rozmer pneumatik
chmelko
Re: rozmer pneumatik
spravidla (ak sa nejedna o pneu tusim kat. C pre dodavky ) je rychlostny index priamo umerny s dovolenym zatazenim...pretoze je vystuha pneu omnoho silnejsia preto aj o tolko drahsia
- zeck
Ty indexy jsem věděl co znamenají, jen mě mátlo M+S 820 a ono je to 82Q,
Abych to nezkonil: znamná to, že pokud budu mít na autě jakoukoliv zimní pneumatiku (nebude na ní uvedeno M+S), může být s indexem Q, tedy do 160 km/h?
silverwolf: potěšil jsi mě, že na to mohu dát rychl. index T, protože těch je na výběr hodně a Háček je žalostně málo a samo, že vyšší cena....
Napíše mi ještě někdo co znamená onačení H2 u disku?
Nyní: Ford Mondeo combi 2.0i, 107kW, 2010, barva šedá
Dříve: Ford Focus combi 1.6, 74kW, 2003, stříbrná metla tmavší
- Loeb
Označení H2 znamená, v jakém je provedení hřbet toho disku. H2=Double-Hump a nebo je kombinovaný a to je označení CH-Combinations Hump.
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
- Fokal
zeck: ten rychlostní index v podstatě představuje jakési minimum, které pneumatika, kterou dáš na auto, musí splňovat. Já mám např. letní gumy s indexem V, což je myslim 270 km/h a opravdu to ničemu nevadí. Jde o to nemít ten index rychlosti nižší než předepsaný
ST150
chmelko
index V je do 240km/h, zase nerobme s tych pneu pneu na F1
- Loeb
Mno já mám index ZR a ještě se mi nepovedlo ten index překročit..
- silverwolf
Chce to dlouhej a prudkej kopecLoeb píše:Mno já mám index ZR a ještě se mi nepovedlo ten index překročit..
- Loeb
- petersbond
Třeba u nás z Vlčtejna dolů. Dlouhý kopec a rovina.
- Loeb
Jj a nakonci ale musí bejt takovej ten zpomalovací pruh pro kamiony s kačírkem..
- silverwolf
Zkus Makov, ale tam jsou zatáčky ( občas)
chmelko
tak makov by som hodnotil viac technicky...
ked som ukazoval svoju max.na mobilu kolegovi tak mi povedal, ale to si pusil vtedy z balkonu co? takze aj tam je mozno cesta
- panther7
Chtěl sem se zeptat, ted sem se díval do TP na kola a tam mám napsáno : 205/55 R16 88 U všemu rozumím až na index rychlosti U-sem totiž nikde nenašel.
A další otázka jsou k alu kolám na léto v TP mám napsáno různé rozměry, díry+ost. jde mi o to, aby mi pak na léto na to pasovaly gumy co mám tj. 205/55 R16 mohu na tyhle gumy použít
6,5J X 16 H2 ET 47.5 205/55 R16 88U
7J X 16 H2 ET 50.0 205/55 R16 88U
6,5J X 16 H2 ET 50.0 205/55 R16 88U
jsou tam povoleny více rozměrů, ale mě jde o normál alu kola ne žádné extravagance.
Díky
Díky
chmelko
pozri na moje disky, ja mam 7,5J podla mna to je tak akorat, takze 7J este ok, 6,5 uz sa ti budu pneu valit cez bocnice pri ostrom prejazde
- panther7
a proč tedy u plecháču to jde a alu musí být jiný, ale když nebude problém se 7 tak to bude OK, mě hlavně o jde to když za to dám cca 9-10,000 tak at pak na mě servisu nekoukají jak na vo.. že tam ty gumy nejdouchmelko píše:pozri na moje disky, ja mam 7,5J podla mna to je tak akorat, takze 7J este ok, 6,5 uz sa ti budu pneu valit cez bocnice pri ostrom prejazde
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 4 hosti
