Cvakání, lupání v motoru
Snah
Nedávno jsem si všiml, že při volnoběhu (za jízdy to neslyším, ale možná je to jen přehlušené) se v pravé části motoru (u spolujezdce) co cca 20 sekund ozve takové lupnutí nebo cvaknutí. Klima zapnutá není, otáčky nekolísají, žádné problémy nepozoruji. Dřív jsem si toho nevšimnul, co by to mohlo být, mám se znepokojovat?
Focus Combi 1.6, 2002
- zewl
Re: Cvakání, lupání v motoru
Mas manualni klimatizaci? Nemas nahodou nastaveny ofuk na celni sklo? I bez zapnuti tlacitka A/C se pri ofuku na celni sklo zapina skryte klima, tak to by mohlo vysvetlovat to cvakani (spojka kompresoru)...
A pokud se to po 20-ti sekundach opakuje, tak se jeste zeptam, klimatizace ti normalne funguje bez problemu? Aby se dalo vyloucit, ze to dela klima.
Snah
O "skrytém" zapínání klimatizace vím, ta to podle mě není, funguje v pořádku.
- vitacz
Jak pise zevl. Nemas otocene kolecko uplne do prava na ofuk predniho okna? I kdyz mas vypnutou klimatizaci ale ventilator na "1" tak to cvaka asi priblizne v tech 20sec intervalech.
Takto by cvakat melo, ale s ventilatorem v poloze "1".
- zewl
pockej, jestli ma klimu v poradku, tak proc by spojka kompresoru cvakala kazdych 20 sekund?
Snah
Tak pro jistotu ještě úplně vypnu ventilátor, a pootočím to ze skla na nohy, pak dám vědět. Myslel jsem, že skrytě se klima zapíná jen při ventilátoru na 3. Pokud je to klima, tak bych pak řešil proč, cvaká i když jinak chladí normálně, ale na to je tu jiné téma.
- Singlemalt
Ahoj...tak mám pocit, že jsem si toho všimnul, když jsem hledal nějakou "jinou" závadu v motoru a začal jsem poslouchat zvuky kolem motoru a někdo mi řekl, že to dělá něco, co nějak nastavuje ventily, podle otáček motoru..nebo tak něco....
FF 1.8 TDCi 115HP 2002
