2,0 TDCi (vibrace, vibrace,... zápach spalin uvnitř)
Maverick_cz
Příspěvek od Maverick_cz » 11.10.2008 13:19
ahojte, tak jsem koupil můj vytoužený Focus v tomhle motoru a ve verzi Titanium v 3dv karoserii. Jsem nadšený z milionu věcí co to auto má a umí, ale jsou tu i neduhy a chtěl bych zjistit, zda jsem jen přehnaně náročný a dělá to každému (v tom případě to není závada, ale prostě to tak je u toho auta) a nebo to dělá jen mě a je někde problém, který bych rád vyřešil.
Jedná se mi o vibrace při nastartování a zhasínání motoru. Jsou dost intenzivní na to, aby to bylo takhle u každého motoru a podle mě kdybych to auto koupil nové a tohle mi to udělalo, tak bych se dost mračil na pána prodávajícího.
Další věcí jsou opět vibrace, ale jinýho charakteru, ale příčina může být stejná. Jde o to, že na jakýkolik kvalt, ale né ve volnoběhu, čili jen v tahu a čím vyšší kvalt, tím intenzivnější cítím lehké vibrace ve spektru otáček mezi 1800-2000. Na autě jsou 18palcová kola a z prvu jsem to měl za právě přenos od nerovností z vozovky. Je to jako když přejedete pás příčných nerovností, ale slabých. Ale později jsem zjistil, že tomu tak není a že to jde opravdu od motoru. Vypadá to na nějakuo resonanci v tomhle spektru otáček.
A předposlendí věcí jsou opět vibrace ;o) a to v brzdovém pedálu. Je to jak při brždění, tak jen když si na něj položíte nohu. A to i když auto stojí. Takové vibrace bych čekal spíše od spojkového pedálu a vibrace by byli od motoru, ale u brzdového? No nerozumím tomu.
a poslední věcí je zápach (podle mě výfukových spalin) uvnitř, který tam prochází z ventilace. Ale je to naprosto nestatický a dá se říct, že si to dělá jak chce. Většinou při malých otáčkách v pomalé rychlosti při dobrždění.. dojetí do křižovatky a následné rozjetí. Dělá to opravdu málo kdy, ale dělá a je mi to nepříjemné. Pokud zvolím vnitřní cirkulaci, nebo vypnu ventilaci, tak nic cítit není. Je mi divné, že jsem s autem najel již 8000km od konce července a za celé léto to nebylo ani jednou. Jsem na to hodně citlivý, takže bych si toho určitě všiml. Ještě upřesním, že jsem si myslel, že je to jen při foukání teplého vzduchu a tím by se vysvětlilo to léto, ale tím to není vyzkoušel jsem to.
Tak jestli jste to někdo přečetl s tím, že mi chcete pomoct, tak už jen za to přečtení děkuju a klobouk dolů za zájem v dnešní době.
Focus II Titanium X 2005, 3dv, 2.0 TDCi
tchifla
Re: 2,0 TDCi (vibrace, vibrace,... zápach spalin uvnitř)
Příspěvek od tchifla » 11.10.2008 19:11
Mno ja mam sice 1.6 TDCi 66kW - 40.000km poctivych a tiez citim vibracie v okolo 1500 - 1700 otaciek. Zavisi to odtoho, ako velmi pridam plyn, cim viac pridam tym viac to vibruje. Ked pridavam pomaly, tak vibracie nie je citit vobec. Podla mna to robi dvojhmotovy zotrvacnik. Takzisto ked zapinam spojku v jazde dokopca pri vyssich otackach, tiez to vibruje a rachoce, ale nejako to neriesim...
Pri nastartovani je vsetko OK a pri zhasinani sa mi tiez auto otrasie a zaklepe kovovym zvukom. Cim viac je motor zahraty tym viac sa otrasie a zaklepe. Bol som s tym aj v servise a tam mi povedali, ze diagnostika im neukazala ziadnu chybu a ze ak nebudem citit nejaky nepravidelny chod, pripadne sa prejavi nieco dalsie, nech sa zastavim, ale inak, ze to nemam riesit...
