Problém: Při jízdě bez plynu, zejména při malých rychlostech (okolo 50km/h) se mi ozývá (nejspíše od přední nápravy) těžko definovatelný zvuk (klapání, nejvíc mi to připomíná zvuk čerpadla u automatky, které odsává vodu při ždímání
Pravidelné "klapání" při jízdě bez plynu zejména v zatáčce
elvis
Zdravím, nikde jsem nenašel svůj problém tak zakládám nový příspěvek - snad to není chyba
). Je pravidelný a ozývá se cca 2x za sekundu (takže jsem si z toho vyvodil,že to není od kol, protože ty se točí rychleji). Čím ostřejší je zatáčka, tím je hlasitější (nicméně, pokud šlapu na plyn, hluk motoru ho spolehlivě přehluší) - občas ho zaslechnu i na rovině, nicméně ty zatáčky jsou tutovka. Najel jsem s tím už cca 1000km a zatím to "snad" nemá žádný vedlejší efekt, tak nevím, jestli to mám vůbec řešit. Nemáte někdo nějaký nápad, co by to mohlo být?
Naposledy upravil(a) elvis dne 20.08.2008 09:02, celkem upraveno 1 x.
FORD FOCUS 1.6 16V COMBI r.v. 1999
- hide
Re: Pravidelné "klapání" při jízdě bez plynu zejména v zatáčce
Homokinetickej kloub ?
elvis
Diky za tip, zkusim to zkonzultovat s mechanikem (az se mi vrati z dovoleny
Az to bude spraveny,tak napisu co to vlastne bylo...
- Bulbaj
Homokinetický kloub má stejné otáčky jako kolo .
elvis
Tak mechanik na to koukal a poslouchal, ma podezreni na levy predni lozisko a dale na zvlneny brzdovy kotouce. Nejak se mi nezda,ze by to delalo ten zvuk,ale kazdopadne si to dam brzy vymenit a uvidi se,zda to pomohlo.
- tony1
Šel bych po tom ložiskuuuu.Homokineťák klape nejvíc při rozjezdu a plnym rejdu.Udělal bych ložiska na obou stranách aď víš že je to v rychtiku.
elvis
Jojo,ale kdo to ma platit
- tony1
Eeeeeeee,noooooooooo asi ty když je to tvé autiii.
- herdos
Ahojte,
nadavno sme kupili Fordika a asi po 2 mesiacoch nám nieco zacalo klepat. Najprv sme si mysleli ze to ide zozadu, no nakoniec to ide niekde spod volantu. Asi to bude tiez nejaky klb. Alebo tlmice? Chceme ho dat pozriet, uvidime ako to dopadne. Ty si ako dopadol s tym klepanim? Neviete nam povedat co vyjde cca. oprava?
čajda
- herdos
no mohlo by to byt aj to
- Palec4
mal som podobny problem a bol som si isty ze to bude ten klb a nakoniec to bolo lozisko naboja tak treba vsetko skontrolovat....
- herdos
No tak sme boli v servise a tam nam chlapik povedal ze to je nieco s riadenim, a ze to stoji cca 30 000,-.Ze mame jazdit a setrit. Uff. Ideme este vyskusat k inem mechanikovi, co na to povie on. A ak nie, tak aspon do Fordu sa opytat.
- herdos
A este jeden postreh, ked mierne stlacim spojkovy pedal, ale len asi 1 cm, tak to neklepe ani pri nerovnostiach ani pri toceni volantu. Mam nadej, ze to bude aby v tej pedalovej stene???
- JadroCZ
Mel jsem uplne ten samy problem, vzdy kdyz jsem dojizdel na krizovatku bez plynu pripadne projizdel zatacku od praveho predniho kola se ozyvalo vyse popisovane klepani. Vcera jsem prezul na zimni (z 16" na 14") a klepani zmizelo...
