Při projetí nerovné zatáčky,odskakuje zadní náprava..??
weniik
Příspěvek od weniik » 11.09.2008 19:50
Zdravím fandy Fordu!
Mam Forda 1.8 TDCI r.v. 2007 najeto 16tis.km. a poslední dobou jsem spozoroval
že při průjezdu nerovnými zatáčkami zadní náprava uskočí do strany,nevím
zda-li je to tlumiči,pneumatikami nebo je háček v něčem jiném.Máte s tímto problémem bližší zkušenosti?? Uvítal bych pomoc i zároveň radu.Předem díky za info
chmelko
Re: Při projetí nerovné zatáčky,odskakuje zadní náprava..??
Příspěvek od chmelko » 11.09.2008 19:51
no ja to tipujem jednoznacne na tlmice, alebo problemy zo zadnymi brzdami
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 11.09.2008 19:55
tak tak, multilink ak je ok nema co uskakovat, na to su dobre Hckove napravy :mrgreen:
Boban
Příspěvek od Boban » 11.09.2008 20:06
Pánové nemusí to být jen tlumičema :idea: :!: mohlo by být i unavebné zadní uložení nápravi stačí aby byl unavený nějaký silentblok a auto jako by plave, lari s tím má bohatý zkušenosti, dělalo mu to vrchní přední rameno na zadní nápravě.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.09.2008 20:11
Boban:auto ma rok...
Robertilos
Příspěvek od Robertilos » 11.09.2008 20:15
Já jsem koupil auto na 14" plecháčích a protektorech a v zatáčkách mi plaval zadek. Když jsem nasadil 15" elektrony a jiné gumy, tak to přestalo.
Příspěvek od foki » 11.09.2008 21:33
chmelko píše:Boban:auto ma rok...
a najeto 16000km
Boban
Příspěvek od Boban » 12.09.2008 06:36
V obojím případě je to čudné, ani rok ani km by neměli dělat nic takovýho, proto sem napsal, že né vždy to musí být na 100% tlumiče. I když v tomhle případě možná budou :idea: :mrgreen:
ORBman
Příspěvek od ORBman » 12.09.2008 10:11
Zkontroloval bych tlak v zadnich pneu, jestli nejsou prefouknute. Jinak bych to take videl na tlumice. Nejsou na tom aute nejake extremne nizkoprofilove gumy (resp. velka kola)?
FORD666
Příspěvek od FORD666 » 12.09.2008 21:19
Geometrie zadní nápravy
1.8i16V Kombi 99
FORD666
Příspěvek od FORD666 » 12.09.2008 21:21
Patří to sem :?: :?:
1.8i16V Kombi 99
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 14.09.2008 12:26
Tlumice bych asi nerekl u tak mladeho auta. Ale prefoukane pneu by to urcite byt mohly. Ale pokud jsou v te zatacce hrboly nebo vlny a jedes dost rychle, tak je to normalni. Mi to uskakuje taky. Ja na tom nic divneho nevidim, pac ty kola nemuzou byt porad prilepene k ceste :mrgreen: Kdyz jsem zkousel podobne zatacky projet fusionem mnohem nizsi rychlosti, tak jsem myslel, ze to hodim pres strechu 8O
kako
Příspěvek od kako » 06.10.2008 20:33
Ja som mal presne ten isty problem, ze zadna naprava na hrboloch auto hodilo trosku bokom. Bol som na STK za znamim, zkontroloval mi vsetky silenbloky aj capy. Bolo ok. Este som sa objednal na geometriu, ci nie je zadna naprava posunuta, ked odskakuje bokom. Tak tiez v poriadku. Jeden zadny tlmic bol vlhky zrejme bol vyteceny. Objednal som nove, par - 4800sk. Po vymene auto je v poriadku. Ten zadok na nerovnostiach je tvrdsi s tym ale nic neurobime, v zakrutach je super.
Fofo 2, combi, strieborny, 1.6 TDCI 66 kw, r.v. 05
tomason
Příspěvek od tomason » 27.09.2010 11:42
Mě to uskakuje také, nejhorší byla zima,to zadek opouštěl kruhové objezdy,asi si tam dam pytel s cementem a na zadekdám nové gumy,jestli se to trochu zlepší :nixw:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 04.10.2010 12:40
Tomason: pytel s cementem má smysl akorát u zadokolky...
bylo: Ford Focus II 1,6 16V, 5dv., r.v. 2009
je: BMW 323i coupe
