osvětlení přístrojovky
- chaluha
Mám problém s osvětlením tachometru.Když neni uplná tma tak nevidim skoro vůbec kolik sem ujel kiláků.Nevíte v čem je vroubek
- hape
Ne ne je to skutečně na 1000% žárovka, kdysi jsem se ptal na ten samý problém. Stačí rozebrat přístrojovku, ale dej bachá na odpojení konektoru zásadně ho nervi, je tam taková pojistka, musíš ji jakoby odklopit a konektor už poleze sám, hlavně né náslilím
Žárovičku uvidíš je přesně za dispejem tachometru, akrát zase moje zkuušenost - šla blbě vyndat, ale s pomocí šrobováčků jsem slavil úspěch no a displej svítí jako ďas!
- hape
Povolíš křížové šrobky co jsou nad budíkama, myslím, že 3 nebo 4 ks, tahem za plastový díl, který vlastně lemuje celou přístrojovku (její součástí je i taková ta odkládací kapsa jej povytáhneš, pozor pak až jej trochu povytáhneš musíš odpojit konektor otevírání 5 dveří, jde to celkem snadno, no a pak odděláš šrobky, které drží těleso přístrojovky (budíků) a tam musíš oddělat ten hlavní konektor (je tam pouze 1
). Pak už jde přístrojovka postupným vysunutím a pootočením (trochu vadí volant) vytahnout. No a třeba na koleně můžeš měnit žárovičky jako ďas. Je to vlastně takový modernější Favorit
. Doufám, že jsem něco nevynechal, ale fakt je to celkem snadný, až jsem se divil!!! Tak zdarec.
- speedy
No tak to nikdy radši neber silou abys něco neutrhl.
Já jsem měnil předevčírem taky dvě žárovky, ale mám to zmáknutý, tak jsem to měl za 5 minut hotový...
Dáš si volant co nejníž k nohám, povolíš si 3 šroubky na plastu před budíkama, vlevo ho přidržuje zacvakávací kolíček a ovládání otevírání zadních dveří. Když ho sundáš, koukají na tebe samoné budíky. Celý komplet drží na 4 šroubech. Když je vyndáš, malinko dostrany odehneš budíky, abys mohl rukou na konektor dozadu. Musíš tam přehodit takovou plastovou páčku o 90°(když na to jdeš pravou rukou,tak tu závorku přehazuješ směrem ven z auta, jde to z těžka, je to zacvaklé), ta odpáčí malinko konektor a ty ho odpojíš. A můžeš celý ten komplet budíků vyndat ven.
Nevím jakou žárovku chceš měnit, ale na podsvícení jsou tam 3 žárovky 12V/5W celosklo v plastových objímkách. Objímku vyjmeš opatrně kombinačkami protisměru hodinových ručiček o čtvrt obrátky a vytáhnout. Pak jen vyměnit a hotovo. A nazpátek už to snad zvládneš
Nevím, zda ti to stačí....
- speedy
asi bude slabé a nebo slabší podsvětlení a barva zeleno modrá....budíky mají myslím zezadu zelenkavou folii...
- bayboy
- Luky77
Ahoj lidi, možná trošku odbočím, ale když sem nedavno demontoval budíky, zatáhl sem za kablík a vypadla na mne odkudsi žárovka, která se stmívá spolu s budíky. Otázka zní, jestli je podsvětlené i tlačítko na otvírání kufru
, pač všechno ostatní mi svítí a tohle je asi jediná věc kam by mohla patřit
FoFo II, 1.6 TDCI, 80kW, 2007, kombi
- Dany
- Luky77
