Předělávka centrálního zamykání
- Damon
Re: Předělávka centrálního zamykání
Sloučení témat
příště trochu prohledat,odpověď je myslím napsaná
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
jan155
Domontovat universální dálku nemůže být problém.... nevím teda jak u dvojitýho zamykání ale obecně je postup tento...
Postup je to totiž u většiny aut uplně stejný.....
- do předních dveří vedou motorky co mají 5 drátů
Dva dráty slouží k ovládaní motorku (nahoru, dolu) přehazuje se v nich polarita napětí
Zbylé tři dráty fungují jako vyhodnocovač kde motorek je:
- jeden drát je společný (většinou zem) a buď je spojen s jedním nebo s druhým drátem(horní, dolní), když otočíte klíčkem v zámku jednotka pozná, že se poloha změnila a zapříčiní pohyb všech ostatních motorků. Takže universální dálové ovládání se připojuje většinou právě na tyto dráty, vlastně simulujete otáčení klíčku jednoho z motorků předních dveří...
Jednoduché, triviální.
- bluetoooth
Dialkove neries vo dverach ale na GEM jednotke - POdla schemy ktora tu je najdi konkretne kabliky a potom iba pirpojis dva fuzy na odomykanie a na zamykanie. Tot fsjo - pripojne vodice su niekde popisane.
jan155
Jasný, že to nebudu řešit ve dveřích, ty kablíky vedou určitě až do GEM jednotky a jde to tu najít (který to jsou), mě šlo spíš o to nastínit postup, pač hodně lidí podle toho jak jsem to tu četl měnilo celou tu jednotku, což se mi jeví jako dost neekonomické.....a hlavně zbytečná práce
- bluetoooth
Ano ale ak sa nemylim tak su to tii ktori maju auto pred FL.
Tiii ktori maju auto po FL uz iba riesia GEM.
najjednoduchsie:
1. Odmontovat schranku spolujazca , GEM mas napravo - neda sa prehliadnut
, najst kabliky, pripojit sa, pripojit napajanie a frcis. Tot fsjo.
najjednoduchsie:
- peca
Zdravím
chtěl bych si dodělat DO na cenrál protože mi odešel zamek u dveří řidiče,prostě s ním nejde otočit při odemykání,zamykat ale jde a tohle mě přijde levnější než kupovat nové zámky.Mám vybrán tenhle ovladač http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova ... -3409.html a zajímá mě jak je to s odemykáním kufru bude mě to fungovat nebo je nutné dokoupit odskok kufru.Děkuji za rady
- bluetoooth
Odskok riesit netreba.
Odskok je standardne = teda pokial mas tlacidlo vedla volantu na lavej strane...
- peca
Tak odskod je mě jasnej dík za upřesnění,a jak je složitá montáž a na co si dát pozor při montáži a je něco potřeba dokupovat?myslím třeba rélé nebo tak dík za rady
- bluetoooth
Netreba kupovat nic. Teda pokial tvoj alarm spravne komunikuje.
Na odskok kufra je zlto cierny alebo zlty vodic vedla tlacitka - tam si to dobdastlis.
Poradim iba precitat toto forum a najst riesenie - ja osobne som to tu niekde pisal
Navody na focus mas tu:
download.martincek.com
pzaoral
prosim nefunguje mi odkaz download.martincek.com.
Mohl by jsi mi poslat jakykoliv navod na instalaci autoalarmu?
diky
diky
- Pavel Bečvář
Ahoj lidi .Nemáte někdo ponětí jak or .alarmu připojit otřesové čidlo
Dík Pavel.
Dík Pavel.
Ford Focus combi 1,8i 16V Zetec 115PS. 1999rv. zelená metal. alu.or15 Ford.
pavel.becvar@tiscali.cz
- Lari
Koukni do TISu a na nějakej vstup...Pavel Bečvář píše:Ahoj lidi .Nemáte někdo ponětí jak or .alarmu připojit otřesové čidlo![]()
Dík Pavel.
kubaholub
Domontování DO centrálního zamykání
Zdravím, potřeboval bych poradit kde zapijit ovládání z centrálu ODEMKNOUT / ZAMKNOUT na FOFO z roku 99. Dík za radu.
Re: Domontování DO centrálního zamykání
za kastlikem spolujezdce je ovladaci modul centralu
kubaholub
Ano to vím, ten sem našel, našel sem i vodiče, na kterých je napětí při odemknutí a zamknutí, ale jakmile na ně napojím centrál tak mi to vyhodí pojistku, která je na zadní straně pojistkové skříně. Jakmile namontovaný centál zkouším přes žárovku tak normálně funguje. Dík za radu.foki píše:za kastlikem spolujezdce je ovladaci modul centralu
