Zdravím všetkých,
mám len jednu otázočku Je nutné pri výmene vodnej pumpy demontovať aj rozvodový remeň ako to píšu v jak na to alebo Nie ? Vadí remeň vytiahnutiu pumpy od bloku motora?
ďakujem.
Výmena vodnej pumpy 18 TDDI 90PS otázka ohľadom postupu?
- silvercord
Re: Výmena vodnej pumpy 18 TDDI 90PS otázka ohľadom postupu?
ja mam pocit ze musi dolu remen
- zewl
u 1.8 TDDi rozvodak jit dolu nemusi. Pouze kryt rozvodu. Delali mi to pred pul rokem v autorizovanem servisu Ford bez demontaze rozvodu.
- silvercord
Takže naozaj sa to dá vymeniť ale je treba rozobrať takmer pol motora, odpojiť nádržku na chladiacu kvapalinu, ďalej vymontovať silentblock motora, držiak silentbloku motora, kryt rozvodov a hurá na vodnú pumpu tam treba vymontovať 4 skrutky na remenici aby nezavadzala a bol prístup k skrutkám na vodnej pumpe. Ďalej som musel odrezať kúsok výlisku aby som mohol novú pumpu založiť pretiže sa ten výlisok opieral o kryt rozvodov a bránil pohodlnému založeniu vid.obrázok v prílohe. Montoval som originál pumpu od fordu ale nebolá rovnaká na prírube bola na troch miestach nižšia ako original takže som musel vymeniť 3 skrutky a potom spätné poskladanie už bola pohoda.
- Přílohy
- VodneCerpadlo.jpg (23.66 KiB) Zobrazeno 2337 x
- jamaka
hmmmmm - zaujimave info. ALe facha? A az tak vela si toho zasa nerozobral
S tym krytom to moze byt pravda, lebo aj kryty su v podstate dva.
