Klidová poloha by mě taky zajímala, já tam měl při vytáhnutí mezeru. Otáčky jsou ale stálé při volnoběhu, takže podle mě jen pomalu reaguje. To s tím spojkovým čidlem může být taky pravda, zkusím ho přeměřit.Bullitt píše:Hmm, vypadá to tak, ono taky už pomalu nic jinýho nezbývá. Mě by taky zajímalo, jak správně se má ventil chovat, jakou má ten pístek uvnitř klidovou polohu(úplně uzavřen nebo mezera?) a jak moc se otevře s napětím.
Tedy ještě jedna věc - pedál spojky má spínač a podle servisních manuálů při sešlápnutí spojky mají otáčky padat rychleji, právě důležitý při přeřazování.
Pomalu klesaji otáčky
- cr4sh3r87
Re: Pomalu klesaji otáčky
Bullitt
cr4sh3r87: přesně tak, v klidu tam je mezera tak 0,5-1mm(tlačí to tak pružina), ale s napětím na cívce se pístek extra moc neposune, ale rukou se hýbe dobře.
Volnoběh mi to drží taky v pohodě, i po startu, žádný propady, kolísání.
- cr4sh3r87
Ještě tak nad tím přemýšlím. Ono by celkem mělo být fuk jak je pootevřenej ten volnoběžnej ventil, respektive by mělo být fuk, kolik tam jde vzduchu (když je motor v otáčkách a plynovej pedál není sešláplej) v ten moment by prostě řídící jednotka neměla dávat palivo. Tudíž otázka zní, jestli na tohle ventil má vliv. Co když je to potenciometr na škrtící klapce? Jednotce dává údaje že je lehce zmáčklej plyn. pedál a ta tam stříká palivo o sto šest podle průtoku vzduchu.
Nebo se pletu?
Nebo se pletu?
- zeck
cr4sh3r87: povedlo se ti problém vyřešit nebo alespoň přijít na závadu?
Mám 1.6 a problém je taky s otáčkami na volnoběh při dojezdu. Zajímaví je, že klesnou většinou až když se úplně zastaví. No a pak ještě vylítavají při řazení.... Zvyknout se na to dá, ale osobně mě to obtěžuje
Nyní: Ford Mondeo combi 2.0i, 107kW, 2010, barva šedá
Dříve: Ford Focus combi 1.6, 74kW, 2003, stříbrná metla tmavší
- cr4sh3r87
zeck: Zatím všecko řeším. Ještě to není uplně ono, ale kousek po kousku se to zlepšuje. Otáčky při řazení už mi nevylítávaj, když vyřadím bez spojky, tak otáčky klesaj. Motor stále nebrzdí, ale přemýšlí o tom, takže jak kdyby pocukává, ale je to na dobré cestě. S dojíždění bez kvaltu do křižovatky stále dělá problém při studeném autě. Za tepla celkem pohoda. Zdá se mi jak kdyby jednotka nevěděla kolik má motor otáček, proto stále přidává vzduchu a proto ty vysoký otáčky, takže seženu čidlo a uvidí se...
- zeck
Koukám, že ses do hledání problému pustil s pořádným nasazením. Bohužel na to letos nemám vůbec čas, takže nějaký zkoušení mně nehrozí. Snad na jaře. Teď sbírám informace. Pokud by to ale byla jen menší opravička, tak bych to zkusil. Víš čím jsi zlikvidoval lítání otáček nebo myslíš, že to je celkovými opravami, čištěním atd. ?
- cr4sh3r87
to vylítávání otáček při řazení jsem opravil asi tím, že jsem měl celou klapku venku, celou jsem ji rozebral, vyčistil, seřídil tak aby tam nebyly žádný vůle...
- cr4sh3r87
No a ještě se budu objednávat na live diagnostiku, tak uvidím co který čidlo hází... Podle mě některý bude špatný, měnit se mi všechny nechce, pač neznám ceny, kdyby se tu objevil foki, a věděl by ceny, tak ať je semka hodí, díky
jedná se o tyhle čidla, ví někdo ceny? snímač ot/min,snímač teplota chlad kapaliny,snímač poloha plyn pedálu, snímač rychlost vozidla
- maniak.dj
Taky mam potize s litaním otacek nahoru pri prerazovani, vzdycky vyskocej tak o 200, ale pri tom dojezdu to zase tak hrozny neni ... padaji sice pomaleji, ale viset nezustavaj. Kdyz jsem byl na emisich tak mi to pichli na pocitac a vybehly tam 3 chyby se skrtici klapkou, prej to staci jen promazat, ale nejak se bojim poustet se do toho sam abych tam neco nepo****
- cr4sh3r87
Vyměň potenciometr škrtící klapky a máš po problému asik... Když to odhalila elektronika, tak to bude asi tím... Výměna je velmi jednoduchá, dva šroubky, konektor a hodit tam novej, nemáš co pokazit...maniak.dj píše:Taky mam potize s litaním otacek nahoru pri prerazovani, vzdycky vyskocej tak o 200, ale pri tom dojezdu to zase tak hrozny neni ... padaji sice pomaleji, ale viset nezustavaj. Kdyz jsem byl na emisich tak mi to pichli na pocitac a vybehly tam 3 chyby se skrtici klapkou, prej to staci jen promazat, ale nejak se bojim poustet se do toho sam abych tam neco nepo****
Já se chystám ho proměřit, jenže dostanu se k tomu až v neděli, pokud vůbec, chvátí mě nemoc.
- maniak.dj
Ok diky zkusim to tedy ... ale jeste to bude muset chvilku vydrzet, nejsou ted vubec zadny finance nazbyt
Petr666
Chlapi to cukání motoru jsem odstranil novou zpalovací cívkou ale s těma otáčkama jsem pořád nehnul. Ten volnoběžnej ventil jsem měnil taky a bylo to asi na týden lepší (ne dobrý) a pak zas na píp.
- black panther 1,6
Mam stejny problem jako vy uz jsem vymenil hadice podtlakoveho sani volnobjezny ventil ale problemy stale pretvavaji!!! Cidlo skrtici klapky stoji 4 lirtry bez dph takze bych se chtel zeptat jestli by tu nekdo nehodil foto kde ta klapka je nebo aspon popiste-4litry tedka po ruce nejsou a ja uz si fakt nevim rady diiky za odpo
Ford Focus 1,6 16v rv.00 zetec s/ Black panther
- Jemar
Tady je něco o škrtící klapce , včetně fotek.
- black panther 1,6
diiiky moc co bych si bez vas pocal
