Větrák klimatizace
Větrák klimatizace
Mohl by mi nkdo říct, jestli ventilátor zapíná hned po zapnutí klimatizace
Ford Focus III Trend 1.6 77kW
- Jemar
- peters111
Re: Větrák klimatizace
Nevíte někdo, jestli u FF 2 (2005) je pouze 1 větrák? Já mám pouze 1 a když zapnu klimu, tak se mi neroztočí - tím pádem nechladí.
Ford Focus II 1.6 TDCI 80 Kw, bez DPF
- Ahmed
Je jenom 1. Tak chvíli počkej, nebo se s tím pořádně projeď a zahřej motor, fofo II chladí trošku jinak, takže to může zapínat později, pokud to uchladí.
- peters111
Právě že když jedu, chladí to super, ale jakmile jsem zastavil v koloně, hned se mi začalo potit přední okno. Také jsem si všiml, že když stojím, cvaká mi zřejmě kompresor klimatizace.
ked cvaka v kratkych intervaloch 100% problemy s tlakom
- peters111
Takže myslíš, že bude chtít doplnit ? Cvaká v krátkých intervalech. Řekl bych cca 5 vteřin
jj 100%
ale pred doplnením sa ujisti, že tam nemáš žiadny unik
- peters111
- dandyta
Mne ten ventilator klimy (vpredu vedla chladica ) tiez cvaka kazdych 5-10 sekund.. Vlani pred dovolenkou som to daval odsat a doplnit vo Forstingery a teraz som si vsimol ze to roby znova.. da sa nejak vopred zmerat tlak plynu v systeme ? ci tam nedoslo k velkemu ubytku plynu, bez toho aby to museli odsat a naplnit znova ?? - a ja zacvakal ako pri beznej naplni
Klimoska chladi v pohode , len to časte zapinanie a vypinanie ventilatora 5-10 sek. ma znepokojuje.
FF combi, 1.8 TDDi, 66kw , r.v.7/2001
