Automatické zavírání oken
zewl
Re: Automatické zavírání oken
Příspěvek od zewl » 28.08.2008 15:55
Tak potom je to OK a melo by to fungovat... Pokud to tedy Ford nedaval do auta az od jiste doby s tim stahnutim okynek, jak jste tu uz zminovali.
Kobrlik
Příspěvek od Kobrlik » 28.08.2008 22:57
petersbond píše:Ale Kobrlík má 2003 a dolů mu to taky nejezdí.
Tady to trošku poopravím nejednálo se o moje auto nýbrž auto mé přítelkyně a má GHIA z 99 1,8 16V
Ford Mondeo ST220
martasak
Příspěvek od martasak » 30.08.2008 20:40
Díky za zajímavé typy, nově mám 4 okna v el. a o tom zavírání/otvírání jsem nevěděl.
Mám jeden zdádlivě OT dotaz, jakou to má baterku, aby tyhle srandičky utáhla ?
Možná si někdo pamatujete na problémy se slabými AKU u starých škodovek, vešla se tam jen 40A.
Ford Focus II Style, do provozu 11/2007, 1.6 TDCi 80kW, dark grey, dovoz D. Galerie .
Spotřeba dlouhodobě 5.1 l/100 km (jsem už líný ty účtenky zadávat).
supik11
Příspěvek od supik11 » 31.08.2008 13:49
petersbond píše: U mě v návodu píšou jen o fci zavírání. O otevírání néjni řeč. :( :idea:
jj, tak tak. Zkoušel jsem to, nahoru jezdí, dolu ne. Ani druhý zmáčknutí odemykání nefunguje, akorát mi cvaknou znovu zámky a okna nic.
Zkoušel jsem i radu, co jsem našel od Fokiho na foru (pustit okno dolu, podržet sekundu tlačítko, na sekundu pustit, na sekundu podržet) a taky nic.
Tak už teda nevím, podzim na krku, tak to asi nechám být na přesrok.
Ford Focus Kombi, r.v. 2000 1.6 Zetec, tmavě zelený
roman.bmx
Příspěvek od roman.bmx » 07.09.2008 21:05
Hoši mám 3dv. fofana rok 2002 únor s továrny v neměcku. A vůbec mi to nefunguje. Asi to jde jenom u více dveřových verzí, které mají elektrická okna všude.
Ford Focus 1,6 16V a Ford Fiesta Sport MKVII Zinc Yellow Galerie vozů
dzenda7
Příspěvek od dzenda7 » 04.01.2012 12:47
supik11 píše:Navrch mi to jde taky, dolů ne. Zkusím se podívat do návodu, třeba to tam bude.
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
dzenda7
Příspěvek od dzenda7 » 04.01.2012 12:50
:wallbash: :wallbash:
Já mám zase opačný problém. Nejede mi automaticky okno nahoru, ale dolů jede. Dále mi nejede ochrana proti zmáčknutí předmětu při zavírání okna. Asi se to vyřadilo z provozu a aktivace oken nějakým záhadným způsobem nefunguje podle návodu. Nemá někdo nějakou radu ohledně resetu paměti na zavírání okna?? Díky za jakoukoliv radu. FF II, 2007,el.okna jen přední.
:wallbash: :wallbash: :wallbash:
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
Příspěvek od ZaQik » 04.01.2012 13:37
dzenda7 píše:Díky za jakoukoliv radu. FF II, 2007,el.okna jen přední.
uz z vyroby el. okna jen predni neumi to, co popisujes (nemaji dverni moduly)
vlkovec
Příspěvek od vlkovec » 05.01.2012 06:08
Mě to funguje, ale protože mi na jednom okýnku (pravé přední) nefunguje druhá pozice páčky (tj. samovolné zavření celého okna), tak se okna sice otevřou, ale zpět zůstane jedno dole.
Zajímalo by mě jestli by tomu nemohlo pomoct vytáhnout baterii.
dzenda7
Příspěvek od dzenda7 » 05.01.2012 08:11
vlkovec píše:Mě to funguje, ale protože mi na jednom okýnku (pravé přední) nefunguje druhá pozice páčky (tj. samovolné zavření celého okna), tak se okna sice otevřou, ale zpět zůstane jedno dole.
Taky jsem o tom přemýšlel, že bych vytáhnul baterku a pak nastavil polohy, jak píšou v manuálu a tím pádem by se měla aktivovat ochrana proti skřípnutí. Já mám na levém okně 3-polohy na páčce (jednu na zavření a dvě na otevření) a na pravém okně jen dvě polohy. Vyzkouším a dám vědět.
Zajímalo by mě, co máš za FF, kolik máš el.oken.
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
petulak
Příspěvek od petulak » 05.01.2012 08:37
Já bych ji jen odpojil, a nic netahal. :mrgreen: :mrgreen:
dzenda7
Příspěvek od dzenda7 » 05.01.2012 10:23
petulak píše:
Zase jeden co se zabývá slovíčkařením .... místo, aby pomohl radou, tak tady lepí na monitor blbosti. :Dancer: "Vytáhnout" baterku znamená, že ji odpojíš.
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
Příspěvek od ZaQik » 05.01.2012 11:00
dzenda7 píše:Zase jeden co se zabývá slovíčkařením .... místo, aby pomohl radou, tak tady lepí na monitor blbosti. :Dancer: "Vytáhnout" baterku znamená, že ji odpojíš.
kdyz jsem Ti poradil (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 26#p709026), tak sis nenechal a zkousis to dal ... tak co s Tebou :nixw:
dzenda7
Příspěvek od dzenda7 » 05.01.2012 11:01
ZaQik píše:
To nebylo na Tebe. :huraa:
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
pzi
Příspěvek od pzi » 05.01.2012 11:06
Na 1000% ti to nepude :!: Jinak programovat okna dou bez nutnosti odpojení baterky. Nechci ti brát myšlenku, ale bude ti to fungovat pořád stejně.
ZaQik má pravdu.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Zpět na „Interier“
