Dotaz na 6000CD rádio
zewl
Příspěvek od zewl » 31.07.2007 11:38
ja s tim taky problemy nemam, prehrava to paleny CD i dokonce CDRW.
guzu
Příspěvek od guzu » 31.07.2007 14:57
zewl píše:ja s tim taky problemy nemam, prehrava to paleny CD i dokonce CDRW.
jj presne tak me to tak hraje vsechno 8)
Focus 1,8 16V ZETEC 85kW TREND, r.v.1999
WnemOne
Re: Dotaz na 6000CD rádio
Příspěvek od WnemOne » 09.08.2008 15:47
no ja zas az take stastie asi nemam ... mne ma problemy prehrat aj originane CDs, ale nevidim problem v CD-ckach, ale v optike, asi bude zaspinena ... este som to nejak neriesil, ale uz ,musim ... z fraz z radia ako "hrame iba hity" mam uz plne zuby .... ja mam inak tie vidlice na vyberanie z ineho autoradia (boli v baliku s radiom) pasuju sice dnu, ale neda sa mi vytiahnut ... asi skusim tie spice z vypletu ... och :|
zewl
Příspěvek od zewl » 09.08.2008 19:14
WnemOne: zkus nejake to cistici CD, treba to pomuze...
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 10.08.2008 19:07
JJ .. vybra som ho, odskrutkoval kryt, vycistil optiku vatickou s pripravkom na skla (pouziva sa to na cistenie monitorov, nemal som nic ine) ...zapojil naspak a radio ide ako noveeeeee :wink:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 11.08.2008 21:18
Dnes jsem našel na rádiu tuto funkci:
I když ji aktivuji, nezaznamenal jsem žádnou změnu. Dělám neco špatně?? Předpokládám, že když tuhle funkci v menu mám, tak by měla fungovat :roll:
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 11.08.2008 22:22
cize, ked das na ticho tak nezodvihne hlas aby kompenzoval zvuk motora ?
Skubi
Příspěvek od Skubi » 11.08.2008 23:01
mně to funguje :wink: :lol: :lol:
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 11.08.2008 23:31
Ja to mam mam tiez v menu a nefici mi to :/ mam 6000E CD radio, alebo nieco tam robim zle
zewl
Příspěvek od zewl » 12.08.2008 06:01
Me to tez funguje. Mam standartne nastaveno na hodnotu +3.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 12.08.2008 06:16
I když Hus nikdy neodvolal, já odvolávám co jsem včera napsal. Dnes ráno při cestě do práce jsem to všechno podrobil důkladným testům a opravdu to funguje! Výsledek - mezi zapnuto a vypnuto je skutečně rozdíl! Nastavil jsem +4. Jsem asi pako že jsem na to nepřišel dřív :oops:
gti14
Autoradio ford 6000
Příspěvek od gti14 » 29.08.2008 19:44
Cus vsem nevite jestli original radio Ford 6000 prehrava CD-RW?Díky
Ford Focus Combi 1.6 r.v.2000
Damon
Příspěvek od Damon » 30.08.2008 10:53
Sloučení témat :arrow: příště trochu hledat.Bylo to i na stejné stránce.
Odpověď na této stránce nahoře.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
CODY
Příspěvek od CODY » 30.08.2008 19:18
Je nějaká možnost, jak na toto autorádio zapojit zesilovač a MP3 přehrávač? Nebo se musím podívat po nejakém jiném?
Ford Focus 1.8 TDCI Combi 74kW, vyr. 10/2004 prov. 1/2005, modrá-metal
gti14
Příspěvek od gti14 » 31.08.2008 13:34
Tak nevim hodne lidi tady pise ze jim to bere RWcka ale ja co jsem zkousel tak pouze CD-R.Pri RWckach mi to hlasi chybu CHECK DISK.Ted nevim jestli je to v CD nebo mechanice?
