kodovani stitku barva
Blue
Příspěvek od Blue » 01.04.2007 20:04
Ahoj všetkým!
Mám Focusa rok 1999. Moja farba má označenie G8. Lenže ani v tabuľke, ani v zozname som označenie nenašiel. Je to podobná farba ako má Fuks, lenže trochu tmavšia. Aspoň sa mi teda zdá, aj keď farba na fotke môže byť iná ako v skutočnosti.
Poznáte niekto farbu G8? Vďaka.
M1chal
Příspěvek od M1chal » 27.04.2007 19:44
Chtěl bych se zeptat jaký kód má černá metla (1999)?
zewl
Příspěvek od zewl » 24.09.2007 13:36
OT: hodinu a pul hledam vlakno o kodu barvy (samozrejme v sekci "karoserie"), hledam klicova slova "barva" a nic... Ted vidim, ze je to bud: Farba nebo kodovani stitku v sekci Ford :roll: Ale jsem rad, ze jsem to nasel :wink:
K veci: mam barvu N8, coz by mela byt Diamond White. Potrebuju upravit nejaky oderky laku, tak jsem zasel do specializovanych barev pro auta a oni takovy kod zadny nemaji a navic na me vybali, ze Diamond White je cca. 18 odstinu 8O Tak jsme to asi pul hodiny porovnavali, ktery z techto odstinu to je, protoze temer vsechny vzorkovaci barvy byly stejne :roll:
Jenom jsem se s vama chtel podelit o zkusenost, ze znat barvu typu: red tango neni jeste znat opravdu fyzicky odstin.
marek78
Kod farby karoserie
Příspěvek od marek78 » 24.10.2007 16:55
Viete mi niekto poradit kody farieb FOFA a kde to najdem?
Dal som lakiernikovi odfoteny infomativny stitok z priestora motora (Jak na to Focus str.42) a mam tam O2 a vravi ze to neni ono, tak som z toho jelen :o
Dik
Ford Focus 1.6 74kW 2003, striebornosiva f.
zewl
Příspěvek od zewl » 24.10.2007 18:01
chmelko
Příspěvek od chmelko » 24.10.2007 18:14
LOCK :arrow:
mm2
Příspěvek od mm2 » 24.10.2007 18:18
Já bych se na to úplně nespolehnul. Dozvíš se sice, že máš například state blue, ale když příjdeš k lakýrovy, tak zjistíš, že state blue má další minimálně tři varianty. Liší se např velikostí třpitek a podobně. Možná ani ne odstínem modré, ale na slunci je rozdíl vidět.
Když jsem nechal míchat barvu do spejovky, vytáhla na mně vzorník Ford a to byla kniha jako k.á.a. Zhruba půlka toho byl Ford USA a půl Ford Europe. State blue patří jedna stránka s třemi, nebo čtyřmi odstíny.
Je lepší nechat barvu připravit podle vzorku dílu a porovnat se vzorníkem.
mm2    michal
Focus MKI 1.6 combi
Mondeo MKIII 1.8 combi
bluetoooth
Re: kodování stitku barva
Příspěvek od bluetoooth » 12.08.2008 08:59
Priatelia...tak moja anabaza sa nekonci:
Vcera som volal cloveku co to striekal - vravel ze farba nesedi ale vraj to vytiahne slnko...tak som ani spat nemohol a poriadne ma to serie.... hlavne v dobe ked ludia lietaju do vesmiru nieje niekto schopny precitat farbu... a hlavne ze som si to mal spravit SAM - tak ako vsetko lebo sami viete ze najlepsie si to vzdy urobime sami...no nic podcenil som to a dufal som ze ludia to zvladnu sami...
Zacinam mat brutalnu averziu na vsetkych co flakaju svoje veci ale budiz este to vydrzim... Moze mi niekto z vas povedat aku farbu mam?
Moje VIN: WF0NXXGCDN2B84595 -
Rozhodol som sa ze necham auto prelakovat u niekoho ineho so spravnou farbou...
Dakujem za pomoc...som na prasky
Sobi20 > BMX20 > MHD > Ford Focus Combi, 2002, TDCi 115k, cervena
zirafak
Příspěvek od zirafak » 12.08.2008 09:31
trosku pravdy vsak na tom ozaj je,ze Fordacke farby sa celkovo veeelmi zle identifikuju a su narocne na miesanie/hotova alchymia/
ak vsak je ozaj ako sa povie "pan lakos",dokaze trafit odtien dodrzanim vhodnej technologie tak,ze to ani nespoznas.
osobne,to co ti povedal,ze je to tmavsie a casom to vybledne je kravina.
odporucam hladat dobreho lakosa a tomuto sa riadnym okruhom vyhybat.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 12.08.2008 14:14
No ono to s tym casom az taka kravina nie je. Samozrejme zalezi od toho o kolko je to inej farby. Colorado red je dost tazke namiesat bez toho, aby nebol trochu iny odtien, na to terba fakt cloveka co sa vie pohrat s miesanim farieb, a nie co len chyti listok pozrie na cislo, nastuka do stroja ten co mu vyleje, to potom preda. A druha vec, mohlo to uz byt predtym robene, stacilo ze to malo vtedy kusok iny odtien, a ak to miesal podla toho, tak sa opet kusok netrafil a farba je uz inde.
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 12.08.2008 14:23
ebeeemci- to akoze mam auto po totalke :). Prisahambohu ze toto uz nieje normalne...
jamaka
Příspěvek od jamaka » 12.08.2008 15:15
ale no no - sak si to este ani nevidel :) a preco rovno pototalke? staci ak sa maloval jeden blatnik a aukrat ten zobrali na porovnavanie farby - a je to.
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 12.08.2008 15:24
no vsak auto vyzeralo rovnako zo vsetkych stan ;)..tak to velky rozdiel nebude...
Uz som zistil kde je chyba:
Zle identifikovana farba pri miesani - mne namiesali Radiant Red
Farba Radiant Red bola do roku 2001 - od roku 2002 sa robila Colorado Red - Rozdiel medzi farbami neviem
jamaka
Příspěvek od jamaka » 12.08.2008 16:04
No to az tak nie je pravda - Colorado Red sa robi od zaciatku vyroby. Mal som 1998 a aj na 2000 napr.
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 12.08.2008 16:22
Vychadzal som z tejto tabulky:
_Yellowpages_SH_Ford Europe_FORD EUROPE Color Guide.pdf
(851.98 KiB) Staženo 1743 x
Zpět na „Ford“
