Tlumiče,pružiny
- canndale
Re: Tlumiče,pružiny
kachnak: velmi pekne..kolko si za to dal? mna caka vymena vsetkych 4och tlmicov, tak rozmyslam, ze by spolu s tym sli v sete aj pruzinky
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- kachnak
Re: Tlumiče,pružiny
no 22 z nemecka na slovensku tusim okolo 28 stali tak som radsej riskol zo zahranicia..
inac pevne znizene kity su lacnejsie
Audi S3 1.8T 154kw 210koni 1999
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 3dv.
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 5dv.
Život je príliš krátky, tak nejazdi pomaly
- kachnak
Re: Tlumiče,pružiny
no uz je nahodeny podvozok
sa mi to lubi.. najlepsie vidno zmene vlastnosti ked behnem s autom rychlejsie do kruhoveho objazdu... drzi to jak priklincovane
fotku poslem ked kupim imbusovy kluc 9inu lebo bezneho nemozem stelovat zadok a teraz je -5cm dole od serie a to vyzera ako felicia
- Joose
Re: Tlumiče,pružiny
Tak jsem zvědav ,budeš je nastavovat vpředu stejně jako vzadu aebo budeš nechávat zadek vejš
- kachnak
Re: Tlumiče,pružiny
no tak aby to opticky vyzeralo rovnako.. ale som zvedavy ze ked budem mat plne auto ludi co to spravi, ze o kolko klesnem musim vyskusat.... tvrdost podvozku neni moc citit ale coskoro budu 18 tak som zvedavi co to spravi
predny naraznik suchnem pri vjazde do garaze ale len trosku a to je tam ta guma nastastie vpredu podnaraznikom.. prvy krat ked som siel do garaze som skrtol aj spodok auta pod prahami.. ale staci ist trochu sikmo do kopca a je to v poho
- Joose
Re: Tlumiče,pružiny
Já bych potřeboval asi štelovací zevnitř
- kachnak
Re: Tlumiče,pružiny
tu su nejake fotky uz som to nejak dosteloval
- WnemOne
Re: Tlumiče,pružiny
pekne
romanos
Re: Tlumiče,pružiny
všichni tady píšete o přitvrzování, ale já bych měl zájem o opak. Jít do komfortu. Mám FF 1.6 benzín Trend a je to na můj vkus dost tvrdý. Musím měnit i pružiny nebo stačí výměna tlumičů? Díky za info.
- Fokal
Re: Tlumiče,pružiny
No první napiš, jaký máš rozměr pneu a kol, aby nebyl zakopanej pes právě tam
ST150
romanos
Re: Tlumiče,pružiny
Mám 15", pneu 195/60.
- MobyDick
Re: Tlumiče,pružiny
A to se ti vážně zdá tvrdé
Já mám 205/50 - 16 a potřeboval bych to trošku přitvrdit
chmelko
Re: Tlumiče,pružiny
doporocujem francuzske vozy..to je ta spravna ukolebavka, len pozor na mikrospanok
- Fokal
Re: Tlumiče,pružiny
V tom případě doporčuju jedině polštář pod zadekromanos píše:Mám 15", pneu 195/60.
ST150
- jamaka
Re: Tlumiče,pružiny
No len ci to tiez nema polozene dole na nejakych tvrdsich pruzinach a nie na origo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
