rozmer pneumatik
Prostě vše kolem kol.
chmelko
Re: rozmer pneumatik
Příspěvek od chmelko » 10.09.2008 11:17
spravidla (ak sa nejedna o pneu tusim kat. C pre dodavky ) je rychlostny index priamo umerny s dovolenym zatazenim...pretoze je vystuha pneu omnoho silnejsia preto aj o tolko drahsia
zeck
Příspěvek od zeck » 10.09.2008 17:51
Ty indexy jsem věděl co znamenají, jen mě mátlo M+S 820 a ono je to 82Q,
Abych to nezkonil: znamná to, že pokud budu mít na autě jakoukoliv zimní pneumatiku (nebude na ní uvedeno M+S), může být s indexem Q, tedy do 160 km/h?
silverwolf: potěšil jsi mě, že na to mohu dát rychl. index T, protože těch je na výběr hodně a Háček je žalostně málo a samo, že vyšší cena....
Napíše mi ještě někdo co znamená onačení H2 u disku?
Nyní: Ford Mondeo combi 2.0i, 107kW, 2010, barva šedá
Dříve: Ford Focus combi 1.6, 74kW, 2003, stříbrná metla tmavší
Loeb
Příspěvek od Loeb » 12.09.2008 08:50
Označení H2 znamená, v jakém je provedení hřbet toho disku. H2=Double-Hump a nebo je kombinovaný a to je označení CH-Combinations Hump.
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
Fokal
Příspěvek od Fokal » 12.09.2008 10:30
zeck: ten rychlostní index v podstatě představuje jakési minimum, které pneumatika, kterou dáš na auto, musí splňovat. Já mám např. letní gumy s indexem V, což je myslim 270 km/h a opravdu to ničemu nevadí. Jde o to nemít ten index rychlosti nižší než předepsaný :wink:
ST150
chmelko
Příspěvek od chmelko » 12.09.2008 10:49
index V je do 240km/h, zase nerobme s tych pneu pneu na F1 :wink:
Loeb
Příspěvek od Loeb » 12.09.2008 11:09
Mno já mám index ZR a ještě se mi nepovedlo ten index překročit.. :mrgreen:
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 12.09.2008 11:15
Loeb píše:Mno já mám index ZR a ještě se mi nepovedlo ten index překročit.. :mrgreen:
Chce to dlouhej a prudkej kopec :wink:
Loeb
Příspěvek od Loeb » 12.09.2008 11:18
že jo, nevíš o nějakým? :mrgreen:
petersbond
Příspěvek od petersbond » 12.09.2008 13:47
Třeba u nás z Vlčtejna dolů. Dlouhý kopec a rovina. :lol: :lol:
Loeb
Příspěvek od Loeb » 12.09.2008 14:45
Jj a nakonci ale musí bejt takovej ten zpomalovací pruh pro kamiony s kačírkem..
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 12.09.2008 19:58
Zkus Makov, ale tam jsou zatáčky ( občas) :D :D
chmelko
Příspěvek od chmelko » 12.09.2008 20:07
tak makov by som hodnotil viac technicky... :lol:
ked som ukazoval svoju max.na mobilu kolegovi tak mi povedal, ale to si pusil vtedy z balkonu co? takze aj tam je mozno cesta :lol:
panther7
Příspěvek od panther7 » 12.09.2008 20:28
Chtěl sem se zeptat, ted sem se díval do TP na kola a tam mám napsáno : 205/55 R16 88 U všemu rozumím až na index rychlosti U-sem totiž nikde nenašel.
A další otázka jsou k alu kolám na léto v TP mám napsáno různé rozměry, díry+ost. jde mi o to, aby mi pak na léto na to pasovaly gumy co mám tj. 205/55 R16 mohu na tyhle gumy použít
6,5J X 16 H2 ET 47.5 205/55 R16 88U
7J X 16 H2 ET 50.0 205/55 R16 88U
6,5J X 16 H2 ET 50.0 205/55 R16 88U
jsou tam povoleny více rozměrů, ale mě jde o normál alu kola ne žádné extravagance.
Díky :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Obrázek fotogalerie
chmelko
Příspěvek od chmelko » 12.09.2008 20:30
pozri na moje disky, ja mam 7,5J podla mna to je tak akorat, takze 7J este ok, 6,5 uz sa ti budu pneu valit cez bocnice pri ostrom prejazde
panther7
Příspěvek od panther7 » 12.09.2008 20:36
chmelko píše:pozri na moje disky, ja mam 7,5J podla mna to je tak akorat, takze 7J este ok, 6,5 uz sa ti budu pneu valit cez bocnice pri ostrom prejazde
a proč tedy u plecháču to jde a alu musí být jiný, ale když nebude problém se 7 tak to bude OK, mě hlavně o jde to když za to dám cca 9-10,000 tak at pak na mě servisu nekoukají jak na vo.. že tam ty gumy nejdou
Obrázek fotogalerie