Nepovazujem to momentalne za nejaky velky problem, proste sa to tak nejak sprava a basta.
K tomu zapachu sa ti neviem vyjadrit, ja nic take nepozorujem...
Focus 5D, 2.0 Duratec, Ghia, Chill metla
Bol : Focus II, 5dv., 1.6 TDCi, 05/06, Jeans
Maverick_cz
Příspěvek od Maverick_cz » 11.10.2008 20:22
jasný no,... díky za info... já ale ty vibrace cítím spíš ve chvíli, kdy se plynule pomalu rozjíždím a právě přejedu tohle spektrum otáček.. Ve chvíli, kdy za to vemu, tak to znatelné neni, jelikož zaprvé se to přeletí rychle a za druhý v tom prudkym režimu přecijen chápu, že motor se nějak pere s tím přívalem energie... ale stejně jak píšeš ty... neni to žádná krizovka, je to prostě pro mě jen estetická záležitost ;o)
ale vzpomněl jsem si ještě na další věc, kterou jsem předtím nenapsal a to je, že když jsem auto měl krátce, tak se mi stalo,že se zapnutou klimou mi to při rozjezdu chcíplo... což je logický ... dal jsem málo plynu a ještě k tomu klima a už to bylo, o to nejde, ale problém je v tom, že ve chvíli, kdy auto chcíplo, tak to dá ránu, jak kdyby mi někdo ten motor vzal dlouhou železnou tyčí.. prostě neskutečně tvrdá rána železo na železo... to, že mi auto takhle chcípne už se mi nestane, tak to moc neřeším, ale vím, že mě to hodně překvapilo jaká to byla rána... nu to jen, kdyby někdo našel v těch vibracích a tomhle jednu příčinu...
horis
Příspěvek od horis » 12.10.2008 10:52
jediny problem co mas ty, pocituju i ja a to ze nekdy ty spaliny fakt taky citim.. :? me to dela teda spis kdyz stojim a zaple ventilaci, pri jizde nikdy.
Maverick_cz
Příspěvek od Maverick_cz » 12.10.2008 11:55
no když budu stát na místě, tak je možný, že to ucítím, ale jen na chvíli.. stejně tak při jízdě... ale řikám, je to při dobrždění na křižovatku... jedu pomalu.. pak se zase rozjedu, tak v tu chvíli, ale dělá to málo kdy a nejde mi to pořádně izolovat pro jednu situaci tak, abych to moch ukázat i ostatním... a jde to určitě z ventilace... jen je mi divné, že v létě jsem to vůbec necítil... Jinak zajímavá věc je, že moje auto je taky vyrobené v 6 měsíci 2005 ;o) takže možná špatná várka
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 19.10.2008 14:51
Spaliny by měly být cítit max., když nastartuješ a couváš nebo stojíš delší dobu na místě a vítr ti to foukne dopředu, jinak určitě ne. Když je motor zahřátý, tak by to taky nemělo být cítit.
Maverick_cz
Příspěvek od Maverick_cz » 20.10.2008 17:58
to Ahmed... jj kdyby to bylo v takovym případě, tak se o tom ani nezmiňuju.. bohužel je to při jízdě dopředu ;o)
ostomas
Příspěvek od ostomas » 30.10.2008 14:20
Taky obcas citim spaliny, zrejme je to OK, ponevadz to citim jen obcas pri nastartovani. Smrdelo to hodne kdyz byl v coudu EGR previt, pardon ventil :) PS Nafta smrdi u kazdeho auta.
