Pojistka č.32
- Ahmed
- Jasio
- Jasio
Dnes jsem vycáloval u Forda litr, za rozložení plastů, prohlídku drátu, skoro složení a odvezl ho o ulici dál k autoelektrikáři. Od 24.8. jsem zas řídil Fokuse. Sice jen asi 200m, ale lepší než nic. Pokusí se to opravit do 5000,- a koncem září by to mělo být. Slyšel jsem od jednoho pána z vrakáče ze Suchodolu u Příbrami, že kabely se nesmí pájet. Mám na tom trvat, aby vyměnil celé dráty od konektoru do konektoru, nebo s tím pájením to není zas tak horké? Možná, že se tomu na nedostupných místech nebude moct vyhnout a pokud to řádně zaizoluje a zajistí proti vlhkosti...no nevím nejsem elektrikář
- pelen
- Jasio
- pelen
Myslim, ze jezdila az do sve smrti. Nebyla to moje, byla souseda. Kdyz se spoj provede kvalitne, nesnizi se prurez spojovanych dratku nariznutim (pouzival jsem jednoduchy pripravek na odizolovani, ktery se kdysi dostal koupit - dve ziletky sikmo proti sobe schovane v plastovem drzaku, dnes jsou k dispozici kvalitni kleste na odizolovani) a spoj se omota dratkem, ktery zpevni pajeny spoj proti utrepani pri vibracich a pouzije se neagresivni pajeci chemie, napriklad jen kalafuna, aby casem nerozleptala pajeny spoj, tak se neni proc bat.
- Jasio
Páječka+kalafuna + černá textilní(klasická) izolačka. Tak jsem spravoval přívody do zadních dveří u feldy(dráty se tam kroutí a lámou). Když se zlomily znova, tak jsem drát kus vyštípl a nahradil novým a bylo to vpohodě.
Tak jsem to udělal i při výměně dveří (před prodejem), akorát jsem nepájel všechny dráty ne jednom místě a ne tam, kde se ohýbají.
- pelen
- Ahmed
- Baggio
Pájených míst se neboj,ale hlavně zapájet pořádněJasio píše:Dnes jsem vycáloval u Forda litr, za rozložení plastů, prohlídku drátu, skoro složení a odvezl ho o ulici dál k autoelektrikáři. Od 24.8. jsem zas řídil Fokuse. Sice jen asi 200m, ale lepší než nic. Pokusí se to opravit do 5000,- a koncem září by to mělo být. Slyšel jsem od jednoho pána z vrakáče ze Suchodolu u Příbrami, že kabely se nesmí pájet. Mám na tom trvat, aby vyměnil celé dráty od konektoru do konektoru, nebo s tím pájením to není zas tak horké? Možná, že se tomu na nedostupných místech nebude moct vyhnout a pokud to řádně zaizoluje a zajistí proti vlhkosti...no nevím nejsem elektrikář
Ford Focus combi 1,6 16V 74kw 2000
[img:3bftr2g5]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:3bftr2g5]
- Jasio
- Baggio
Pokud je šikovnej není se čeho bát
Elektrikáři jsou(musí)být důslední to mi věř
- pelen
- Zakus
