Co to je za čidlo v motoru?
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 21.10.2008 18:27
Neví náhodou někdo, co je tohle za čidlo v motorovém prostoru - předpokládám teplotní či termospínač?
ObrázekObrázek ObrázekObrázek
Vedou k němu dva silnější kabely, ve svazku mizí asi směrem někam k ventilátorům na chladiči, tak mi připadá jako termospínač těch ventilátorů. Ale proč je takhle ve "vzduchu"? Ale na první pohled se mi nezdá, že by někde chybělo našroubovaný, tedy v rámci dosahu přívodního kabelu.
Na escortu bylo podobný, na stejným místě, ale našroubovaný v tělesu termostatu a přímo spínalo větrák chladiče.
conti
Re: Co to je za čidlo v motoru?
Příspěvek od conti » 22.10.2008 23:00
To je nejaka blbost.To nemuze byt original. Takhle asi tezko podle obrazku nekdo pozna proc to tak je.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 23.10.2008 00:03
conti - zaujimave podla coho sudis ze to nie je original. A original to je.
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 23.10.2008 20:43
Podle čísla součásti(92AB 8B607-AA, finis 7001611) je to "Spínač - motor větráku" a je použit, bohužel z výkresu nejde poznat, kam přesně má přijít. Ve schématech chlazení jsou ventilátory ovládaný pomocí dvou relé a jeden z ventilátorů ještě paralelně tímhle termospínačem. Jde mi o to, jestli ten termospínač má být někde zašroubovaný v systému chlazení(může se někdo mrknout do svého motoru?), tady jsem ho našel na nákresu:
(10.49 KiB) Staženo 143 x
Beri
Příspěvek od Beri » 23.10.2008 21:00
Já to tam mám taky a i na stejném místě. Tenkrát když jsem byl u Fokiho, tak mi to říkal co to je, ale už jsem to zapoměl. :( Ale myslím že něco okolo větráků to bylo.
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
conti
Příspěvek od conti » 29.10.2008 09:30
jamaka píše:conti - zaujimave podla coho sudis ze to nie je original. A original to je.
Tak ja jsem to nevidel, tak proto. Ale i blb by rekl, ze kdyz to ma zavit, tak by to melo byt nekde zasroubovany. Holt nikdo neni vsevedouci 8O
noXo
Prosím čo tam patrí?
Příspěvek od noXo » 31.08.2009 19:44
Zdravím páni/dámi
Prosím Ván nedávno som mal menšiu koliziu a zrusil som si chladenie v predu ...
Teraz po dobe osm si kupil novy chladič (vodný,klímový) saharu ... pozaložení všetko ok ale sahara sa mi netočí, ten clovek co mi daval dole veci, tak snim uz nechcem mat nic spolocne lebo ma dost podfukol a kopu penazi a nic neopravil a teraz po zalozeni mi ostal dole jeden konektor volny a nwm co mam do neho zapojit, predpokladam ze to bude mat nieco spolocne so saharou ked sa netoci (inak sahara je v poriadku)
Prosim Vás ak ma niekto 2.0 liter tak mi odfodte aky kabel ide zapojit do toho konektrou ktory tu dole nizsie prilozim . dakujem velmi pekne .
Miláček_Ford Focus 2,0/16V/96Kw/ZETEC/98"/
Quickie
Re: Prosím čo tam patrí?
Příspěvek od Quickie » 31.08.2009 19:55
noxo ty si z Revucej??? robili ti to v garažoch u Š?
noXo
Příspěvek od noXo » 31.08.2009 20:03
:) som som Quickie, ale jeho prave som nemal na mysli aj ked som bol aj u neho aaaa....
však poznáš....
Treba mi zapojit už konečne tu saharu nepoznáš niekoho v blízkosti kto má taky objem ? ako ja?
Quickie
Příspěvek od Quickie » 31.08.2009 20:16
neviem nikoho s takym motorom. Je tu z RA jedine kako ale ten ma FF II 1,6 diesel. Skus ist do Lubenika do servisu tiež v garažoch nad "hotelom" ten chlapik je tam celkom šikovny možno by ti vedel pomoct..
inak co tak nejake stretko uz kod zmo revúšané :wink:
mna tu asi kazdy pozna, určite aj ty... som taky nenapadný, vieš.. :roll: :wink:
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 31.08.2009 21:04
Vzpomněl jsem si na tyhle moje fotky: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =9&t=11670
Koukal jsem tam teď, ale už nebylo moc vidět. Ale ty tam máš dvoupinový konektor a 2 dráty, já jenom 1-pinový a jeden drát.
noXo
Příspěvek od noXo » 31.08.2009 21:07
bullitt to je presne ono :) dakujem ale kam a na co sa napajaju tie draty ?
Quickie
Příspěvek od Quickie » 31.08.2009 21:21
Bullitt diky za link :wink:
:arrow: zlúčené témy
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 31.08.2009 21:26
Quickie: a já při odpovědi koukal "Zvolené téma neexistuje", tak si říkám, kam to zmizelo? :D
noXo: Já se na to podívám za světla, teď už jsem tam moc neviděl. Ale ten drát u mě, co jde skrz konektor, tak je docela silnej a pak jde do takový tý černý bužírky(husího krku) a mizí někde do svazku a vede to někam k baterce(pod kryt) nebo dál do kabeláže. Musim se mrknout za světla.
Ale ten tvůj konektor vypadá jako přímo od sahary(větráku), nebo jako konektor k termospínači. Jo a dali ti tam správnou saharu(verze bez/s klimatizací)?
noXo
Příspěvek od noXo » 31.08.2009 21:36
no presne aj ja som hladal kde ta moja tema je :D
a hla tu :D
noo ta sahara je presne taka ista , a ten kabel je napojeny na beterku a je vystup takyto co je na obrazku a nwm co mam do neho zapojit ked v sahare uz nieje ziaden volny otvor ?:P
(vyjadrujem sa neodborne, som IT )