Ford Focus C307 5Door 2005 2.0TDCi Tonic Blue
horis
Příspěvek od horis » 30.10.2008 18:14
ostomas píše:Taky obcas citim spaliny, zrejme je to OK, ponevadz to citim jen obcas pri nastartovani. Smrdelo to hodne kdyz byl v coudu EGR previt, pardon ventil :) PS Nafta smrdi u kazdeho auta.
a kontrolka nejaka svitila u toho EGRu ? nebo to jen smrdelo. a kde v motoru ten EGR je ?
ostomas
Příspěvek od ostomas » 31.10.2008 13:44
Zadna kontrolka nesvitila ale diagnostika to hlasila jako obcasne chyby. Ja jsem to ale pocitil kdyz jsem nastartoval a pedal plynu reagoval velice sporadicky ci to uplne zdechlo. Taky se celkem dymalo z vyfuku.
EGR je nekde na vyfukovem potrubi nekde za motorem, ale presneji by ti to rekl nekdo kdo se hrabe v autech ja jsem spotrebitel ktery slepe duveruje automechanikum. Je tu i specialni vlakno co jsme resili uz pred tim.
Maverick_cz
Příspěvek od Maverick_cz » 31.10.2008 21:50
jj vlákno na EGR už tu je a je tam dokonce i obrázek jak vypadá a kde je... můj případ ale není o kolísání plynu při nastartování a tak si myslím, že to EGR není... i když .. najeto mám 50000 a přesně v tomhle stavu se tu hodně píše o krizi EGRka :o( ... nu až budu u kámoše mechanika, tak ho zkusíme cvičně zaslepit a uvidím co to bude dělat...
kako
Příspěvek od kako » 01.11.2008 13:47
EGr ventil by som neriesil, este na escorte mi odisiel a to v tedy auto strasne dymi. Skor aj ja som mal prasklinu na vyfukovom potrubi pod motorom , dal som zavarit. Typoval by som na ten pruzny spoj co je na vyfuku, mozno to prepusta. Tiez som mal na esc. ked auto stalo alebo pri pomalej jazde bolo citit dym, pri rychlejsej to vyfuklo.
Fofo 2, combi, strieborny, 1.6 TDCI 66 kw, r.v. 05
Ne_RAY
Příspěvek od Ne_RAY » 26.11.2008 17:35
vibracie mam aj ja tiez okolo 1800 - 2000 najviac je to citit na dvojke pri 25 km/h ale ako som dal teraz eibach pruziny tak sa to stratilo asi za to mohli tie H&R, pretoze su urcene pre benzinovy motor
Naposledy upravil(a) Ne_RAY dne 07.12.2008 12:19, celkem upraveno 1 x.
DOST BOLO...
Ford FOCUS II ST FACELIFT 2008, K&N air filter GALERIA
Ford FOCUS II 2.0 TDCi TITANIUM 2005, EIBACH -30 mm, disky 18" x 8J from Focus II ST, K&N air filter GALERIA
Maverick_cz
Příspěvek od Maverick_cz » 28.11.2008 13:13
já to teda pociťuju nejvíc na pětce, kdy přelejzám tohle spektrum otáček těch 1800-2000 .. na malých kvaltech o tom prakticky nevim... na šestce je to taky znáš, ale vzhledem k tomu, že se snažím auto nepodtáčet na vysoký kvalty, tak šestku prakticky neřadim, pokud jsem pod 2000 otáček..
chudas
Příspěvek od chudas » 16.04.2009 12:08
Maverick_cz píše:to Ahmed... jj kdyby to bylo v takovym případě, tak se o tom ani nezmiňuju.. bohužel je to při jízdě dopředu ;o)
ja som mal podobny smrad pri megane II benzin a to taky, ak som dobrzdil, cez ventilaciu isiel smrad, spaliny proste smrad. Zistil som, ze machri v srvise, neviem akou nahodou, ale aj netesnost tesnenia na hlave motora, presakoval olej a ten kvapkal na vyfukove potrubie v oblasti motora. Ked som otvoril kapotu, niekedy aj dymil.
Mozno to nieje tvoj pripad, ale skus pozriet, ak budes mat rozohriaty motor a budes to citit, otvor si prednu kapotu ci to nejde odtial, pretoze vpredu nasava vzduch ventilacia.
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
Uživatelé prohlížející si toto fórum: trotl a 3 hosti
