Výmena vodnej pumpy 18 TDDI 90PS otázka ohľadom postupu?
silvercord
Příspěvek od silvercord » 05.10.2008 23:03
Zdravím všetkých,
mám len jednu otázočku Je nutné pri výmene vodnej pumpy demontovať aj rozvodový remeň ako to píšu v jak na to alebo Nie ? Vadí remeň vytiahnutiu pumpy od bloku motora?
ďakujem.
Ford Focus kombi 1.8 TDDi 66kw/90HP 7/2000 Black panther
Re: Výmena vodnej pumpy 18 TDDI 90PS otázka ohľadom postupu?
Příspěvek od foki » 05.10.2008 23:14
ja mam pocit ze musi dolu remen
zewl
Příspěvek od zewl » 06.10.2008 06:43
u 1.8 TDDi rozvodak jit dolu nemusi. Pouze kryt rozvodu. Delali mi to pred pul rokem v autorizovanem servisu Ford bez demontaze rozvodu.
silvercord
Příspěvek od silvercord » 12.10.2008 20:05
Takže naozaj sa to dá vymeniť ale je treba rozobrať takmer pol motora, odpojiť nádržku na chladiacu kvapalinu, ďalej vymontovať silentblock motora, držiak silentbloku motora, kryt rozvodov a hurá na vodnú pumpu tam treba vymontovať 4 skrutky na remenici aby nezavadzala a bol prístup k skrutkám na vodnej pumpe. Ďalej som musel odrezať kúsok výlisku aby som mohol novú pumpu založiť pretiže sa ten výlisok opieral o kryt rozvodov a bránil pohodlnému založeniu vid.obrázok v prílohe. Montoval som originál pumpu od fordu ale nebolá rovnaká na prírube bola na troch miestach nižšia ako original takže som musel vymeniť 3 skrutky a potom spätné poskladanie už bola pohoda.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 12.10.2008 20:19
hmmmmm - zaujimave info. ALe facha? A az tak vela si toho zasa nerozobral :) :) S tym krytom to moze byt pravda, lebo aj kryty su v podstate dva.
