automatické rozsvícení světel
Tak som sa to rozhodol poriesit nasledovne: Kamarat mi vyrobi krabicku s 3mi dratmi, ktoru supnem do releboxu v motorovom priestore. Jeden na kostru , druhy na nejaky vyvod kde sa objavi 12v po zapnuti kluca do polohy II a treti na cievku rele ktore spina predne svetla. Po zapnuti kluca krabica dostane stavu, pocka 18 sec a pusti stavu do rele , ktore zapne predne svetla. Po vypnuti kluca okamzite zhasne. Bude na tom este vypinac pre pripadne odpojenie z cinnosti.
bude
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Mondeo combi 2.0TDCi 103kW titanium 2013
Bol
Focus combi 1,8TDCi 85kW GHIA 2002
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Bol
- giacomo
- giacomo
Já teda nevím, ale nemusí svítit současně s denními světly taky obrysová? ..tzn i ZADNÍ světla? ..protože podle mě jsou obrysová přední i zadní..zirafak píše:Pokusal som sa na mojom novom aute spojazdnit svetla pre denne svietenie,tzv TAGFAHRLICHT,alebo DAYLIGHT.
Ako by to malo fungovat?
Otocim klucik,rozsvietia sa predne stretavacie svetla,nastartujem a idem.Za sera,ked senzor svetla zosnima nedostatok svetla rozsvieti zadne svetla,osvetlenie SPZ a osvetlenie palubnych pristrojov....
Cituji:
Osvětlení vozidel § 32
(1) Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu2)..
Chápu to tak, že musí svítit obrysová a NAVíC k tomu buď potkávací nebo pro denní svícení..
jestli se mejlím..tak mě někdo opravte..
- giacomo
Takže výklad zákona je že BUĎ musí svítit jen obrysová a potkávací (současně)NEBOjen pro denní svícení? hmmm..zajímavé ..takže při světlech pro denní svícení mi nevíti zadek vůbec? ..sem to pochopil teda jinak..píšou to pěkně blbě ty zákonygiacomo píše: Osvětlení vozidel § 32
o světlech pro denní svícení se dočteš tady http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... D+sv%ECtla
- silverwolf
- hihi
Matematicky (doplněny závorky):
Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena (obrysová světla a potkávací světla) nebo (světla pro denní svícení), pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu2).
Nicméně "nebo" nemá přednost před "a", takže ty závorky tam být nemusí.
Léta říkám, že tvůrci paragrafového znění zákonů, vyhlášek atp. by měli povinně absolvovat přednášku a zkoušku z výrokové logiky...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- zewl
OT: hihi: jj, presne tak. Vetu o uplnosti vyrokove logiky na ne
- giacomo
díky díky díky ..nebylo by špatný, aby se ty závorky jak jsi to použil ty objevovaly i v tech zákonech ..bylo by v tom aspoň jasno.. tak jako mám už já teď..hihi píše:Matematicky (doplněny závorky):
- Mattys
Re: automatické rozsicení světel
Ahoj chci se zeptat na názor tohoto typu zapínání rozsvěcování světel:
To svítí i při startování?Má někdo s tím zkušenosti?Pojistku číslo 25 mám nepoužitou tzn.že tam nejsou ani kontakty co s tím?
Kód: Vybrat vše
http://www.fordfocus.hostuju.cz/denni.html
NEW 11.11.2014:Ford Mondeo MK4 2010, 2,0TDCi
OLD:FORD FOCUS COMBI 1,6 ZETEC SE 74KW 16V rv.6/1999 BLACK METAL
Galérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800
- Wall-e
Ahoj lidi, měl bych dotaz ohledně automatického rozsviceni. Focusek, ke terýmu jsem přišel už to v sobě mel, takže se tím snažím smířit (jinak si myslim, že je to zbytečný - to, že si při startu vzpomenete na to že musíte rozvítit je důkazem že jste myšlenkama na silnici a ne v práci nebo u ženský).
Ale můj problém: Automatické rozvicení funguje normálně - nasednu, otočím klíčkem, nastartuju a po vteřine nebo dvou ze zapnou světla (což považuju za optimální pořadí, světla tak nekradou napětí při startu). Potíž je v tom, že v tu chvíli zůstává přepínač světel v poloze 0, a v této poloze nejdou zapínat mlhovky (povytáhnout přepínač k sobě). Tj abych mohl pustit mlhovky, musím ručně ototčit přepínač světel do polohy "potkávací", jako bych žádný automatický rozsvicení neměl. Kus jedu s mlhovkama a pak je vypnu (zamačknu přepínač a ten zustane v poloze "potkavací"). Ale pak se nekdy stane, že po chvilce se začne ozývat přerušované pípání (které jinak signalizuje že jedu bez rozvícených světel) ačkoli světela prokaztelně svítí.
Any idea?
Možná i s tím souivisí že vozidlo umí svítit předními mlhovkami a dálkovými světly zároveň, což myslím, vyhláška zakazuje (pokud se s tou vyhláškou pletu, tak se omlouvám a poznámka je irelevantní)
Díky
Any idea?
Díky
bodlo by napisat,ake mas auto
