vháněného do interiéru.
- Boban
přesně tak,to si to taky myslím, že to tak je.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Rumcajs1
ghostx5844: Měl jsi pravdu, jde to opravdu od toho ventilátoru pro klimu. Ty s tím máš zkušenost nebo sis tipnul? Tak to ten motorek bude asi špatnej co?
třeba mu bude stačit ho vyčistit a promazat
Focus combi II TDCI 1.6 2006 stříbrná Moondust
- ghostx5844
Tak mame v rodine 3 mondea a trosku sa zaujimam a tieto vecicky. To je problem skoro vsetkych mondei. Staci to otvorit a vyfuknut odtial prach. Potom by to malo byt OK. A tie teplomery su tam 3 a bere sa z nich priemer. A podla toho vie klima aka je teplota v aute.
- Rumcajs1
tak jsem to rozdělal a motorek vyfoukal a vyčistil štětečkem ... je zase jako novej. To vrčení nezmizelo úplně, ale je to o moc tišší.
To čidlo pro teploměr bylo pěkně zaflákaný, zkusím vyoperovat ještě ty dvě zbývající a vyčistit je taky, třeba to potom bude líp topit. Zdá se mi totiž, že ten digitální ovladač na teplotu mi moc dobře nefunguje. Zkusím to a uvidím.
Díky za radu
Díky za radu
- ghostx5844
Tak to si mal pekne zaflakane. Ono ten zvuk nezmizol uplne ani mne. Je to stale pocut ak sa zapocuvas.
- FrFill
Zdar chlapy,
mam podobnej problem s vrčenim moturku v interieru na mojem Focusu ne za budiky ,ale spíš za ovladanim teploty,smeru a rychlosti vzduchu.
To vrčení neni tak intenzivní a dlouhy jak u rumcajse 1,trva jenom chviličku cca3-4 vteřiny a je slyšet pokaždy když dam kliček do zalovaní a otočím ho do polohy kdy se rozvítí kontrolky.
Vim že rumcajs 1 ma Mondeo a ja Focuse ale snad mi nekdo poradi,už mi to leze na nervy
P.S:napadla mě klapka na vnitřní cirkula vzduchu ale nejsem si jistej. Díky
