Klepani motoru
- gti14
Klepani motoru
Cau vsem koupil sem si pred 14dny Focuse 1.6 a ted sem si vsiml ze pri volnobehu je vne auta slyset z motoru divne tlumene klepani-nepravidelne.Nevite nekdo cim by to tak asi mohlo byt.
Re: Klepani motoru
kolik tam je oleje a kolik ma najeto ?
- gti14
Re: Klepani motoru
No na olej sem se jeste nestihl podivat ale chystam se na vymenu.Najeto ma udajne 131tis.
Re: Klepani motoru
to muze byt pridrene na spodku
- gti14
Re: Klepani motoru
Jak to myslis pridrene na spodku?Olej sem uz aspon skouknul je ho tam po horni rysku.
Re: Klepani motoru
a kdyz pridas a uberes tak to klepani zrychli a pri ubrani na zlomek sekundy je hlasitejsi ?
- gti14
Re: Klepani motoru
tak uz je vse ok byl sem v servisu a odstranili zavadu.Jen se mi obcas stane ze pry startovani jsou slyset tak na 0,2s ventily jak cvakaji,nevis cim by to mohlo byt.Dik
chmelko
Re: Klepani motoru
nieje ale pekne, ze chces od toho fora len brat a uplne nic mu nedat
- dandyta
Re: Klepani motoru
Aku si mal zavadu? Co ti robili v servise? Kamosovy to tiez vydava podobne zvuky po nastartovani, teda ak sa mu vobec podary nastartovat ..tak sipaj chytro z rukava sme zvedavy..gti14 píše:tak uz je vse ok byl sem v servisu a odstranili zavadu.Jen se mi obcas stane ze pry startovani jsou slyset tak na 0,2s ventily jak cvakaji,nevis cim by to mohlo byt.Dik
FF combi, 1.8 TDDi, 66kw , r.v.7/2001
- PHECZ
Re: Klepani motoru
Ventily cvakají 0.2 sekundy?
Ty jo, jsi "vnímavej", takhle rychle ani nemrkneš
Bylo by dobrý napsat, co jsi s tím měl předtim a ne jen napsat, že už to někdo opravil
- gti14
Re: Klepani motoru
Nevim co stim bylo rozsvitila se na palubce kontrolka cinnosti motoru a ne ne zhasnout.Udelal sem diagnostiku a ok.Vim ze tam menili nejakou hadici a ventil od te doby ok az teda na ty ventily,ktere pri nastartovani zacvakaji -dela to ale jen teply motor takze nevim.mate nekdo podobnou zkusenost cim to?
